Мужики,а есть у кого нибудь ковш из 3-ки? Делал кто нибудь,что скажете? Знаю,что из 4-ки лучший вариант,но проблемно найти и привезти. Буду делать 1.5 метровый по длине.
Чуть шире колеи делай........ У меня ковш из 8 ки (труба), крепления под цилиндры приварены. Каркаса ни какого нет...... деформаций в процессе работы не появилось
Спасибо за совет,но листы допустим 4-ка продают 1.5 х 6 м.,поэтому думаю сделать 1.5 м.,в любом случае можно переделать. Ширина рамы у меня будет 76 см..
Да кун класный!мне кажется точка крепления целиндра ковша немного низковата. После выгрузки как будто с трудом ковш возвращается в исходное положение. Я бы сказал с щелчком. Может показалось.
Всем привет! коллеги вот решил и я свой кун показать так сказать в народ
но в этом году думаю его завтулть ''доделать " делал на скорую руку а уж третий год работаю
И мне КУН очень понравился-настоящий, рабочий вариант,я буду тоже стараться такой же забабахать!
Спасибо
Денис Бондаренко пишет:
Да щелчок присутствует,но так удобно,когда поднимаешь ковш то он как бы делает рывок и остатки содержимого выскакивают
Что то вы сразу все в кучу собрали,не стоит так загоняться,надо сначало разобраться,а то без порток останешься,С таким раскладом проще трактор поменять у нас сейчас по 50 тыров один на авито продает два юмзика,один с большой кабиной,второй с маленькой.Но это на любителя ,:thank_you: я не любитель
ды да,,, пару леп назад я и не думал что мне надо это дело,,, щя понимаю что без него мне не обойтись,,, да и взял я его за два пласт окна которые сам сделал,,,
И я скину фотки моего не доделанного КУНа. Сейчас дело встало с ковшом,ищу металл,а от него буду плясать с копиром. Цилиндр закравается не до конца при сложенных рамках. Опустить на подвижной или поднять на не подвижной?
не я его всё равно до ума доведу,,, интерес есть,,,,сто пудовый.
А зачем тебе его до конца закрывать ? Не эстетично что-ли ? Ты должен рассчитать ПОЛНЫЙ вылет ГЦ при ПОЛНОСТЬЮ раскрытой рамке .Если ты опустишь на подвижной или поднимешь на неподвижной - ты просто-напросто разорвешь сам себя , если зазеваешься буквально на секунду.
Понял,в таком варианте полное открытие на 120 градусов и ничего не заламывает. Так и оставлю тогда.
[quote=vovan46]Всем привет! коллеги вот решил и я свой кун показать так сказать в народ
но в этом году думаю его завтулть ''доделать " делал на скорую руку а уж третий год работаю :scratch_one-s_head:[/qu
На нож кран стоит, или распределитель дополнительный?
Да кран не стал с распределителем не стал замарачиватся
вот
Да кран не стал с распределителем не стал замарачиватся [изображение]
вот
если опустить ниже шарнир, то и цилиндр закрываться полностью будет (соответственно и работать будет на полный рабочий ход) и угол у стрелы изменится и станет больше 120 градусов
да хоть из двойки главно коркасом усилить,,,
Свой варил с 6ки края наваривал пластиной 8кой.тяжеловат но за три года не погнул.даже люк цеплял когда снег чистил
смотря чё ковшом ковырять, так то можно и из десятки замутить,,,
точняк сказано,,,
делал на скорую руку а уж третий год работаю ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
красава!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
признаюсь мой кун так и не прошол серьёзных испытаний,,, распред подвёл или насос, встрял я на зап. части,,,
Да кун класный!мне кажется точка крепления целиндра ковша немного низковата. После выгрузки как будто с трудом ковш возвращается в исходное положение. Я бы сказал с щелчком. Может показалось.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да щелчок присутствует,но так удобно,когда поднимаешь ковш то он как бы делает рывок и остатки содержимого выскакивают![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
по мере испытаний я встрял на замену насоса и распреда паходу, а чё трактор уставший, ещё и с топливной проблемы,,,,
у нас сейчас по 50 тыров один на авито продает два юмзика,один с большой кабиной,второй с маленькой.Но это на любителя ,:thank_you: я не любитель ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
на неподвижной бли же б перенести но у тебя некуда,,,только на подвижной переставляй,,,
Да кран
не стал с распределителем не стал замарачиватся ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_1589.jpg?itok=2H1rk1mB)
вот
Опустив на подвижной потеряете в высоте подъёма а выиграете в грузоподъёмности.
Спасибо.
Номально так сделано,толкого.я вот так вот так поставил
вот моя конструкция,еще не доделал.выворот ковша отличный.хорошо подойдет для цилиндров с коротким штоком.ход штока 25см
:good:Отлично сделано
Я кстати тоже такие краны искал,но не нашел
давно в нете видел
Чё их искать у меня на работе купить можно.
