мтз 80 гур. Страница 6 из 11
330 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вадим Вадимович пишет:
Нужен совет. Болтается сошка (трактор МТЗ-82). Гайка зажата до упора. Можно ли поставить шайбу под гайку, чтоб сильнее выжать сошку на валу? И еще... если эту шайбу можно поставить, как её туда вставить не откручивая ГУР и Мост (гайка упирается в мост). Есть мысль вырезать турбиной сектор от шайбы-проставки.
Какие будут идеи (новая сошка и вал - не вариант)?
Да не упирается гайка в мост,это визуально кажется,но если и упрётся,откручиваем упорный болт вертикального вала(на верхней крышке) и приподнимаем вал монтировкой.Шайбу ставить чтоб была по размеру шлицевой,но не сошки.Ничего резать не надо.Вы ж сначала попробуйте открутить,потом думайте..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Уже писал кстати в одной теме,можно даже сальник нижний менять не снимая гура
: Николаевская обл. Очаковский р-н
24.11.2012 - 18:31
: 53
то что гайка уперлась - это я говорю по факту (поддонкратил за противовесы дабы увеличить зазор между подрамником и корпусом ПВМ). и не хватает совсем немного... а вот за регулировочный болт я думал, побоялся его трогать. За внутренний диаметр шайбы - знаю.
Спасибо за подсказку. Завтра попробую.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ого,у вас так сильно просел вал..Вытаскивайте вал вверх полностью,сняв верхнюю крышку,и подложите под него шайбу 2-4 мм,но ещё есть косяк что сошка поднимется очень высоко и будет цеплять за лонжероны..
24.11.2012 - 18:31
: 53
Открутив регулировочный болт на 6 об. (тот что на крышке ГУРа) вал оч. легко подался верх... Подложил проставку, но пришлось убрать гровер (на свой страх и риски... буду посматривать за натяжкой гайки dntknw ) Люфт сопряжения вал-сошка устранил. Регулировочный болт завернул в прежнее положение + еще пол оборота (уж оч. легко он стал на прежнее место). также, совсем немного проверну стакан червяка в сторону уменьшения зазора...
Итог: свободный ход руля значительно уменьшился super . Но еще не проверял в работе новые регулировки (снят аккумулятор).
: Татарстан
16.06.2013 - 19:42
Алексей vehxfkrf пишет:
ну допустим а с тягами подняв от земли руль крутиться легко??
Прошу прощение за вопрос. На сайте впервые. Нужен совет. Купил новый ГУР МТЗ-80. Влево поворачивает легко, одним пальцем, а вправо требует усилие. Почему?
kv
РФ 35
05.01.2014 - 15:46
: 42
Здравствуйте форумчане. Давно читаю форум и вот решил зарегиться, назрели вопросы.
Значит старенький трактор мтз80, переделан в 82-й. Сейчас в лесу стоит, пропало рулевое (на пеньках). Разобрали гур, а там вал вертикальный в области шлицевой сектора пополам. Счас вот собираюсь за запчастями, хочу взять: вал, сошку, пальцы рулевых (еле выбили), прокладку верхней крышки гур. Может , у кого был опыт замены вала, подскажет что ещё надо сразу захватить, а то потом из делянки ехать в магаз не радует. Что посоветуете как правильно собрать? Насколько туго новый вал должен встать на место в гур, а то ломаный выбивали дак как-то не особо хорошо вышел наволю? Сошка на валу болталась, под ней при разборе оказалось 2 шайбы, может подложить 3 (сошку может старую будем ставить) что бы она не болталась? Пальцы рулевых случаем от газ 53 не подходят ли?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
kv пишет:
ещё захвати сальник-в ремкомплекте гура должен быть.к новому валу хорошобы новую гайку,сошку от 82го.пальцы рулевых наконечников на мтз свои-от газона не подойдут-меньше,зиловские больше.болтание сошки на валу происходит из-за того что вырабатываются шлицы на валу и в сошке-сошка одевается по конусу дальше на вал-а гайка и гровер упираются в шлицы вала не прижимая сошку-выход-подложить шайбу скрывающую край шлицов-примерно 6-10мм толщиной будет достаточно.при большом выносе шлицов сошка может упереться в корпус гура-высоко поднимется.
kv
РФ 35
05.01.2014 - 15:46
: 42
За совет спасибо. Взяли: вал, сошку, пальцы, сальник...забыли гайку. Собирали 7-го, поэтому пол дня искали её т.к всё (магазы, мастерские...) не работало.
Вобщем гур собрали, работает. Ну и тяжелый он зараза ,сегодня спина болит после ремонта. Хотели упростить себе жизнь и прикрутить сошку на земле и с ней гур поставить, прикрутили,а поставить с сошкой не получилось, радиатор не дает, пришлось снова снимать и откручивать,а прикручивать её уже не месте. Неудобная гайка....
Вобщем, работать стало гораздо приятней, руль по сравнению с тем что было "как на жигулях", ещё бы пальцы рулевых заменить со стороны где к бортовым прикручиваются, да выбить не смогли и "забили".
