14мм резал маленькой болгаркой нормально,отверстия на 24 сверлить муторней чем резать
попробую болгаркой, взял новую маленькую с плавным пуском, но товарищ утверждает что лобзиком херачит тока в путь , главно маслицо со шприца подлевай, мож кто имел опыт?
Я лобзиком почти два часа распускал покрышку с 4осного самосвала лобзиком четь не ах......даже не моге представить,может речь о разных лобзиках
я лобзиком начал распускать мазовскую-бочины срезал а вот протектор поделить-хрен на рыло...четыре слоя проволочных тросиков.болгарки круга хватает на 10-15см.лобзик тоже без успеха.взял циркулярку и с победитовым кругом за почаса с тремя перекурами располовинил.но столько проволоки летело-ужас.два дня после этого изо всей одежды куски доставал.перчатки вообще как их ежика сшиты-иголками внутрь.
я лобзиком начал распускать мазовскую-бочины срезал а вот протектор поделить-хрен на рыло...четыре слоя проволочных тросиков.болгарки круга хватает на 10-15см.лобзик тоже без успеха.взял циркулярку и с победитовым кругом за почаса с тремя перекурами располовинил.но столько проволоки летело-ужас.два дня после этого изо всей одежды куски доставал.перчатки вообще как их ежика сшиты-иголками внутрь. laugh
так то резак есть, но я такой резчик... грубоватый срез,электродом лучше получается, а спеца нет хорошего. болгаркой тоже тока по прямой, не закруглить.
я резал металокордовые строительным ножом тонкое лезвие, до корда потом ножницами по металу, ну сейчас современные идут с насечками на лезвиях, помучился правда,,,
пойдёт ли такой целиндрик на выворот ковша, так то шток толстенький, и вылет вроде норм? но он пока один, хотелось бы два конечно, да и пож. посоветуйте копир как продумать, мозги кипят ума не дам,,,
У меня копира нет без него не удобно очень,дабавлю даже очень,пользуюсь редко все не могу доделать.пост2163 толковый!
Советую Вам заняться макетом из картона .Перенесите ваши размеры на этот макет в масштабе на пример 1 к 10 и ищите нужные точки крепления на макете . А по том уже работаем с металлом .
я всю зиму макеты строил, не только из картона, однажды из досок сколатил, и гц прикрепил , 1 к 1му получился, но в метале всё подругому мягко говоря,,,
луга аброзив самые говёные диски как резать так и шлифовать
РАБОТАТЬ ТОЛЬКО С ЗАЩИТОЙ И ТОЛЬКО В ОЧКАХ
охотно соглашусь, использую то что есть, товарищ стопку подогнал, были другой фирмы те заметно покрепче, болгарка хорошая плавно работает, когда закусывает просто останавливается, а так в очках конечно, какие диски лучше использовать?
10-20мм недавно резал без проблем.Если плохо режет,то круг заменить на лугаабразив.
Были "Лугаабразив" хорошими, да закончились! Сейчас говёная китайщина пошла. Взял тут на базе не глядя Лугу и Хитачи, так у них изнанка одинаковая! И режут одинаково говёно несмотря на приличную разницу в цене. Со старой-доброй Лугой не сравнить...
Я пользуюсь луга аброзив нужно смотреть они отличаются от китай подделок я беру экспортные серебристые такие и на изнанке штамповка должна быть а не клееная черная бумага.пробывал разные диски Родекс хорошие но толстый метал перегревают.
лугаобразив нового дизайна нормальные, а старые как повезёт......бывает нормальная упаковка, а бывает дерьмо попадётся....то вихляют,то с центра срывает, то кусками отваливается
Что бы всё открывалось максимально возможно и закрывалось плотно и ни где не рвало. Надо рассчитать треугольник.Первый размер -длину хода штока подели пополам и плюс 2 см -это будет расстояние от верхних петлей до верхнего уха штока. второй размер это длина твоего цилиндра. третий размер(от верхних петлей до нижнего уха цилиндра) получится так: на подвижной рамке(на расстоянии первого размера) закрепи верхнее ухо цилиндра , вытяни цилиндр и раскрой подвижную рамку рамку так что бы шток не ударялся о неподвижную ,а при полностью закрытой рамке цилиндр складывался до конца. После двух-трех раскрытий-закрытий размер будет найден. В общем, первый размер неизменный и зависит от имеющегося цилиндра(у многоштоковых по-другому), второй размер тоже неизменный и тоже зависит от цилиндра,ну а третий размер найдётся после двух-трёх открытий-закрытий. У вас верхние петли находятся на одной вертикальной линии с нижним ухом цилиндра и я при постройке своего куна тоже остановился на таком варианте.
хочу прожеч и зовтулить, сверла ваще нет,,,,
ну резина есть резина, попробуй её нажовкой по металу, разные вещи в натуре.
действительно лобзик лобзику рознь, но всё же я надеюсь что у кого то был подобный опыт, мне кажется это реально, завтра буду мучить своего старичка![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я лобзиком начал распускать мазовскую-бочины срезал а вот протектор поделить-хрен на рыло...четыре слоя проволочных тросиков.болгарки круга хватает на 10-15см.лобзик тоже без успеха.взял циркулярку и с победитовым кругом за почаса с тремя перекурами располовинил.но столько проволоки летело-ужас.два дня после этого изо всей одежды куски доставал.перчатки вообще как их ежика сшиты-иголками внутрь.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Что вы хотите на нем закраглить?
согласен можно и по прямой, я чисто в эстетическом смысле,,, хотя болгарка инструмент универсальный,,,
пойдёт ли такой целиндрик на выворот ковша, так то шток толстенький, и вылет вроде норм? но он пока один, хотелось бы два конечно, да и пож. посоветуйте копир как продумать, мозги кипят ума не дам,,,![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
У меня копира нет
привет посмотри на мой может что на ум пойдет
нарезал уши и косынки под гц на подъём стрелы, хочу прожигать и зафтулить.
из 6 2 разорвало в больницу ездил больше не беру
ФАСТА хорошие , РХОДИУС мне сильно нравятся сильно за дорогими не гонюсь фаста жёсткие но крепкие рходиус мягче и дороже но тоже крепкие
лугаобразив нового дизайна нормальные, а старые как повезёт......бывает нормальная упаковка, а бывает дерьмо попадётся....то вихляют,то с центра срывает, то кусками отваливается![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
сёдня прихватил
.примерил гц, не правильно получается, надо маменико подругому
вот так примерно, чтоб плечо хотя бы 12см было, как мне тут объясняли, и нижнее ухо больше назад наверно надо?
конечно уши будут двойные, пока примерка.
нет назад не надо надо выше чуть
спасибо вам огромное, за подобные разъяснения![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
