мтз 80 гур. Страница 7 из 11
330 сообщений
10.01.2014 - 04:55
: 243
Сергей-22 регион пишет:
"bor" пишет:
можно хотябы простой чертёж расточки,как крепился в станке ведь распределитель квадратный?
Это от бещке
good точно так yes2
: Казахстан, Акмолинская область, Атбасар
10.10.2013 - 19:17
: 76
всем доброго дня. люди выручайте. вчера полез в гур, хотел устранить течи. почистил от дерьма, а там оказывается лопнуло крепление с одной стороны. от края до края трещина, но кусок еще держится. посоветовали сделать болгаркой проточку, нагреть и проварить. получится ли?
23.04.2014 - 06:54
Всем привет!Выбрасывает масло через верх крышку(Заливную) гура.Уплотнители ставил. Может кто сталкивался?Спасибо!
bor
: Санномыск
10.04.2014 - 19:54
: 4
Спасибо за фото, надо попробывать!!!!
10.10.2013 - 19:17
: 76
renat-t пишет:
слишком много масла залили наверное. не пенится?
06.12.2011 - 13:56
: 440
Чтобы добавить давление винт на клапане гур нужно закручивать или откручивать?
10.10.2013 - 19:17
: 76
Сергей Алексеевич.. пишет:
ЗАкручивать
: Ульяновская область, с. Старое Еремкино
21.04.2011 - 15:42
: 15
Мужики, помогите!!! Сегодня расточил распределитель гура, но разницы не почувствовал, может я гайку не с тем усилием затянул? Может кто подскажет, как ее правильно затянуть после расточки? И еще вопрос, почему в лево поворачивает гораздо легче, чем в право? Гур, кстати, полностью перебирал...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"AndStrelkov" пишет:
так же как и до расточки-до касания шайбой золотника-затягивать низя.
так объём цилиндра то разный получается-в право объём меньше,шток убавляет площадь поршня поэтому и тяжелее.да ещё возможны потери масла по штоку в корпус гура.
21.04.2011 - 15:42
: 15
Спасибо, посмотрю)
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
Мастер Шифу пишет:
ЗАкручивать
а какую гайку, это та что под крышкой впереди или нет?
: Омская область
15.07.2014 - 15:00
: 32
Да,та что под крышкой
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Как успехи ? Решили проблему с гуром?
06.12.2011 - 13:56
: 440
Перебрал Гур, отрегулировал давление, выточил шайбы под золотник но вращение руля нельзя назвать легким, причем механически поддомкраченные колеса поворачиваюся легко, на что еще обратить внимание?
08.08.2011 - 23:22
: 600
"Сергей Алексеевич.." пишет:
Гайку не туго затянули? Не давно мужику делал. Дак вот для интересу попробовали провернуть колёса бруском метра 2,5 ( не поддомкрачивали!) , с усилием мужик один проворачивал. Я к чему- может так же попробуете, а то вдруг он под своим весом клинит.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Здравствуйте!!! Кто нибудь подскажите.Открутил и снял сектор тот что с червяком в зацеплении,а руль покрутили, как правильно его назад поставить?,в каком положении должен быть червяк?червяк крутится бесконечно в обе стороны. После сборки завели трактор а руль сам повернулся вправо, и отломилось ушко втулки где крепится крестовина от руля , от чего это?
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Здравствуйте! У меня такая проблема. Вот эти подшипники (что на рисунки) ходят туда сюда, вперёд назад в втулке когда поворачиваю руль. Это так должно быть или там что-то не так? И ещё, трубка отмеченная зелёным на моём тракторе нету(там пробки), как лучше поставить или нет? С ув.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
ВасяХ пишет:
Здравствуйте коллега.Приходилось сталкиваться с аналогичной проблемой.Подшипники "ходить" не должны.Втулку,подшипники и червяк заменял на новые.Однако пробовал и такой вариант:Втулку не менял,брал подшипники с небольшим износом,брал старый червяк.(важно чтобы он был не гнутый и изношенный)Подшипники "ходят" во втулке.ГУР работает нормально.На этом тракторе из хозяйства не выезжаю.
Трубка обозначенная зелёной стрелкой нужна для штатной работы механизма блокировки задних колёс.
06.12.2011 - 13:56
: 440
"ВасяХ" пишет:
Должно быть
30.12.2013 - 21:44
: 6344
"ВасяХ" пишет:
Должно быть
В идеале не должно быть.Подшипники монтируются во втулку на посадку с натягом.То есть отверстие во втулке несколько меньше диаметра подшипника.Стало быть подшипники двигаться вдоль втулки не смогут.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
aleksandr7764 пишет:
"ВасяХ" пишет:
Должно быть
Тогда как смещается золотник? Мужики, а если трубки которые идут к штоку, присоединить к цилиндру как с дозатором?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
"ВасяХ" пишет:
Должно быть
Здравствуйте коллеги.Я ошибся.Прав Сергей Алексеевич-перемещаясь немного по оси вал червяка управляет распределителем ГУР.Спасибо Сергею Алексеевичу за то что меня поправил.
Что касается возможности присоединения к распределителю ГУР гидроцилиндра как предложил ВасяХ то мне практически не приходилось так делать.Возможно кто-то из коллег поделится таким опытом.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Здравствуйте. На мтз-50 сильно виляют передние колеса. Диски ровные, тяги сошка и сектор затянуты. Есть не большой люфт в рейке. На заведеном тракторе качая за колеса перемещается червяк во втулке и подшипниках (как у Васи Х) затяжка червяка и замена распределителя не помогли, что еще может быть? Проблема началась несколько лет назад после поездки в лес(колесами в хлысты упирался). На золотнике шайбы.
06.12.2011 - 13:56
: 440
"Konstantinos" пишет:
В распределителе под пружины подложите шайбы (но это временно, надо менять сам распределитель тем более что шайбы на золотнике уже)
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Какой толщины шайбы?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
че за хренотень мужыки снимает гайку с штоа гц рулевой. и крамсает ее поршнем? где собака зарыта ? дмал резьба сношена заменил шток промыл распределитель опять оборвало. 3 гайка уже . не хватает и на час.
: Томск
02.09.2014 - 18:21
: 29
Алексей vehxfkrf пишет:
может поршень подклинивает
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Совпадают ли метки на рейке и секторе ?Не попало ли инородное тело в штоковую полость гидроцилиндра ?Работает ли предохранительный клапан ?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а уже устранил. забило резинкой редуционный клапан и поставил гайку чтоб была заподлицо со штоком ее снимало давлением об упор
06.12.2011 - 13:56
: 440
Блокировка работает только в принудительном положении, почему не работает автомат?
