Вот что у меня получилось.Осталось ковш приладить.Думаю как приделать цилиндр на ковш? Нет пока времени доделать.Изначально думал цилиндр поставить на верхнюю балку как думаете получится ??? Или
цилиндр вставить в полураму, но тогда надо корректировать положение ковша при подъёме . Файлы: dsc00528.jpg dsc00499.jpg dsc00521.jpg dsc00523.jpg dsc00520.jpg
мужик ты всё отлично сделал . я бы например стрелу поднялбы на верх.в мести с целиндром и удленилбы всю стрелу а на стрелу поставил целиндр для ковша или вил.а впринцепи стрелу можно такой оставить.будет куда телегу цеплять.. если стрелу поднять .
а небудетли создовать проблем.рама .она операется в землю .можить лапы сделать на шарнире.я имею в виду когда будеш ездить в зад и в перёд .можно проваронить и отломиш чивонибуть.
Спасибо за коментарии! Лапы это временные приварил чтобы отцепить погрузчик, потом сделаю труба в трубу .И как вы подметили я и хочу цеплять сзади телегу за погрузчик.
Если честно то не замерял ,квадрат сварен из двух швеллеров ,такие подогнали, размер квадрата 100мм. на 100мм. Где то миллиметра 3-4 думаю ,сейчас нет возможности замерить,замерю в конце июня, тогда отпишусь.
поднять подымит, главное не перестаратся. Там КУН не самое слабое место, с ним надо осторожно работать, можно навеску порвать или опрокинутся. Этот кун не для того предназначен, он предвидился как легкий, быстросьемный и мобильный. А если надо по пол тоны и больше то придется обратится к фронтальному погрузчику.
Мне на навеску тоже нравится, уже собираю матариалы. Кому надо кун помощнее - надо делать крепление без ц. винта (как цеплялись когдато измельчители соломы, или как там они назывались, которые с хоботом) Они сверху вместо ц.в. крепились к рогам и ростяжек вертикальных небыло. Правда его чуть хлопотнее цеплять, но это уже что кому больше подходит...
Я делаю для песка и навоза.Поэтому пол тонны думаю редко буду поднимать. Ковш будет половина трубы на 70см. и длиной 120см.,зубья будут съёмные.
немного оф топ, но идея взята отсюда, думаю может кому пригодится.... тех даные: высота подъема 6 метров тонный бигбег через боковой борт на камаз грузит . Правда еще позже доделаю верхнюю часть ........ Файлы: gallery_23902_44_2824_0.jpg dsc01177.jpg dsc01178.jpg
Что ни кто не делает погрузчики?Я свой никак не закончу,нет времени .Уже приладил ковш из трубы ,осталось сделать боковины для ковша,съёмные вилы и приладить цилиндр для ковша.Вот нужен совет как лучше приладить гидроцилиндр? Файлы: dsc00520_0.jpg dsc00499_0.jpg
Тоже хочу сделать себе погрузчик, но проблема с материалами. Есть два цилиндра примерно метровой длинны диаметром примерно 70мм, но на них один вход т.е. возможно работать только на плавающем. И в связис этим вопрос можно ли их использовать для подъма и опускания стрелы на плавающем бросать не будет?
Использовать можно, только будет не очень удобно работать. Чем тяжелее груз тем быстрее будет опускаться погрузчик. В крайнем случае можно поставить дроссель. В любом случае делайте, цилиндры дело наживное, а погрузчик уже будет.
вот гляжу у тебя два целиндра само то для переднего погрусчика.по чему не стал делать на перед?
На перед не стал делать потому что нужен быстросъёмный.В планах ещё прицеп цеплять за кун.У меня есть и кун заводской но он не комплектный ,если честно то уже пожалел ,надо было кун укомплектовать и все дела.Но по сути кун то нужен весной и осенью ,а снимать его тоже не легко.Так что доделаю посмотрим.
Вам сюда :
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5709...
Привет всем форумчанам! вот что у меня получилось
привет всем .собрался сделать кун на мтз80..можноли переделать глушитель. чтоб он не мешал стреле..???
погрузчик хароший .класс.надо покрасить!
у тебя бы низ целиндра в сталбы где центральный винт.прямо на угольник.
Стрелу не надо поднимать чтобы прицепить телегу.
виталий какой толщены метал на раме .
0.5 тонны думаю поднимет.
Толщина металла 3мм ,труба как я и писал сварена из двух швеллеров 10 на 10см.
С чего лучше ставить главный цилиндр,что бы смело поднимать 600-700кг.Или лучше 2а?
Как вариант...
Хватит одного, диаметром от 80 мм. и шток толщиной 5 мм. длина 600-800 мм, думаю такой будет самый оптимальный.
Продолжил постройку куна.Осталось перебрать гидроцилиндр и проварить ковш,но это в сентябре.
а сено им будеш грузить?
а там чё на ветки яблоки.везёт вам западным с климатам .а мы только китайские жрём.картошка ито в кусней чем эти яблоки и остольные фрукты.
Сено грузить не планировал.
Яблоки .Да в этом году есть немного.
