Цилиндр закравается не до конца при сложенных рамках. Опустить на подвижной или поднять на не подвижной?
Димка, изначально была такая же проблема, я чуть сдвинул на подвижной и стало все ок. Дело конечно твое, но вдруг надумаешь подключить шланг на принудительное опускание и тогда будут неприятности, хотя и в плавающем хорошо опускается.
от моя конструкция,еще не доделал.выворот ковша отличный.хорошо подойдет для цилиндров с коротким штоком.ход штока 25см
на конец то узрил твою конструкцию, необычно, интересно, немного непонятно, фоткай побольше,,, вижу элементы от теплообменника, с котла пиролизного штоль? метал гретый слаб,,,
Привет дружище,опущу на подвижной попробую т.к.всё на прихватках,а проверял подъём одним шлангом,а с ковшом конечно на плавающем повеселее будет опускаться.
с обычного водяного котла металлом полки швеллера зашивал.два года эксплуатирую кун не жалея. леса он немало погрузил.я потом видео выложу так сказать в деле,а то фоткать непонятно что куда.этот доделаю буду еще один делать с двумя цилиндрами на подъем
Какой длины цилиндр и какой ход штока? Дашь размеры, я тебе напишу чего куда сдвинуть и будешь иметь 125 градусов раскрытие рамки и рвать не будет не при принудительном закрытии, не при открытии.
Не подскажешь - какую прогу пользуешь ? Когда-то ставил пиратский "Компас" , но слишком долго с ним разбираться...
Да ты знаешь, сам бы хотел иметь какую-нибудь прогу для конструирования, и ещё б уметь ей пользоваться. А пока по-старинке --ручка,циркуль, линейка и транспортир. Когда строил свой кун понял такую зависимость-какой цилиндр нибудь, какой ход штока нибудь, хоть 20 см, хоть 80 см с него можно получить раскрытие рамки до 137 градусов(размеры при этом соблюдать как можно точнее-один сантиметр имеет значение. На фото, на примере цилиндра 60 см ход штока 30 см показал как сильно меняется угол раскрытия рамки при увеличении на один сантиметр расстояния от верхних петлей до верхнего уха цилиндра. Это расстояние получается- ход штока пополам плюс или 1см(137град),или 2см(125 град), или 3 см(110 град), или 5 см(96 град). Расстояние от верхних петлей до нижнего уха цилиндра складывается из длины цилиндра и половины хода штока( в данном примере 60+15=75 см). Написал как умею может и непонятно,но когда сам себя читаешь вроде всё понятно. Поэтому предложил просто размеры порекомендовать, а там, конечно, хозяин-барин.
Компас довольно простая программа для проектирования. При желании можно основному быстро научиться. Автокад посложнее будет новичку. 3D модели в солиде делать хорошо.
www_lad пишет:
мне понравилась прога sketchup.в ней практически все рисую,очень простая и удобная проще чем компас
Цилиндр в задвинутом 93 см.,а в выдвинутом 150 см. с КУНа снят был,который на подъём стрелы. Жду ваши расчёты,а в выходные напишу о переделке если будет время после огорода.
Цилиндр в задвинутом положении должен быть 90 см ( мерить по центрам) он ведь стандартный: 90х80х150, если гидравликой не задвигает до 90см, то возможно что открутилась гайка на штоке. Попробуйте рукой без шланга до конца втолкнуть, если поддастся,то точно -гайка открутилась и поршень ходит по штоку. А размеры на ваш кун с этим цилиндром-от верхних петлей до нижнего уха цилиндра 120 см (мерить по центрам), от верхних петлей до верхнего уха цилиндра 32 см. Постарайтесь не отходить от этих размеров и всё будет ОК.
Вот на чертеже видно,что если делать по этим размерам, то отдача от цилиндра максимальна и работа оптимальна. И отклонение хоть на сантиметр здорово меняет картину.
Я только такие нашел
ну год стоят и нормуль ![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Да, конструкция необычная. Интересно в работе посмотреть .
Как сделаю сниму видео тогда посмотрите.быстро не обещаю,делаю в свободное время которого щас почти нет.еще ковш хочу переделать
Не подскажешь - какую прогу пользуешь ? Когда-то ставил пиратский "Компас" , но слишком долго с ним разбираться...![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Да,надо попробовать может чего получится.
на ютубе полно обучающих уроков по скетчапу.пробуйте может понравится
Спасибо за совет. Как в том фильме," а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?. А что! И замахнёмся!"
Так и я-можт затеюсь. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
[quote=Мех1969][quote=vovan46]Всем привет! коллеги вот решил и я свой кун показать так сказать в народ
но в этом году думаю его завтулть ''доделать "
делал на скорую руку а уж третий год работаю :scratch_one-s_head:[/qu
Цилиндр в задвинутом 93 см.,а в выдвинутом 150 см. с КУНа снят был,который на подъём стрелы. Жду ваши расчёты,а в выходные напишу о переделке если будет время после огорода.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
дошли руки к покраске![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Всем здравствуйте, МУЖИКИ выручайте, ковш на ПКУ 0,8 выгибает лодкой режущий нож, как усилить, может кто сталкивался с таким. подскажите
Хорошо покрашен! А как же "Не стой под грузом и стрелой"?
на 156 наваривали рельсу нижнюю часть ходит нормально
Замечательный цвет и конструкция гармоничная!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я ковш переваривал с заводского и там уже было такое усиление, держит хорошо.
класс!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
норм ваще!!! с копиром обработал,,,![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
