Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 85 из 153
4564 сообщения
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
я тут спрашивал про замедляющий штуцер,,, кароче если я не довключаю рычаг на выворот гц выходит медленно, терь не надо калиброванный штуцер, но под значительной нагрузкой эт номер не прокатывает, если пытаться складывать плавно рамки под грузом,,,
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
а зачем на выворот замедляющий клапан?вроде его ставят только на циллиндр который рамку поднимает
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
www_lad пишет:
всё конечно индивидуально в каждой самопальной конструкции,,, у меня гц на ивыворот маловат по объёму жидкости, шток как пуля вылетает на выгрузку,,, хочу спросить эт нормально что при недовключении медленно но выталкивает?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
sam 83 пишет:
да
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Тулунчанин пишет:
навесное оборудование на дорожных машинах такими муфтами с завода было укомплектовано, за сезон заменили их все,
а что рем комплект поменять не судьба и только на маме и ещё если превышается давление с системе и обьём пропущеного масла превышает пропускную способность муфты то гнёт усики муфты и она выходит из строя так можно менять хоть каждый день такое есть на погрузчиках или на тяжёлых плугах то лечится заменой на больший размер расчитаный под такие нагрузки
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
sam 83 пишет:
так поставь замедлитель если назад медленно то подреж шайбу и отверстие увелич на пару тройку десяток там вообще должнобыть 10 мм отверстие значит шайба за большая или мало отходит тогда углубить надо том делов токарю на 5 минут
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
TUGARIN пишет:
я ж говорю делитант я,,, ничё замедлять не надо,,, правильно шток на выворот вылетает. ес чё в упоры вдарить можно, а ес медленно, плавно надо, просто недовключаю, просто я начинаю позновать гидравлику,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
TUGARIN пишет:
я ещё хочу использовать как подъёмник, пытался найти калиброванные штуцера, ничё не нашол даже в магазе, придётся самому чё нить мутить, у меня на гц подъёма рамки комбайновская резьба, ключ 27, на распреде с НИВЫ случаем нет ничё такого?
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Тулунчанин пишет:
Лёха Каючина пишет:
toliklvv пишет:
Андрюха72 пишет:
www_lad пишет:
нехватает секций распреда на самосвал телеги.стоит кун сзади каждый раз что бы подключить телегу отсоединяю один циллиндр
А ты знаешь - у меня ведь точно такая ситуация ! НО ! Чтобы нагрузить телегу - её всё равно придётся отцеплять от гидравлики . Всё равно крутить муфты , так зачем голову заморачивать ? Вылез , перекрутил один шланг и всего делов dntknw И кстати у меня обычные муфты на гайках , закручиваю руками . И резинки ходят уже много лет.
я тоже так делаю иначе как а муфти соплятса не под резинкой а под шариком пробувал пристукивать шарик нихрена недало
ставь евро- муфту разрывную ,и будет тебе счастьё good уже 6 лет стоят ни подтёков ,ни подклиниваний "сказка"
Если поставить и рассоединять раз в полгода, то и на 20 лет хватит. У нас навесное оборудование на дорожных машинах такими муфтами с завода было укомплектовано, за сезон заменили их все, меняли и на новые такие же, и на обыкновенные с шариками, срок работы примерно одинаков. на воздушной системе работают немного дольше, но тоже уже меняли.
Так у вас наверняка не евро а "made in China-муфты" laugh На сенокосе по десять раз на день пересоединяешься грабли ,косилка,пресс,телега и.т.д
: Тулун Иркутская область
12.05.2015 - 17:53
: 14
Вовий пишет:
Тулунчанин пишет:
Лёха Каючина пишет:
toliklvv пишет:
Андрюха72 пишет:
www_lad пишет:
Значит не такие.
И сколько раз за сезон их рассоединяли-соединяли? Два? Когда отвал и пескач на поливалку меняли и обратно?
оборудование стоит в кузовах самосвалов, когда надо чистить дорогу, оборудуются навесным, когда нет снега возят грунт, соль и уголь и прочее, так что бывает и по два раза за день переоборудуются, плюс еще прицеп при разгрузке отцеплять, а это столько раз сколько рейсов за день.
12.05.2015 - 17:53
: 14
TUGARIN пишет:
Тулунчанин пишет:
если бы все так просто было то и ремкомплекты ставили бы, но нет их у нас в продаже, и бегут они в разомкнутом состоянии так что есть ли смысл в ремкомплектах. А бывает их клинит, соль реагенты, прочие внешние факторы...
