первый раз слышу такое!!! у нас всё стараются сделать с неё, потому что очень крепкая и сломать её очень нужно постараться, но с дури можно и х....сломать!
Всем привет!
Увидел очень много классных погрузчиков, Уважуха умельцам!
Но вот не так много ковшей для них, а вернее чертежей. Будьте добры покидайте чертежи с размерами( не очень больших) ковшей. Хочется сделать ковш на ширину задних колес. Делать планирую из пены(8мм), потому опасаюсь что тяжеловат будет.
Я бы не сказал, что хрупкая, у нас не сломалась, а только погнулась при попытке поднять бетонную плиту весом под тонну. А бетонные столбы трехметровые поднимает спокойно
помогите как правильно установить ковш на стогомет мтз80 , чтобы как куном грузить хочу . может кто устанавливал
А ковш есть в наличии? На стрелу заварить уши и ставить гидроцилиндр. Больше выхода я не вижу. Или два гц на оба рога, или один по центру на поперечину
да ковш есть . мне бы размеры конкретные узнать и какой или какие цилиндры поставить. может кроме цилиндра нужны как у куна тяги сверху рогов которые стоят.
Цилиндров нет никаких? Если нет, то от куна самое то будет. 80.40.400.
Тяги сверху рогов это копиры. Они нужны, чтобы ковш находился примерно в одинаковом положении при опускании и подъеме стрелы. В принципе они необязательны, можно и так работать. Если уж хочешь заморочиться, то можно и копиры сделать - цепи заменить на тяги. Длинную тягу копира сделать из трубы и на конец трубы заварить гидроцилиндр, как на новых кунах.
Добыты цилиндры КУНовские 4 шт.,но буду делать назад. Из метала только уголок и двутавра. Буду лепить из того что есть,куплю только метал 4-ку и 3-ку на ковш. Сделаю быстросъемный,но как уголки расположить? Ведь в кавадрат не сваришь рамы-будут не подъёмные... подскажите. Считаю что толщины уголков будет достаточно и для тонны...
Из одних уголков получится не самая прочная конструкция, уголки очень восприимчивы к кручению, замкнутый профиль гораздо лучше держит такие нагрузки
Квадрат рамки будет 1350 на 1000 мм.примерно, на подвижной дополнительно двутавра под упор штока цилиндра, ближе к ковшу можно вварить трубу... думаете не выдержит?
думаю лучше купить трубу
а если совсем не втерпёж то варить уголки в квадрат нет необходимости их можно сварить и в швеллер
будет крепче
но лучше всеравно из трубы
Стойки из 10 швеллера по 2 на каждую стойку на рабочую часть заделал уголок 75-8 мм.Квадраты получились толковые.отверстие на 24 под палец дт
Итог пост# 644
будет крепче
Приветствую. Тугарин, так что лучше? В квадрат или в швелер? Запутался уже.
Конечно не в терпёжь...тему 3 раза перечитал,инфы полезной много, фотки на тел.сохранил. Цилиндры только привёз, металлалом ждёт...невтерпёж!
в швеллер потому как вы всю конструкцию будете варить в замкнутый контур он и будет в результате квадратом просто на рычагах в самом низу как можно ближе надо вварить трубу можно из техже уголков и ещё не варите всё сразу в забыль скрепите всё вначале на прихватках на хороших чтоб если что можнобыло бы легко скажем болгаркой разобрать
Ни чего не понял Поставьте знаки препинания и заглавные буквы.
в швеллер .потому как вы. всю конструкцию будете варить в замкнутый контур .он и будет в результате квадратом .просто на рычагах в самом низу как можно ближе к ковшу,, надо вварить трубу можно из тех же уголков и ещё не варите всё сразу в забыль ,скрепите всё вначале на прихватках, на хороших ,чтоб если что можно было бы, легко скажем болгаркой разобрать
Она сильно хрупкая ломается на излом
может кому интересно :smile3:http://www.youtube.com/watch?v=u_SzW6cnSN8&feature=youtu.be
Это ваш погрузчик? Погрузчик классный,высота подъёма большая...и мне что нибудь на подобие нужно,жду когда зарплату дадут.)))
Всем привет!
Благодарю за поддержку!!! нкт 73 это веееещь!!!
Из одних уголков получится не самая прочная конструкция, уголки очень восприимчивы к кручению, замкнутый профиль гораздо лучше держит такие нагрузки![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Не выдержит. Уголки в квадрат варить надо.
Такие тогда в квадрат сварить?
Полка на этих сантиметров пять? Тогда лучше те синие.
70 на 70, из них сделаю. Синие сваренные в пару вдвоём ели от земли отрываем. Только волоком тоскать. Спасибо Вовий.
70 на 70 думаю вполне пойдут. У меня из профильной трубы 80 на 80 без нареканий и я бы не сказал что очень тяжёлые. Килограмм 250 с ковшом весит .
Я приценялся к таким,350 руб.метр. хотелось,но решил делать из того что есть в запасах. Попробую,позже скину что получится.
будет крепче
Итог пост# 644
Квадрат крепче швеллера. У швеллера полки на раз-два гнутся.
И на хрена это когда сразу квадрат сварить и голову не забивать?
120 швеллер с 2.5 м рычагом легко опракидывает мтз и не гнётся
Ни чего не понял
Куноварением занимаетесь!
