ход нормальный будет,подъем навеской плюс цилиндром 3,5-4м..думаю проблема этой конструкции в практичности,то есть телегу не подцепишь.по двору что то разрулить пойдет
прицепить прицеп не проблема а конструкция хороша фоток только мало
так на вашем фото нет погрузчика,на голой навеске то понятно что прицепить не проблема
та не проблема ковш до верху и поехал год так от ездил пока дишель не доварил да и щас биваит подцепляю телегу на кругу то тоже дишла нехватаит приходитса поди мать
вот моя конструкция в действии,правда с грузом еще не пробовал.доделаю все мелочи тогда и грузами займусь.извиняюсь за качество,думаю принцип понятен.шланги коротковаты поэтому полностью не поднимал.вобщем я доволен выворачивает отлично
Да, короче. Стало 12 см., было 15 см. И ещё цилиндр сместил. Цилиндр навески выдерживает огромные нагрузки, но плечо там не велико ,а в крайних точках и подавно.
Согласен. Потому и делал Задний кун, а на перед повесил попробовать. Рулоны во двор завозил- всё норм. Передним работать удобней-факт, НО!!! и этих "но"несколько, поэтому выбираю задний кун. Попробовал навоз сегодня отгрузить(кун спереди), так где там! Буксует! Повесил опять назад и ОК.
Вы угол для цилиндра выворота уменьшили т.е. плечо короче стало?
Расстояние ААА ( не знаю как его обозвать) сделал 12см, при уменьшении этого расстояния увеличивается угол раскрытия рамки, но уменьшаются плечи. Плечи в крайних точках(полное раскрытие или полное сжатие) будут 6см ,а в середине хода рамки плечо становится 12см.
Вот здесь как - то интересно цилиндр крепится( как я понял дополнительно через звено к подвижной рамке) это для чего так сделано?
Для прочности. Когда цилиндр вытянут(ковш вывернут), то что бы не согнуть уголок, на котором крепится цилиндр, и нужно это соединение. Что бы не согнуть уголок когда цилиндр втянут(ковш поднят), снизу приварено ребро жёсткости.
Диаметр плунжера - 63 мм
Ход плунжера - 500 мм
Номинальное давление - 16 МПа
Максимальное давление - 20 МПа
Масса - 19,5 кг
Рабочая жидкость - минеральные масла
Класс чистоты - не ниже 15
Сегодня выкроил время разобрал один из таких цилиндров на штоке есть мелкие выбоинки, второй разобрать пока не смог. как разберу постараюсь сделать фото, хочется услышать мнение форумчан о годности таких цилиндров.
Я думаю ставить эти цилиндры в паре, один наверно не осилит. Если у них на штоках будут разные дефекты, они вообще в паре работать смогут?
Привет всем!! Коллеги, нужна Ваша помощь, кто чем может.....
При "поднятом" ковше всё вроде бы работает нормально, а когда пробую при поднятой стреле произвести "выгрузку" - ничего не получается. Тяги обводные выпрямляются в прямую, и ковш дальше не опускается. Кто что думает, что нужно поменять?
С авито фото снес,но его не продавали, там разборка тракторов и была эта фотка
вот с прицепом
у меня прицеп одноосный с коротким дышлом как у вас на фото не прокатит
вот еще видос
Копир работает корректно. У ковша свободы много![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
при этом ничего не клацает и все жестко.правда у цилиндра на выворот ковша дури много как бы ковш не погнул мне
У цилиндра вздорный характер? Тогда с ним надо построже.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
придется не давать ему расслабляться
шланги коротковаты,так что он пока на коротком поводке ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И та идея интересная, а сделал совсем по-другому. У ковша ход увеличился и "на себя" и " от себя". И сам кун по компактней стал.
спереди погрузчик без переднего моста не очень
вот и я о том же
Это где было 17 см сделали 12, а где 20 стало 24?
Спасибо за доступное объяснение.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Работать они будут и с дефектами ,но не долго. Раковины на штоке будут повреждать резиновые уплотнения и цилиндр начнёт подтекать.
Компьютер,бл@ть, шайтан-машина, хотел поменять фото , ничего не получилось
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Приветствую. Что за фото? Если не получается поменять выложи в новом сообщении. Твоя работа![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот фото.
Почитайте форум все давно разжовано.мне кажется начинать нужно было с макета,избежав подобные проблемы
