но плиту для зубьев можно бы кусок рамы газона взять не сильно тяжелее но прочнее в 100 раз там и сталь не говно извиняюсь господа за выражения но такая работа
про болтики как то я погорячился такие не оторвёт вот если простые 10 поставить то оторвёт а эти наврят ли да если вдруг коротко то пики приварить можно хоть по метру только и этих хватит
кто ставил водопроводные краны на гидравлику?какие лучше использовать пол дюйма или три четверти?нехватает секций распреда на самосвал телеги.стоит кун сзади каждый раз что бы подключить телегу отсоединяю один циллиндр.вот думаю чето такое замутить
это то да но люди ставят вот мне интересно мнение тех кто пользуется такими кранами
как сантех. могу посоветовать, бронзовые краны, шаровые пол. оборотные они ща все, а те что с прокладкой уплот. даже не думайте использовать для гидравлики,,,
www_lad пишет:
sam 83 пишет:
www_lad пишет:
темпер, и давление, совершенно разные с водопроводом, советую использовать дидро инвентарь,,,
думаю разніци нету лишби кран нормальний бил у меня непомню какой под 15 трубу латуний работаит нормально а розривни муфти те шо под ключ личил хто ато 3 штуки поменял новие и все соплятса вся навеска засрана
в чермете, на фермерском подворье, или колхозном, я не хвалюсь но надыбал се пару ваще даром,,, сроду б не подумал, но в своём дворе на душе летнем трёх ходовой стоял,,,
это правильно,,, делайте что задумали,,, а там видно будет,,,
пускай делает ...кто ж против , после будет что почитать страниц амнацать о геморое и переделках ,как говорится" Умный учится на чужих ошибках а на своих"
А ты знаешь - у меня ведь точно такая ситуация ! НО ! Чтобы нагрузить телегу - её всё равно придётся отцеплять от гидравлики . Всё равно крутить муфты , так зачем голову заморачивать ? Вылез , перекрутил один шланг и всего делов И кстати у меня обычные муфты на гайках , закручиваю руками . И резинки ходят уже много лет.
я тоже так делаю иначе как а муфти соплятса не под резинкой а под шариком пробувал пристукивать шарик нихрена недало
ставь евро- муфту разрывную ,и будет тебе счастьё уже 6 лет стоят ни подтёков ,ни подклиниваний "сказка"
смотрел краны в магазе,продавец говорит 40атмосфер держит латунный кран
спасибо за видос,теперь понятно почему ставят такие краны на гидравлику.наверно все таки сделаю развязку полдюймовыми кранами,а под телегу куплю разрывную муфту евро,смотрел в магазе 600деревянных стоит
И мне видео понравилось. Всё дешевле, да и до магаза сантехники быстрее добежать чем до тракторного 100 вёрст ехать, не нарваться на подделку бы только.
САК армейский у меня из головы не выходит,,,один тут предлогает за дорого,,,он же ведь часто не нужен будет, жалко четвертак, хотя аппарат хороший сам пробывал.
Если не пропал интерес к хорошему сварочному аппарату, то могу скинуть завтра фото. Навешивается на навеску, работает на малых оборотах ВОМа. Интервал сварочного тока от 15 до350 А.
Как и обещал...
тоже есть генератор ГОМ-8т валяется без дела, когда-то хотел сделать с приводом от ВОМ, но не пригодился
у нас в организации на беларусе одном стоят такие краны, отключают передний отвал. Один кран порвало после того как отвалом в бордюр под снегом со всего маху заехал (гидроудар получился), поменяли кран на новый и дальше все как прежде работает (кран шаровый бронзовый, диаметр1/2)
Если поставить и рассоединять раз в полгода, то и на 20 лет хватит. У нас навесное оборудование на дорожных машинах такими муфтами с завода было укомплектовано, за сезон заменили их все, меняли и на новые такие же, и на обыкновенные с шариками, срок работы примерно одинаков. на воздушной системе работают немного дольше, но тоже уже меняли.
Значит не такие.
И сколько раз за сезон их рассоединяли-соединяли? Два? Когда отвал и пескач на поливалку меняли и обратно?
А по любому придётся дополнительный распред поставить , т.к. не хватает двух позиций .Чтобы опрокинуть кузов и чтобы повернуть стрелу![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
разрывные или разъёмные муфты,,,,
разрывные муфты стоят,просто геморно их постоянно крутить.
у меня муфты разрывные тоже под ключ,резинки быстро летят когда часто крутишь
моё мнение далеко не приоритет,,, но гидро краны найти можно,,, эт будет сто пудовый верняк,,, а с муфтами просто надо бережно обращаться,,,
найти то можно но ценник у них будь здоров
на своих"
Б...дь , она и стоит как евро
Как в магазин зайду , так слюни до пола ...
ну если попадется подделка то будет большой бабах![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Значит не такие.
упоры ограничивающие выворот,бить в них можно если прилипнет чё в ковше, тяга транспортная на крюках, ковш чтоб не болтался,,,
