Второй год эксплуатации всё держится, только во всех втулках поставил таотницы и переварил крепление выворота ковша и вместо ЦС -90 поставил сотку, но лучше бы сделал два по 75 ( цилиндры с сеялок) https://youtu.be/FK8GCoMbZKs
Эдуард привет. Все твои чертежи у меня есть, так никак и не могу начать делать. Потихоньку собираю материал. Как я тебе уже говорил, из всех что я видел твой мне больше всех понравился погрузчик. А вот на счет переделок поподробней пожалуйста
А я раньше уже выкладывал чертёж переделки. Результатом переделки доволен, но крепче можно было два цилиндра поставить, тогда не надо было бы крепления цилиндра усиливать-уваривать
P_aleksandr_v пишет:
Вот здесь как - то интересно цилиндр крепится( как я понял дополнительно через звено к подвижной рамке) это для чего так сделано?
Для прочности. Когда цилиндр вытянут(ковш вывернут), то что бы не согнуть уголок, на котором крепится цилиндр, и нужно это соединение. Что бы не согнуть уголок когда цилиндр втянут(ковш поднят), снизу приварено ребро жёсткости.
На видео моём видна спереди тяжёлая лопата, без неё это не работа(в моём случае), передок поднимается с полным ковшом песка или навоза(без противовеса падал к себе в телегу с ковшом песка), а рулоны гружу и без неё. Есть ещё "лёгкая" лопата(делал из газовой трубы), так даже и с ней очково. Смотрю, на чужих видео погрузки песка, трактор без без противовеса и передок не задирается
Так у них рычаг (1м 20 см), у тебя (1м 50см). Зато у тебя высота подъема выше. Как и всегда: кто-то в чем-то выигрывает или проигрывает. Но мне твой больше понравился +100. А за направление на пост, спасибо.
Советую начать и дело потихоньку пойдёт. Тоже что нибудь затеешь, так вроде материала не хватает,а потом смотришь что то и подвернулось. Когда есть к чему лепить, то ходишь,а глаза так и смотрят "от куда же отрезать" или " что же можно применить". Я сейчас заморочился самодельной кулисой, читаю форум и подбираю "чево бы в чево бы подошло"
Парни на подъем куна есть цилиндра 2-3 штоковые чтоб не с шарами а под палец надо увеличить подъем стрелы. И гдеб нарыть купил бы
сделай насадку на двух штоковый
В смысле насадку? Если можно разжевать для особо непонятливых. И если ставить он же идет с шарами на концах. Или делать площадку сверху и внизу там же на концах стоит хрень под шар и крепиться на болтах
За 30-40 на Авито передние куны мелькают, у нас в деревне за 30 отдаёт парень.
Задний наверно в два раза дешевле стоить должен, так что продавать не выгодно его.
Но лично себе на мтз 80 я бы наверно ваш предпочёл .
Эдуард привет. Все твои чертежи у меня есть, так никак и не могу начать делать. Потихоньку собираю материал. Как я тебе уже говорил, из всех что я видел твой мне больше всех понравился погрузчик. А вот на счет переделок поподробней пожалуйста![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Чёт никак с закачкой, короче пост № 2783
На видео моём видна спереди тяжёлая лопата, без неё это не работа(в моём случае), передок поднимается с полным ковшом песка или навоза(без противовеса падал к себе в телегу с ковшом песка), а рулоны гружу и без неё. Есть ещё "лёгкая" лопата(делал из газовой трубы), так даже и с ней очково. Смотрю, на чужих видео погрузки песка, трактор без без противовеса и передок не задирается![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Кулисой на какой трактор?
МТЗ-80, кабина УК.
классно, тоже хочу сделать переднюю навеску, вот так
Для каких целей? Автор видео так и не выложил примеры ее использования. Должно быть что-то легкое.
предположу что косилка
Ну и смысл ее там цеплять?
Просто видел где то так
Вот и я хожу, ищу, что куда войдет и подойдет
Спасиб, на добром совете.
Парни многоштоковые цилиндра кто нибудь ставил типо с птс? И как быстро опускается рамка потом?
ставили потом добавляли цилиндр паралельно двух ходовой для опускания в теме есть
Понятно спасибо значит с таким одним хреново.
нормально опускается
завтра сделаю фото
Хорошо спасибо!
На пример 1. спереди разбрасыватель мин. удобрений, сзади зубовая борона, 2. спереди каток - измельчитель пожнивных остатков, сзади АГ шка, 3. снежный отвал, 4. погрузчик кара, быстро съемный передний груз, 5. лебедка .
в какую цену при продаже можно оценить погрузчик
как минимум три цены металлолома.цилиндры естественно отдельно и дороже.прикинь на труд электричество,электроды и прочее.
Как минимум стоимость металла+стоимость гидравлики+стоимость расходников+нормо-часы. Это будет его себестоимость. Еще столько же как минимум накинуть.
Металолом непойдет. Там почти весь метал новый.
