С Т-28 надо делать , а на сменку жатку на свал . На нём и переделок то мало будет , ГОР уже там стоит . Вот на счёт реверса не знаю , вроде должен быть - что вперёд , что на зад скорость хорошая будет ...
Уменя т28. Под погрущик нежелательно,-полуоси слабые.то же и с жаткой.
А вот с копировщиком геморой, на прихватки прихватил "проушины" и к ним "тяги" вместо цилиндрана ковш,поставил трубку. До половины высоты нормально , а на всю когда поднял тяги возле ковша выверуло аж в обратную сторону. Подскажите где мои косяки.
Советую Вам заняться макетом из картона .Перенесите ваши размеры на этот макет в масштабе на пример 1 к 10 и ищите нужные точки крепления на макете . А по том уже работаем с металлом . Я так и поступаю .
Добрый день несколько вопросов на кукую высоту поднимает? Какая ширина либо дина кавша можно фото с зади ковша как подходишь к нему если не сложно конечно. И какой цилиндр стоит на навеске. Заранее спасибо. Просто у меня 1,5 метра ширина.
В инете ходят смотрел и не чё , даже если погрузчик на зад делать , тоже ломать будет ? Думаю разница не большая будет . С Т-40 волокиты больше , с переделкою , а Т-28 достоинный вариант и кабину с минимумом переделок развернуть можно думаю .
Минимум переделок ни как не будет , будет максимум.если разворачивать всю кабину:тормоза,сцепление и все остальное придётся переделывать.к тому же рычаги коробки передач расположены ближе к переду кабины,если развернуться то для сидения мало остаётся места.рулевое шланги удлинять.на счёт полуосей я таскаю пресс кыргызстан и за 4 года поменял 3 полуоси при том что ступицы сведены до самых чулков.
Отстой полный
Потыкался в кучу и всё. Дойдёт дело навоз вывозить, будет грузить фронтальным
почему такой негативизм, ведь для навоза придуман крокодил или вилы
и передный мост дольше поживёт, и поворот сделать легче с тормозом, и обзор намного лучше
Отстой полный
За погрузчик 5 балов.
Но за функциональность 1 кол. Ковшом тоже хорошо грузить, но на этом видео погрузка не состоялась.
Отстой полный
погрущик хорош у вас в прибалтике много переделок по сх тенике как зайти на ваш сайт
Добрый вечер форумчане!
Наконец то решил зарегистрироваться и показать какой получился погрузчик (испытания уже прошел).
хочу сказать всем спасибо за интересные решения. Отдельное спасибо Tegman за подробные фото
а де ковш
toliklvv пишет:
Pasha13 пишет:
а де ковш
интернет завис первой фотографии сразу неоткрил теперь увидил
Рад помочь.Погрузчик уже доделан? Есть фото испытания? На ваших фото не хватает некоторых упоров.
У ПАШИ ПОГРУЗЧИК СДЕЛАН ОЧЕНЬ ДОБРОТНО И УПОРЫ ТАМ НЕ КЧЕМУ ВСЁ И ТАК УПРЁТСЯ А ВОТ НОГИ ЕМУ НАДО сори за капс иначе цепляться будет трудно но ноги надо только со стороны трактора
у меня на стрелу стоит 2гц 90 на 40 по 90 см поднимают гораздо больше чем может увезти трактор и плечо 2,8 они большой трактр задирабт не то что мтз а угол перелома как у паши
Скажите кто нибуть вваривал скобу (перемычку) для серньги в треугольник.Надежно ли это?Просто где то видел фото разорваного треугольника.Если можно фото.Спасибо.
Таскаю телегу с песком без проблем .За всё лето работы с КУНом и телегой нигде ни трещины...
Привет Андрюха ,хочу делать по твоим лекалам ,можеш дать размеры ушей ковша ,интересует растояние между центром пальца и углом заднеи стенки ковша спасибо
я тоже из т 40 хочу сделать погрузчик по идеи как на видео
Отстой полный![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
почему такой негативизм, ведь для навоза придуман крокодил или вилы![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
поставит вила и без проблем
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0408_0.jpg?itok=GTssCtkH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0384_0.jpg?itok=QHqGuriJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0389_0.jpg?itok=N2fES2Gj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0390_0.jpg?itok=xu5SQwDm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0391_0.jpg?itok=wo4Rt-N2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0393_0.jpg?itok=el4OJYhn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0402_0.jpg?itok=-Up9p50M)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0403_0.jpg?itok=rjbXJ1k_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0404_0.jpg?itok=7HlmNSjl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0405_0.jpg?itok=V5eyhfLB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0392_0.jpg?itok=feMOiULr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0383_0.jpg?itok=TnFzPfwo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/192631/foto0382_0.jpg?itok=kI9HbpC1)
а де ковш
пальцы застопори
фото скоро выложу![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Подскажите, у меня есть цилиндр снятый с лап экскаваторной установки его можно использовать как основной? И ещё ковш с куна, он не слишком большой?
скорее всего цилиндр будет коротким (какая его длина?) и размеры ковша?
А если его поставить повыше? А подвижную раму укрепить? длина в сложенном состоянии около метра, это самого корпуса..
По памяти там сантиметров 8-10 . Сам КУН сейчас под снегом у стены стоит.
собрал в кучку, всё на прихватках, как думаете будет работать? тяжеловат правда малость будет.
не жалко удлинитили портити
кто чем лист 10мм резал, лобзиком реально уши нарезать? болгарку закусывает метал вязкий какойто.
те что с навески? они разбиты , из чермета, на ковш пойдёт я думаю
14мм резал маленькой болгаркой нормально,отверстия на 24 сверлить муторней чем резать
