Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 69 из 153
4564 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
sam 83 пишет:
Виталий Соболев пишет:
Да зачем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! shok
понял blush2 просто есть сотка новый правда не знаю Л или П флянец такой же. значит гидробак на 30л пойдёт и телегу разгрузит?
Сотка вместо 32 не встанет,только нш-50,но флянцы надо переделывать под вход и выход!Хватает за глаза штатного бака.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
хочу побольше обзор. задом ведь работать. с чего петли использовать можно?
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
вот так сделал. нормально будет?
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
sam 83 пишет:
Можно бы и получше,но, некуда good wink У меня на двух тракторах так сделано.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
sam 83 пишет:
У меня такая но тяжёлая зараза получилась!
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
всем привет я сделал так
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
mtz-892 пишет:
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
mtz-892 пишет:
не близковата телега к трактору, или тут фишка в чём то? ааа! понял Вам в окно дышло видно good
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
sam 83 пишет:
mtz-892 пишет:
прицепное стоит по длине коротких лыж в окно его конечно не видно но уже приловчился прицеплять без помошников хочу поставить с ифы прицепное оно получше
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sam 83 пишет:
У меня примерно так было сделано. Однажды с обочины на асфальт (обочина была крутая) вытащил телегу груженую более 5 тонн приехал домой вытащил палец с серьги и чуть не упал. Приваренная скоба упала вместе с серьгой. Отломалась с двух сторон возле сварки. Переварил с прицепного плуга кусок рамы. Пока ходит. Но стараюсь тяжелые телеги не таскать.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
alpem пишет:
согласен. сварка это дело не надёжное, если выполнялось не спецом, я сварщик так себе, но получилось скобу по хитрому вставить, всё в распор получилось. надеюсь выдержит пока не испытывал.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
вот что есть на данный момент
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да , матерялец мощный ...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
sam 83 пишет:
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Жора- пишет:
сделано в СССР
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
sam 83 пишет:
Жора- пишет:
сделано в СССР
Я года два назад одной бабулька сарай разбирал он из вагонки трактором дёрнул всё завалилось тут же сожгли а стоял он на каркасе из десятого швеллера я его болгаркой пилить умахался отскакивает. Взял его за работу (и бутылку советской водки которая при разборе сарая нашлась, бабка от деда спрятала да забыла) метров 15 куски получились по метру-полтора. Берегу но половину уже потратил, на самые ответственные места пускаю.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Вовий пишет:
совдепия это тема...
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
sam 83 пишет:
кругляк пойдёт если пальцы с него нарезать? какая то тяга была, сталистая пружинит на изгиб, 25мм диам.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
хочу втулки из этого, куда ещё применить? есть 2 по 4м
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
sam 83 пишет:
Кусочек оставьте, как раз на гайку хвостовика МТЗ пойдет коль чего.
: дер.Кульметьево Сармановского района
16.10.2013 - 15:58
: 86
sam 83 пишет:
кшется шестигранник на 42 мм ,такие на любом месте на тракторе ,передние оси верхние и ступичные ,серьги на раскосы я сделал из 36 мм шестигранника ,были бы такие лудше получились бы ,у меня на токарном только 36 самый большой шестигранник ,а если нужно больше из кругляка делаю,гемор большой пока отфрезируешь грани
06.12.2015 - 17:09
: 33
Доброго времени суток всем!
Просмотрел весь форум и загорелся сделать себе погрузчик на заднюю навеску. У меня есть швеллер 10, ГЦ с куна в собранном состоянии 93 см. Хочу сделать на автосцепку (угольник). Но у меня есть несколько вопросов: 1. оптимальная длинна рамок? 2. угол наклона ГЦ относительно неподвижной рамки, чтобы не выламывало и был максимальный угол подъема (в связи с автосцепкой нижнюю часть цилиндра не вынести за пределы неподвижной рамки, т.е к трактору) ? 3. мог к погрузчику цеплять 2ПТС4? 4. нужно ли зашивать швеллер?
Может кто-нибудь поможет советами, размерами или чертежами, буду очень признателен.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
АЛЕКСЕЙ СУББОТИН пишет:
Думаю плохо смотрели,все это описывалось и не раз.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
швеллер зашивать не надо
06.12.2015 - 17:09
: 33
lexamilowanov пишет:
Дружище, мне нужно под конкретный ГЦ и именно с автосцепкой (угольником).
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Есть в теме "именно с автосцепкой" и под разные ГЦ и под ПТС есть даже...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
TUGARIN пишет:
Я думаю все же лучше зашить,я 10 между собой сваривал квадрат good а за автосцепку теске Суботину скажу одно,тоже делал на угольник что легче отцеплять,НО закосячил,штуцер целиндра мешает,так я намерил и навапил,долго писать попробую фото скинуть
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Думаю так понятней
06.12.2015 - 17:09
: 33
TUGARIN пишет:
А что если рамки сделать длиннее, а сам ГЦ поднять от низа на 20 см. Соответственно увеличится высота подъема, а снизу приварить планку для серьги?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Просто у меня ухо цилиндра немного сдвинуто в угольник,чтоб угол был больше,а вам тогда поднимать не на 20 см а на высоту угольника,а в нижней части рамке ввариваить серьгу
