Привет ребята, хочу дать совет как пилить листовой метал берите диски толщиной 1,6 мм а не 2.5 и 3 мм пилит как масло.
Не когда бы не дадумался пилить метал 3мм диском. Только 1.4 или 1.6 на болгарка на 180. На 125 болгарке ставил 1 и 1.2мм.
10 мм металл 900Вт болгарка с 115 диском берет гараздо легче, чем 2200Вт с 220 диском, вопрос только в продолжительности реза, мелкую болгарку спалить проще
всегда боялся болгарки, сейчас научился уверенно работать
я делал как у Андрюхи но потом переделал крепление цилиндра на стрелу на кун надо ставить цилиндр на 2 штока как у Андрея
у Андрюхи всё чётко сделано согласен, материал у меня маленько другой, вот и приходится импровизировать, гц только такие, что нашлось в хозяйстве, и то не в моём,,,
судя по фотам Андрюха тоже периделовал у тебя получается своеобразный кун но высота подьема стрелы с цилиндром на 2 штока мне кажется лучше а ты сам выбирай
Я думаю Андрей имел ввиду 230 а не 180 диски, потому его полностью поддерживаю. Многие могут просто не знать, что 230 есть 1.6 толщиной. Ими пилить намного легче и быстрее.
теперь гц на месте, чуть приподнял нижний кронштейн, пальцы втулки всё плотнечком, этот вариант оптимальный я считаю, высота подъёма 2.70 до уха ковша, ну навеской ешё на пол метра приподнимет, пойдёт мне, гц с МКСМ коротковаты, шток 86см. что было
всё так
поднимите рамку цилиндром до конца вверх и параллельно ей приварите к неподвижной рамке рычаг пока на прихватках и и что бы цилиндр управления ковшом в закрытом состоянии были по длине до ковша в поднятом состоянии
всё так
мне паходу не мало придётся передел. после испытаний, подваривать усиливать, планировал одну перемычку на подвижной рамке, теперь понимаю что надо две.
И еще особенно актуально для 230 дисков пока новый т.е. диаметр большой, угловая скорость диска очень большая и сам диск начинает гореть, а когда он подгоревший он не пилит ни черта, на другой железке надо сделать так чтобы этот обоженый диск начал крошится и сточился этот слой, когда диск примерно дойдет до диаметра 200 скорость уменьшается и резать уже гораздо легче, и еще некоторые пилят как бы сверху пропиливают канавку по всей длине реза, это в корне неверно, часто закусывает, а все потому что диск в этой канавке как бы подгарает и стачивается конусом, надо начинать с торца и резать только толщину листа. Просто на работе вижу как неопытные ребята пилят. Как то так
Я просверлил и прорезал под штуцер чтоб трубу одеть на цилиндр и обварить,а там как угодно,
На отвал мне наоборот надо было уменьшить расстояние между креплениями цилиндра,вот как мне подсказали
На отвал мне наоборот надо было уменьшить расстояние между креплениями цилиндра,вот как мне подсказали good
воо как! можно прям по средь цэлиндра варить, я думал перегрев сваркой может повредить гц.
В пределах разумного,варил с перекурами причем на каждой стороне цилиндра
паходу шток гнутый, руками выдвигаеш в серёдке хода клинит, я чайник, мож кто подскажет на сколько это хреново?
если прогнутий нечо страшного на прес и виравняетса главное штоб непоцарапан бил ровнял раз 5 последний раз после позичок так согнули шток што при разборке цилиндра виножден бил привязовать один конец до дерева другой до трактора и так витягивать но отнес другу на гидро прес вировнял щас от руки ходит
царатин нет, подручными средствами типо домкрат, упоры, подложки, можно выровнить шток, это реально?
с капиром беда! мозги на бекрень, есть пару задумок, но не уверен что прокатит, в одном уверен что гц с ходом штока 25см маловат на выворот ковша, надо через рычаг наверно?
с таким ходом штока стрела должна вертикально стоять может стоит ещё подумать......что-то явно не так
извиняюсь шток 68см, описка вышла.
Не переставай ,,бояться,, ато начинаешь как ножницами резать......и в один момент может прилететь......тьфу-тьфу ( по деревяшке постучал).
эт точно!!! спосиб.
Главное не ставить пилу с циркулярки, вот где подлянка. Ни в коем случае.....
всё так
понял, с копиром потом будет легче.
отверстие в ухе 38мм, палец на 40мм, первое ухо точил напильником круглым, чуть не умер,,,
маленько продвигаюсь в работе, вот что вырисовывается, ломаю голову с копиром, выворотом ковша.
если удлинять,таким способом, где варить стык?
Чтоб было понятней еще фото
слишком близко получается, мож автосцепкой отодвинется.
попробувать можно но пресом лутше и проще
и ищо в етом мести упори поставить надо щоб при нагортани ничо несогнуло
Не спеши варить, с начало объясни как будет работать капир. Что то мне кажется Ваша задумка не прокатит.
разобрал, хочу завтра кувалдой в е б , на пенёчке через брусочек аккуратно,,,
попробуй самим штоком об пень
