Да зимой геморой и стеми и с другими. Хрен открутишь или закрутишь и не вставишь.
И пока ключем не подтянешь могут глючить и не пропускать. У меня так было.
За 25 лет такова не замечал. Соединяются и разъединяются без проблем , зимой и летом,.
Приветствую! Мужики, а можно ли сделать не двигающуюся раму из двутавры (70х120), упор под подъёмный гидроцилиндр тоже сделать из него, а подъёмную раму из уголка 70х70 сваренную в квадрат? Пальцы на 30 выдержат? или делать толще? Грузить ковшом навоз, песок, землю... Так сказать слепить из того, что есть...
двутавр выдержит а вот варить из уголка будут тяжёлыя по весу
Нагрузка на двутавр будет разная,смотря как будет установлен подъёмный цилиндр. В первом ва рианте(на фото) двутавр само мало нагруженный,но подъёмная рамка в самом нагруженном варианте.Я на своём погрузчике нагрузку на подъёмную рамку разнёс на четыре точки.Рамку подъёмную, считаю(да и тут на форуме много раз советовали) лучше делать из трубы.Использовал трубы от граблей тракторых. Диаметр трубы 80мм, у вас квадрат 70х70 ,думаю, не слабее из-за прямых углов.Я гружу и навоз и землю,трактор в дыбы,а рамка не гнётся.Уголок хоть квадратом свареный,хоть ввиде швелера вес будет иметь одинаковый.Сопротивление на скручивание у квадрата поболее.Пальцы на 30мм выдержут .Уменя выдерживают.Кстати, в навеске у МТЗ болты на 18мм и ничего ходят.
это похоже тот же погрузчик на задней навеске ,просто высота подьема немного ниже ,цеплять тележку на него немного проблематично ,а вот при стройке вещ не заминимая ,хоть на нем раствор мешай,хоть песок,щебень подвози ,хоть кирпичи
Ты уж меня Вован прости .Но ноне критики с моей стороны больше чем соплей.Металла прорва,проблем куча.Эффективности как кот наплакал.Нужна площадка из тёса с шурупь,И пущай места много в этой ступе но полезного процентов 30.И на хрена огород городить.Извини.
Критика полезна. Один нюанс, я на эту конструкцию потратил 800 рублей, считаю немного. И несколько вопросов:
1. Какие проблемы?
2. Любопытно посмотреть как площадкой из тёса что нибудь зачерпнуть? Песок например или мёрзлый снег?
3. По какой методике ты определил процент полезности?
4. Вес около 150 кг, кантую один это прорва металла?
5. И главный вопрос - какая альтернатива этой штуке?
Не Серёг, делать мехлопату целью не ставил, думаю до неё далеко, я бы назвал это задненавесным кузовком с разгрузкой. На выходных если срочных дел не будет борт сделаю и поеду на пилораму за горбылём.
Есть только без документов да и возить в ней особо нечего пока. И зимой от магазинов, гаражей или автомоек телегой снег не вывезешь а этой я в пять раз быстрее чем обычным ковшом вывезу.
Согласен, если есть куда вывозить, то + 100, я думаю, что ты не стал бы изобретать велосипед, не продумав основательн о
1. Какие проблемы?
Всё равно чую обиделся.Не обижайся.Читаю твои посты, про гидравлику понравилось(плавающее без положения)Ну теперича лови...Много ль захватишь песка ,ещё хуже земли ,работая как ковшом?Вот и методика.Размеры вон какие,а толку чуть.Жосткости в этой конструкции немного.Если ужесточать значит утяжелять.Мне на моём трахтебедохе пофиг .Утяжелители впереди,ящик инструментальный,а у других?Красивый кингурятник?Ну кантуешь не ты,а трактор.Наложишь горбыля ,чем дорогу ловить будешь?Детские качели.Ладно ,Бог с тобой,сделал сделал.
Я понимаю что мне надо. что я хотел сделать и что получилось. Немного побольше тебя это знаю. А твоё авторитетное мнение во всех темах никто серьёзно не воспринимает Сутки назад зашёл на сайт пять тем везде ты поучил людей что делать. И это только темы которые я читаю . Как то так.
У меня сварен из уголка,пальцы все ДТшные стоят,а за двутавр![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ему очертание нравится.А вооще видно дву тавр не нужен.Если из уголка то квадрат лучше сварить,красимше.
Если второе фото ваше можно и выложить побольше
Вот в этой теме много фото https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/8348... . Что именно интересует ?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не совсем конечно кун но как назвать не знаю у буржуев на ютубе подсмотрел понравилось решил сделать. Ещё борт будет.
да, противовес хороший нужен. для моего миника точно не подойдет
хотя для домашнего строительства очень полезна штука была бы..
Вот с чего содрал:
А борт вот такой хочу сделать:
Красота!!!!!!!!!!
Не перестаю удивляться различным вариациям
В телегу грузить удобно будет?
Это уже мех.лопата. У соседа заводская такая есть,на ДТ - 75 . Он ею озёра себе выкопал.
Интересная темка будет время отмечюсь
Хорошая вещь кто строится
1. Какие проблемы?
Привет Володь
ну типа мех лопата у тебя получается ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот ты заморачиваешься, что у тебя телекги нет?
о
Классное исполнение молодец полезная вещ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не, не обиделся, конструктивной критике всегда рад. Вот только у тебя она не такая, просто словоблудие.
зачем мне им землю или песок захватывать, у меня для этого нормальный ковш есть.
Ну ясно.
Ладно понимай как хочешь
