Ну может это для кого то и не большой недостаток заднего по сравнению с передним погрузчиком .А вот с передним без пвм порой не работа ,а каторга .Ну а вот с задним на оборот проходимость лучше и зацепить его по быстрому можно когда необходимо .Опять же перед глазами не чего не мельтешит когда ездиш да помогает он порой когда забуксуешь ,стрелой подтолкнуть можно .
Без ПВМ - это да..... Тогда как с задним погрузчиком, при движении в перёд, трактор на дыбы становится.
эт легко исправить, нож повесить, или ищё чё, на счёт хандроза согласен, но если не в промыш. машбаб. для подворья, само то на мой взгляд, да и затрат значит. меньше по матер. чем на фронтал. ещё компактность и эстет. вид, автосцепка так же,,
Хорошо будет на видос посмотреть как сделаете, если есть возможность. Подождём.....
Увы замена кабины у нас не прокатит как у вас,только с лтз и с документами чтоб кабина была . Это фото многое объясняет,просто в этой теме не много тех у кого т 40,но здесь всем будет ясно
у меня кабина самодельная уже 9лет проблем не было азаднее стекло с кавзика ставил в кабину т-40 обзор прекрасный!
надо везти обваривать, дома напруги нет, потащу в гаражи, там и сварик реальный у мужиков 380. еть ещё правда недочёты по консрукции, завтра добить хочу.
в одну сторону пропускает больше масла чем в другую,тоесть чтобы быстро поднимало и медленно опускало,что очень удобно при работе с грузами
паходу этот штуцер ещё подогнан под вес определённый, и в моей самодельщине наверно он будет неправильно работать?
У меня этот клапан стоит самодельный и нормально работает.Клапана эти в основном стандартные и скорее всего сортировки по весу у них нет,потому что используются в основном в кунах.Вы поработаете и быстро поймете что и как вам лучше
Пора уже раскидывать шланги и пробывать,что то вы затянули с работой
эт точно! пришол в магаз, один шланг метровый беларусовский три сотки, двух метр.500р. я так се прикинул 7000р. гдето, плюс тройники, отводы на распред со штуцерами или магистрали какие мутить, не охото платить, есть где бесплатно взять, только надо поискать, по этому и затягивается работа, кроме дисков и электродов ничё не купил,,,
На фермере куплю продам поспрашайте,может где вместо шланга трубки поставить,себе покупал и по сейчас запас есть,брал у водителя мусоровоза,у них запасов в кабине море,штуцера тоже даром отдал,было-бы желание
я давно вариант с водоп. трубами и штуцерами от старых шлангов рассматриваю, но уж больно много сварки подгонки, видимо эт наилучший вариант. буду наверно трубами делать, как это всё ходит, от вибраций швы не лопаются?
Привет парни. Вот и я практически закончил свой КУН. Серьезные испытания буду проводить позже,когда доставлю его в деревню. Тему перечитал три раза и каждый раз черпал для себя что то новое. Спасибо всем к кому обращался за помощью. Фотки с телефона, не судите строго.
За ковш согласен,я делал по ширине з.колес,Еще вопрос на том фото где не кращен и рабочая часть поднята в верх,это максимальная высота?Почему так высоко от не подвижной части приварил уголок?У меня навеска на землю ложится
У мну спереди лебедка от зил 131 и на дыбы его поставить трудно
по тихой двигаюсь, хотя уже такого рвения нет как по началу, около месяца уже маркитаню, оч. доволен проделанным, думаю всё должно получиться.
видос как водится по работе, залью обяз.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
в одном гц 2 разных штуцера, один пустой, в другом отверстия меньше, пружинка, шарик вмонтированы, это замедлитель или предохранитель мож какой?
это замедлитель чтобы медленно опускать рамку
я тож так подумал, но зачем подпружиненная шайба с шариком, разве не достаточно отверстия меньшего диам?
я сам весь уже на г,,, изошёл зна. как хочется попробывать!!! ну ничё я уже на старте!
спасибо что вникаете, оч важно мнение понимающих![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вот я и говорю надо пошукать. только время на это надо,,,
с трубками красиво но сильно дешевле не будет
Трубки можно самому сварить.наличие старых шлангов и трубы.сварки и болгари.И докупить 4 шланга для соеденения
Я тоже трубки сам варю .Поставил на телеги -слишком уж много туда шлангов нужно . А они стоют , как позолоченные , а качество - гавно .
Для МТЗ ковшик можно было и поболе сделать .
Да, Андрей, может и надо было поболе, но что есть, то есть, для себя хватит. Вот думаю нужно ли вилы делать для навоза?
у меня на мтз большой ковш.буду делать средний
Молодец хорошо получилось.
