Так я и взялся за изготовление после того, как форум прочитал.
www_lad пишет:
все давно разжовано
Оно то так, но у каждого свои размеры, и это нужно учитывать. Раму делал как на фото форумчан, а вот со стабилизатором пока не получается, почему и обратился за помощью к коллективному разуму.
Мужики,а какой угол должен быть от подвижной к ковшу?а то большой сделаю и завалит на кабину...подскажите пожалуйста,завтра продолжу варить-пилить...
каждый по разному делает.я на глаз влепил да и все,некоторые без угла делают.у меня гдето 15 градусов.если сделать больше будут проблемы с выворотом ковша
Раздвину завтра рамку по максимуму да залезу замерю,ну чтобы всё было по феншую,а то сегодня рыбка копчёная с пивом-отогнала жена от трактора...(((
Василь Иваныч-смотри,белые пиво с раками жрут
неее Петька-это у них морды такие.
завидую-про рыбку и пивко холодное.сам где то просквозился-сопли ручьём,горло першит а микстурами нельзя воспользоваться-постоянно за рулём.
Мужики,привет подскажите какая тяга не так? не выварачивает до конца... Два дня пилим-варим,2 верёвки порвал заводивше пускачь чтоб попробовать...осталось в запой уйти только.
пост #2796 посмотрите,там раскрывается ваша проблема
Андрюха72 пишет:
Дмитрий 1986 г. пишет:
Подвижные тяги на ковше укорачивай , а цилиндр удлинняй .У меня так было , когда цилиндр был короткий.
Андрей,спасибо. Вечером тягу от ковша к цилиндру оставил такой же длины,крепление от не подвижной рамы отрезал,сделаю 36 см.,а было 85 см.-попробую,что в поднятом покажет. Теоретически всё АЙС, а практически
И про трапецию копира (цилиндр, тяги) писали,а в каком положение должна быть тропеция?цилиндр выдвинут или задвинут или на половину?подвеска поднята?или только не подвижная рамка поднята? Объясните пожалуйста.
Всем доброго времени.
Я к вам немного с другим вопросом, но здесь все завязано на гидравлике и спецов больше.
Я сегодня разбирал цилиндр. (открутилась гайка на штоке)
Цилиндр со штопорным кольцом. Я туда шайбу забил, кольцо вытянул. А как эту шайбу вытянуть не знаю. Забивал кувалдой.
Но главное как определить номер или марку цилиндра? для покупки ремкомплекта.
Там ход штока 45см ; диаметр изнутри 75мм : толщина штока 35мм.
На 75м цилиндре (с культиватора) шток 30мм - По сему с 75го мижет не подойти.
Подскажите кто знает--- утром в район поеду (хочу купить)
Нижний край нижней тяги пододвинь ближе к ковшу .Придётся удлинять ГЦ выгрузки .Дерзай !
Так я и делаю сейчас макет.
Ухо тяги на стреле сделать в сторону ковша, и ухо цилиндра сделать по середине тяги
И еще вот так.
Подумаем. Спасибо.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Андрей,спасибо. Вечером тягу от ковша к цилиндру оставил такой же длины,крепление от не подвижной рамы отрезал,сделаю 36 см.,а было 85 см.-попробую,что в поднятом покажет. Теоретически всё АЙС, а практически![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Всем здоровья и полных баков соляры!
Ваш цилиндр 75\35 * 450
Спасибо. По этому номеру и покупать?
Лучше разобрать цилиндр и по старым манжетам купить.
мужики кто сообразит копир? 3 дня ладу дать не могу
калькулятором фотографируете? сложно понять что за девайс,хотя позможно найдутся любители ребусов
с телефона, вечер у нас, фото конечно не особо, завтра днем попробую, ковшик остался, то не доворачивает то не выворачивает
сегодня сделал
кронштейны копирных тяг на ковше приблизить к осям подвеса ковша-будет бОльшая амплитуда поворота ковша.
Посмотреть бы видео как это работает,но до этого наверное ещё далеко... А так зачёт,таких копиров в теме ещё не видел.
Вот тоже решил выложить работу своего погрузчика.
Лёха здорово, хорошее видео,погрузчик хорошо сделан и с канавами ты классно придумал,нужно будет так же попробовать.
Ковшик мелковат,на мтзе можно и побольше бы сделать![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
