разобрал, хочу завтра кувалдой в е б , на пенёчке через брусочек аккуратно,,,
попробуй самим штоком об пень
Штоком об пень - это как пальцем в жопу.
Прес тоже не вариант.
А вот кувалдой на пне, через брусок , будет дело. Я также выравнивал. Потом в процессе работы, шток в обратную сторону перекручивал и такой деформации больше не было .
это вы не пробовали наверно.совдеповский пресс сорокатонник куйлюкского завода машиностроения без проблем выправляет штоки ф 56мм на экскаваторных цилиндрах,а уж более тонкие как спички будет гнуть.но нажимать через люминевые или медные шины-чтобы не продавить материал штока.
пол дня махал большой кувалдой бесполезно, хороший рычаг это сила, мой вес под сотку, на конце вставал и прыгал рычаг метра четыре, выпрямил в итоге, но не в идеал.
с капиром беда! мозги на бекрень, есть пару задумок, но не уверен что прокатит, в одном уверен что гц с ходом штока 25см маловат на выворот ковша, надо через рычаг наверно?
Ну почему, грюкал, пресформой 10 тоником на заводе. Выбивали крышки обратных клапанов в распределителях Р- 80. , а по штокам не грюкал
я не знаю, может штоки разные бывают, который я сёдня примил это вааааще!!! не я вал на 40мм кувалдой правил ось какая то была, норм., закалка толи сплав мож, но шток реально крепкий!
штоки действительно крепкие.прессом давил так люминий или медь(прокладки предохранительные от забоин на зеркале) раздавливало почти насквозь.а простые кругляки давит не напрягаясь этот же пресс.
на то они и штоки наверно, теперь я точно уверен, что без пресса всё фигня внатуре.
такой вот капир получился, буду испытывать, думаю не правильно будет работать, уже самому себе не верю, надо гидравлику подключать, уже пора наверно.
круто просто супер я тоже год назад начал мастерить кран на заднюю навеску , но потом пропал кураж - началась стройка , навоз , пахота , во общем похоронил на некоторое время мечту .Но чем старше становлюсь - сил остаётся всё меньше и опять встал на "тропу войны со своей ленью". Это было лирическое отступление ,-теперь к делу .нашёл подходящий цилиндр , разобрал , а там там вот такая конструкция . Вопрос :" для чего нужен этот механизм в цилиндре ? Может выкинуть шарики и поставить без них ?"
через пень будет верней мы так правили переднюю вилку на иж
на прессе вернеее будет
У меня 20 см вполне хватает.
домкратом
уши на ковше периваривать придётся паходу?
если домкратом давить над чтот типо стенда в распор чтоб поставить, я пробовал в проёме бетонном, побоялся соскочит и шток коцнет,,,
так а там без фанатизма, на домкрат даже нагрузки не будет при такой длине
пружинит кароче , надо прогнуть реально,,,
кручу верчу, копир хочу! как вы делаете этот трах тибидох?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
ХОД ШТОКА ЛУЧШе 40-50 СМ И ЦИЛИНДР НАДО хотя бы 80 мм и штОК 36мм а так всё верно ну понятно тяга до ковша от ленивца в низ ещё надо
у некоторых тут ход штока на ковш 20 см, этого как говорят вполне хватает, ход моего штока
25см, хочу завтра так попробовать.
тягу не разглядел сейчас понял примерно так
мой кун сделал год назад!
рамки из тавра? капир хорошо работает? выворот ковша достаточный на выгрузку?
рамки квадрат разрезал! капир работает хорошо долго подбирал как лучше зделать!
испытание покажет!
круто
просто супер
заводом деланное выкидывать не надо! скорее это спец. гц. какой то, мож наоборот эт абгрэйд![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я такого еще не видел
самому интересно что это ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
предположение, может подобный гц, рассчитан на повышенное давление,,,
такая мысль появилась, излом неподвижной рамки, много плюсов будет думаю,,,
Могу предположить что это встряхиватели. Когда ГЦ до конца доходит, на выгрузке кузова, начинает его трусить, остатки песка сваливаются.
Но я такие ГЦ ещё не разбирал, не уверен....