12.05.2015 - 17:53
: 14
Лёха Каючина пишет:
Тулунчанин пишет:
Лёха Каючина пишет:
toliklvv пишет:
Андрюха72 пишет:
www_lad пишет:
может и китайские, как их отличить? на вид качественные, упаковка хорошая, переходные штуцера в комплекте, но ходят не долго. А "сенокос" у нас гораздо дольше, с октября и по апрель, то щетки, то отвалы, то пескоразбрасыватели, а нет снега, так прицеп зацепил и поехал щебень возить, для летнего "сенокоса"
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Тулунчанин пишет:
Лёха Каючина пишет:
Тулунчанин пишет:
Лёха Каючина пишет:
toliklvv пишет:
Андрюха72 пишет:
www_lad пишет:
. А "сенокос" у нас гораздо дольше, с октября и по апрель"
да не не дольше ...начинаем с середины июня и до октября ,бывало и в ноябре ещё косили когда дожди часто летом мешают .
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Тулунчанин пишет:
TUGARIN пишет:
Тулунчанин пишет:
и бегут они в разомкнутом состоянии ..
если так ,тогда точно подделка .....этот косяк часто у шариковых-разрывных был а у евриков не замечал такого
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
они их гнут на обратном ходу муфты эти надо либо самодельные вкладыши делать либо ставить большего размера при резком опускании скажем погрузчик с полным ковшом резко опустить то погнёт муфту даже итальянскую немецкую не гнёт она по другому сдеолана но сейчас не найду не буду искать есть у меня три варианта но немецкая самая простая и надёжная а итальянская гнётся ещё хохляцкие эта где то работает не разбирал ещё и китай не ставил нет такой
14.03.2010 - 10:37
: 1154
купил сегодня трехходовой кран как на фото и разрывную муфту евро с затычками.завтра буду устанавливать
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да ещё такой момент приходит ваш Мханизатор перецепляться а солнце нагрело систему и он не может соединить муфту то что он делает-он лупит папой о раму а в маму вставляет мантажку и лупит её о раму так и гнёт я сам так немецкую покоцал хоть они и быстро разьёмы но надо аккуратно
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Тулунчанин пишет:
Вовий пишет:
Тулунчанин пишет:
Лёха Каючина пишет:
toliklvv пишет:
Андрюха72 пишет:
www_lad пишет:
Значит не такие.
Ну я так и думал. Поэтому не надо сказки рассказывать что вы по три раза за день пескач в кузов ставите и снимаете и отвал вешаете, я понимаю дел на десять минут но так всё равно не бывает. Поверьте, с коммунальной техникой не по наслышке знаком. И качественные брс не один год отходят. И не два.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот где-то так.
https://youtu.be/WCZuHmaoKVs
14.03.2010 - 10:37
: 1154
вовий чтото ваша ссылка не открывается
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
www_lad пишет:
У меня good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Нормально открывается ... good
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Вовий пишет:
хорошая вещь good
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
www_lad пишет:
Вовий пишет:
хорошая вещь good
муфти хорошие но цена кусаица спросил в магази 200 гр штука
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
toliklvv пишет:
Верх
* цитата
я не много работаю, муфт всяких по знакомым набрал, на кун использую 4 штуки, все они бу, пара под ключ, пара от руки, разрывные не стал ставить, чёт не понравились, все СССР ничё не капает не сопливется, колечки резиновые правда заменил в двух.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
sam 83 пишет:
я не много работаю, муфт всяких по знакомым набрал, на кун использую 4 штуки, все они бу, пара под ключ, пара от руки, разрывные не стал ставить, чёт не понравились, все СССР ничё не капает не сопливется, колечки резиновые правда заменил в двух.[/quote]
когда чаще начнете работать то резинки дадут о себе знать,их еще найди нужные то толстые то тонкие гемор какой то с ними.знакомые ставят разрывные евро и у них все норм,а я долбусь постоянно с соплями да подтеками
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
www_lad пишет:
не ругайтесь но кнан говёный я подобные даже на водопровод не использую, во первых резьба, во вторых материал, в третих сам шар в пвх оплётке боится перегрева,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
www_lad пишет:
взял любые что получилось натянуть , толстые при стыковке подрезало да так чётко, только ключём надо тянуть при первой стыковке,,,
14.03.2010 - 10:37
: 1154
sam 83 пишет:
www_lad пишет:
и потом она начинает сопливить,это уже проверено.нужна резинка которая плотно садится без срезания
