мтз 80 гур. Страница 11 из 11
330 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Руслан Яхин пишет:
сообщение 5 января 16 года.
shok . huh
Это настолько мёртвая тема встрепенулась! lol laugh
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Спортсмен пишет:
пробую загрузить видео не умею
Не так всё просто. Чтоб сюда всунуть, надо сначала зарегистрироваться на Ютубе. Там разместить, а уж потом можно сюда. Или ссылкой или напрямую, через кнопочку между фотками и смайлами.
26.07.2015 - 23:59
: 115
26.07.2015 - 23:59
: 115
26.07.2015 - 23:59
: 115
26.07.2015 - 23:59
: 115
блин не то
26.07.2015 - 23:59
: 115
во сын пришел сразу все разрулил
26.07.2015 - 23:59
: 115
вопрос правильнный я вскрывал, без нш запускал двигатель нет там течи ,видео есть надо в ютуб загрузить
26.07.2015 - 23:59
: 115
]в ютубе под заголовком СНЯТ НШ 10
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Спортсмен пишет:
НШ 10
Если из под сальника течь, проверьте , того ли вращения насос.
Проверьте сапун на гидробаке, не забит ли.
Это всё, если течь из под сальника.
26.07.2015 - 23:59
: 115
Где он Сапун? По схеме смотрю нет его , мож тупо крышку открыть и прокатиться
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Спортсмен пишет:
Либо в самой крышке, либо отдельно. не помню. Но он по любому есть. Без него работать не будет.
26.07.2015 - 23:59
: 115
26.07.2015 - 23:59
: 115
Это в гидравлике сапун, а тут в гуре просто перекачка жидкости. Ну может отверстие в крышке гидробака
26.07.2015 - 23:59
: 115
Ну скачал я сюда видео только оказалось оно на 302 вкладке под названием снят нш10
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Спортсмен пишет:
В любом случае должно быть сообщение с атмосферой
26.07.2015 - 23:59
: 115
Предположим она не точно подходит? Глянь пож 302 пост там ДВИГАТЕЛЬ работает без нш .. Мне кажется гнать масло все равно не должен
26.07.2015 - 23:59
: 115
Попробовать привод для нш поменять,хотя я пробовал рукой люфта нет
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Спортсмен пишет:
Можете прочитать ,что на Вашем насосе написано?
26.07.2015 - 23:59
: 115
Ну вощим поставил новый нш , взял в другом магазине другой фирмы намного дешевле пока все гут
26.07.2015 - 23:59
: 115
Руслан стоял гидросила
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Спортсмен пишет:
Такая ж хрень с гидросила была с нш32,его разорвало,сезон отъездил с насосом производства ссср,всё хорошо.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Спортсмен пишет:
Я имел ввиду обозначение .Нш10л?
26.07.2015 - 23:59
: 115
конечно нш 10 л все работает норм ща поставил мосгидропривод и намного дешевле чем гидросила. вот тее и красивая коробочка! Благодарю всех за помощь.До связи
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Гидросила раньше было нормально , шас говно.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Яхин пишет:
Согласен!!!!!!!!!!!!
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Подскажите, как заменить пластиковые кольца на цилинре гур? два, между которых стоит резиновое кольцо? Не хватает ума просто
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
us2900 пишет:
Нагреть в горячей воде и одеть.Но лучше и поршенек чтобы горяй был а то бывает что начинаешь одевать и кольцо быстро охлаждается и стягивается как попало.Попадаются кольца ,которые после надевания не втягиваются и остаются в прежнем состоянии.
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 63
Добрый день, мужики! Имею МТЗ-80 1984 года выпуска. Трактор работал в совхозе, сначала на нем трудился отец, потом он ушел оттуда, вскоре я там проработал механиком и выкупил его. На моих глазах тракторист мучился с тугим рулевым управлением, поменял ГУР на заведомо исправный со списанного трактора. Вроде помогло, стало легче, но были люфты. После того, как я трактор выкупил, мы с отцом повесили КУН. Сначала нормально было, но дальше руль стал очень тугим, масло бежало со всех щелей. Этой весной я взялся за ревизию. Снял ГУР, вымыл все, износ был допустимым на всех деталях, заменил все уплотнения, убрал люфты, отрегулировал все зацепления по книге. Собрал. Ничего не изменилось: руль такой же тугой, только люфтов нет. Заменил насос. Полегче, но не то. Был новый распределитель. Заменил. Стало легче. Но все равно не то. Стал крутить клапан. Сделал переходник на манометр от редуктора кислородного. На заводских значениях руль тугой. Покрутил до 15 МПА, стало легче. Ездил так некоторое время. Недавно на другом распределителе проточил канавы высотой 1,5 мм с двух сторон. Собрал все, отрегулировал сферическую гайку как положено. После всего этого, руль стал достаточно лёгким, но при давлении 12 МПА. При заводских значениях руль такой же тяжелый. У кого было так? Не нравится мне писк клапана при вывернутом до конца руле. Или оставить так, всё-таки КУН установлен.