Не в тему конечно, но здесь спрошу.
Вот сегодня новый "косяк " : сучком подпёр педаль сцепления, в том месте где педаль на оси и потом при работе чувствую ногой сцепление как-то болтается что ли. Посмотрел ,а эта ось шатается. Интересно как она в корпусе трактора крепится?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
А у меня колеса по дороге бегают впоймать не могу то влево то вправо, что делать? или что поменять?
10.01.2014 - 04:55
: 243
clone-7719 пишет:
Переставте с старого ГУРа предохранительный клапан(чтоб новый не крутить),если не поможет тогда то что писали делать выше.Кстати клапан настраивается на 88кг/см(на клапане есть отверстие для манометра)-манометр показывает при вывернутом до упора рулевом колесе(и удержании).
huh
24.02.2011 - 01:56
: 2095
АЛЕКС 01 пишет:
Для начала рулевые тяги затяните хорошенько,потом проверьте затянута ли сошка.
10.01.2014 - 04:55
: 243
расточил распределитель на ГУР super dri beer .
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
бещке пишет:
расточил распределитель на ГУР super поворачивает на месте с КУНом одним пальчиком и не надо ни каких дозаторов по 8000 тыщ руб . clap теперь надо это дело dri beer .
В смысле расточил?
10.01.2014 - 04:55
: 243
кирьян пишет:
бещке пишет:
В смысле расточил?
на золотник шайбы не надо наваривать, а просто сам корпус распределителя с обоих снять пазы на 1.5мм
06.12.2011 - 13:56
: 440
"бещке" пишет:
Но ведь шайбы проще, а результат одинаковый
10.01.2014 - 04:55
: 243
Сергей Алексеевич.. пишет:
"бещке" пишет:
agree thank_you
06.12.2011 - 13:56
: 440
"бещке" пишет:
"бещке" пишет:
1,5 это глубина, а по наружному диаметру сколько снимали?
10.01.2014 - 04:55
: 243
"бещке" пишет:
"бещке" пишет:
scratch_one-s_head по наружному надо брать чуть больше (НА 4-6 мм) упорной шайбы, я взял где-то по середине отверстий ползунков (с запасом) а так решайте сами ...но в любом случае надо с небольшим запасом. thank_you
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
бещке пишет:
кирьян пишет:
бещке пишет:
В смысле расточил?
Чем растачивал dntknw У меня стоят шайбы, люфт есть............
10.01.2014 - 04:55
: 243
Сергей-22 регион пишет:
бещке пишет:
кирьян пишет:
бещке пишет:
В смысле расточил?
растачивал токарь глубина 1.5мм .
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Благодарю beer clap
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Этот валик плотно входит в корпус моста и прикручивается через шайбу болтом.Шайба приварена к валику.Себе точил новый.На старом был большой вынос от пидали.Сделал туда тавотницу.
bor
: Санномыск
10.04.2014 - 19:54
: 4
можно хотябы простой чертёж расточки,как крепился в станке ведь распределитель квадратный?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Да не загоняйтесь расточкой корпуса..Шайб хватит.Люфт только на заглушенном.Езжу на 82-м по прямой вообще руль не трогаю.Кстати,зимой масло вязкое,лью веретёнку попалам с солярой,летом уже на холостых руль не повернёшь,лью чистое для гур(в автомагазине покупал)Зимой просто раз на штоке гайку оборвало,второй раз кусок шланга до гура после трубки от насоса.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
мужики если кто сталкивался с такой бедой ?
82 мтз гур до 60 градусов руль крутится нормально после в право нет руля.
У меня кун спереди даже при полном ковше в лева крутит а обратно равно до середины даже пустой на ходу не провернуть стоит как вкопаный.
На холодную крутит в обе стороны аж душа радуется.
Подскажите жду.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Крымский75" пишет:
Подскажите жду.
проверьте легкость поворота бортовых на шкворнях-отсоедините тяги и вывесив передок вручную поворачивать за колёса-сопротивления быть не должно или минимальное из-за прижатия пружин.можно и гидрачём покрутить отдельно каждую сторону отсоединяя тяги по очереди-выясните какая бортовая клинит.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"Крымский75" пишет:
Подскажите жду.
Влево золотник выкручивается по ходу трактора,вправо закручивается.Конусную гайку против часовой стрелки отпустите,та,что на золотнике,где вал присоединяется от руля к золотнику от гур.На корпусе короче,эксцентрик.Позиция 25 на рисунке http://www.expodizel.ru/img/img_mtz/70.gif
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
На вывешенном мосту колеса крутятся влево легче xем в право.
На земле если крутить с помощью лома за обод то влево колеса крутятся а в право левое колесо со среднего положение поворачивает с большим усилием даже как бы немного пружинит обратно.
Но почему на холодном масле я руль кручу во все стороны?
Конечно не так легко как с дозатором но все таки все работает пока не нагреется масло.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"bor" пишет:
Это от бещке
