вот гляжу у тебя два целиндра само то для переднего погрусчика.по чему не стал делать на перед?
На перед не стал делать потому что нужен быстросъёмный.В планах ещё прицеп цеплять за кун.У меня есть и кун заводской но он не комплектный ,если честно то уже пожалел ,надо было кун укомплектовать и все дела.Но по сути кун то нужен весной и осенью ,а снимать его тоже не легко.Так что доделаю посмотрим.
погрусчик хорошо сварил .всё на дёжно .по весу наверное легче плуга? а сварочный апарат 380 в ?
Сбросить ковш минутное дело, а рога не мешают особо, да и их при наличии тали сбросить не проблема, дольше шланги прооткручиваешь. Хотя кому как.
Нет сварочник на 220В .Немец.Вес 4,5 кг,4 варит но с перерывами,но я в основном варю электродами 3,2мм LB-52(Японские).Насчёт веса не знаю надо будет взвесить.А четвёркой варю уони.Японских 4мм что-то не встречал.
Ну да я с вами согласен полностью.Буду испытывать уже свою самоделку ,а если не понравиться то буду кун цеплять.Я хотел ставить кун ,но старые трактористы отговорили, мотивировали тем,что разбивает промежуток и сцепление придётся часто менять.Да и с рогами ездить тоже не охота.
Для песка то мой ковш наверно пойдёт,а вот для навоза думаю прикрутить на болты наконечники от КРГ-3.6 ,как думаете ???
надо пробовать можеть получится .у нас мужики кунами грузят навоз делают типо вил как для сена к ковадратной трубе приваривают полуося от газ53.короче можно грузить на воз и лес.
Понятно.Хочется с минимальными переделками ,да и полуоси не найдёшь.
Здравствуйте всем, спасибо Вячеславу Иваненко, хорошие разработки включая счетчики расхода топлива, буду думать. Смотрел видео, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=9j64a0yb-SE&feature=youtu.be , вопрос, какая скорость работы стрелы, поворота, погрузки, подьём-опускание, такая как на видео? или зависит от оборотовдвигателя?
Сергей!
Да конечно, это зависит от оборотов двигателя,( на видео это работа на холостых оборотах), но все таки эта скорость строго регламентирована ТУ на это изделие и рывков, провалов и раскачивания груза не допускается...
Тут есть еще одно большое"Но":
Стрела- навесная и ее может навесить любой свободный трактор МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-150 (Делов -5 минут), главное - исправная гидросистема и адекватный тракторист, а "Но" в том, что оператор для работы на ней, не требует дополнительного обучения...
Вот именно отсюда мы исходили, ставя итальянскую гидросистему со всеми степенями защиты и от "дурака" тоже!!!)))
Такой, нюанс, если кто-то подойдет к работающей стреле и со словами "Привет Вася" просто ударит по рычагам гидрораспределителя(((( - ничего не произойдет, кроме как выбьет распределитель штатный в самом тракторе...
Я уже не говорю об обрыве гидрошланга или попытке выкорчевать сосну с корнями...
Всем привет, вот когда моё творение прошло сезонное испытание решил выложить на ваш суд видео, Смотрите и коментируйте!!! Максимальный подъём стрелы 4,20м.
Ниже можете посмотреть фото с ковшом!!!! Выложил не обрезая такчто при увеличении всё подробно можно рассмотреть!! Качество плоховато, с шумом, фоткал ночью!!! http://www.youtube.com/watch?v=_LQHUHzupug
Всем привет, вот когда моё творение прошло сезонное испытание решил выложить на ваш суд видео, Смотрите и коментируйте!!! Максимальный подъём стрелы 4,20м. http://www.youtube.com/watch?v=_LQHUHzupug
Впечатляет КРОКОДИЛ!!!)))
Сделан видимо лишь для сена?
alek7ei56rus пишет:Всем привет, вот когда моё творение прошло сезонное испытание решил выложить на ваш суд видео, Смотрите и коментируйте!!! Максимальный подъём стрелы 4,20м. http://www.youtube.com/watch?v=_LQHUHzupug
получилось хорошо только маленько тему папутали есть же для т-25 на заднюю навеску ,а то все перемешалось.
важна сама идея и конструкция, увелич всё в равных пропорциях и будет хоть для к700!!
Это чтобы при подъеме стрелы ковш был всегда в одном положении. Кстати, я о копире сам спрашиваю у форумчан.
копир здесь тоже есть он обратный, тоесть цилиндр переворота ковша слегка ниже крепления стрелы. Правда собирал погрузчик на глазок без расчётов и по этому при подъеме слегка задирает ковш на себя. Будет время перемещу чуть ниже цилиндр и будет всё норм!!!
Блин тоже делаю кун на зад и никак не определюсь с механизмом опрокидвания...
а вот так. это стрела от погрузчика пг02 для т16 сёдне тока примастрячил
ПРИКОЛЬНЫЙ АГРЕГАТ..ИНТЕРЕСНО КАК ОН В ДЕЙСТВИИ?ХОРОШО ЗАГРЕБАЕТ ЩЕБЕНЬ ИЛИ ПЕСОК???
Класная штука, где такие делают?
Сергей!
Классная штука! На выдвижение стрелы нужен спец цилиндр,стоит не мало видимо,...
!1
А что для погрузчика копир желательно делать или нет?
что ты имееш в виду, что за набор слов????
Я без обид просто люблю порядок чтобы людям проще было смотреть.
Пересмотрел я много фото, видео и сделал на своего китайца погрузчик. Зацените.
http://www.youtube.com/watch?v=mJBdlgc9BqU&feature=youtu.be
Испытания.
хорошая тема нада будет и свой как бы погрузчик сделать пару фото
Ждём! Очень интересно.
Виталий. хорошего помошника сварил.как себя показал в работе?.стоит ли сделать такой на зад или всё таки передний ?
