Здравствуйте конструктора! Перечитал всю тему вдоль и поперек, захотелось и себе сделать погрузчик на трактор, на заднюю навеску, собрал материал, нашел цилиндр(размеры на фото):
Вопрос такой, не великоват ли по длинне, и по остальным параметрам мне кажется что слишком мощный?
Погрузчик будет эксплуатироваться с ЛТЗ-60
Ну уж.!!!Это ж бубле гумм. Попроси токаря сделать вставыши и оные прихватишь сварочкой....Это не служба это службишка ,тебя гораздо более серьёзные решения ждут. А гидроцилиндр нормальный,один совет ,по русски через попу...Подгоняй целиндр к подьёмнику.Т.е. начинай с крепления к навеске ,крепи целиндр делай уже потом рамы. Также поступай и с ковшом.Если сделаешь сразу рамы будут проблемы.Понял?
Спасибо за совет, вообще кое-какие механизмы уже приходилось делать, ну и как положено методом проб и ошибок, думаю и здесь подогнать одно к другому смогу. Ковш думаю сделать из челюстей грейфера (такие имеются) и вроде бы должно получиться
Все получится.Главное желание,думаю все ошибались,срезали,заново приваривали,а в процессе эксплуатации все равно что нибудь вылезет и потребует дороботок,последнее говорю за себя
Приветствую Вас! То что получится сомнений нет, просто хочется в самом начале проекта получить дельные советы знающих.
правильно Дорофей сказал что плясать нужно от цилиндра, потому и первый вопрос такой, пойдет не пойдет, другой искать или этот подрезать..
Я не сомневаюсь что получится,но через попу надёжней ,а когда сваришь рамы и будешь подгонять к ним целиндры будет гораздо сложней.Крепление к навеске,крепление к навеске шарнира целиндра,Сварка или монтаж длинных упоров и тут же верхний шарнир подъёного целиндра а дальше всё покажут целиндры.Если всё читал найди там ещё два моих совета,не поленись.один на счёт крепления верхнего шарнира другой чтобы ковш не падал.Удачи земляк.
Здравствуйте! Помогите советом, всё перелопатил так и не смог определится,каким должно быть оптимальное растояние между шарниром копира и креплением уха гц?и также как установить низ гц,внутри рамы или вынести к трактору?гц 80/50/630.
Копира у меня нет.А вот за цилиндр не много напишу.Я низ и верх цилиндра немного вынес из рамы .получился он под углом Затам приварил крепления под треугольник.чтобы быстрее расцеплятся.НО получился косяк .мешает шланг который как раз получился внутри треугольника.Теперь цука либо шланг и штуцер выкручиваю либо вместе с треугольником снимаю
Парни подскажите стоит самодельный погрузчик на задней навеске цилиндр на опрокидование ковша и на подъем стрелы новые меньше пол ковша песка а навеска не осиляет поднять. И с грузом опускается медленно правда но опускается навеска может цилиндр мощнее купить на навеску с мтз на 100 у меня цилиндр 80 вроде хотя я не снимал его и правда пропускает масло с него немного. Трактор у меня лтз60аб
Я не специалист. Но думаю дело не в цилиндре,а в насосе или распределителе
Можно вынести а можно и на самой рамке нижний шарнир установить.Обрати внимание на верхний шарнир он должен быть ближе к трактору или на самой упорной перекладине.,если будет за ней загнёшь шток целиндра.Дмитрий63 скорей всего или под клапан в распреде что то попало или насосу трындец.Я спецом ставил редукционный что бы с грузом не падал ковш.
Мужики салем . Поменял на цилиндр от К-700 телеги козла . Хочу себе на погрузчик поставить , не доделал . Был цилиндр не знаю с чего , но у него хода было маловато - всего 30 см . Теперь вот разжился цилиндром нормальным , как ограничить его ход ? А то боюсь погнуть или сломать его . Ставить его как , с родными яблочками или по другому как то ? Кто ставил поделитесь информацией , буду дальше собирать погрузчик . Да ещё , там всего один ввод масла , гружоный с ковшом резко падать не будет ли ? Или что дополнительно в гидро систему надо ставить , типа отверствие на штуцерах уменьшать ?
Жорик , я же писал уже , что у меня стоит ГЦ с Кировской телеги .В теме есть и фотки и видео .С тех пор как сделал погрузчик , так и работаю до сих пор без проблем .
Фотки не грузятся , смотри на 20 странице .
Салам ! Максимальный вылет у меня максимальный ! Раскрой рамку погрузчика до самого конца и разложи ГЦ до самого конца и только потом начинай соединять их между собой .У меня на фотке видно ,что ГЦ до конца не складывается , но при максимальном раскрытии цилиндр отрыт уже на всю длину и нигде ничего не оторвёт если зазеваешься . Кстати , я такой же цилиндр поставил на ПТС 4.
aslanbi пишет:
оптимальное растояние между шарниром и ухом штока
Согласно закону рычага , чем больше ,тем легче цилиндру .Но так как цилиндру всё равно где и что выдавливать(выламывать,вырывать) - он выдавит , дури хватит .Поэтому здесь нужно руководствоваться только прочностью конструкции ,креплением ГЦ к подвижной рамке.
Андрюха72
просто смещение уха штока на пару сантиметров влияет на высоту подъема десятками сантиметрами,как поймать ту золотую середину для данного гц,чтоб рычаг в ущербе не был да и высотой подъема по максимуму воспользоватся, еще надо это все учесть с подъемом навески,так чтобы рама куна по шее не стучало.
Есть в наличии гидроцилиндр: диаметр штока 50мм, диаметр поршня 100мм, длина между отверстиями под пальцы в утопленном состоянии 130см, в раздвинутом пока нет возможности померять, но думаю при такой длине ход будет 80-90см. Кто делал , прикиньте хотя бы приблизительно (нужно материал искать) какие размеры рамки для такого цилиндра будут оптимальными? По высоте подъема хотелось бы при надобности кабину с МТЗ снять, а так для погрузки зерна в ЗИЛ или КАМАЗ делается.
Оптимальные размеры наверное у каждого свои . Не забывай о боковом раскачивании трактора с гружёным поднятым ковшом , если заехал одним колесом в яму . Так ведь и трактор набок завалить недолго . У меня Т40 с полным ковшом мокрого песка всё норовит на дыбы встать. Хотя сельхозник КАМАЗ по высоте хватает грузить .
Вальдемар ,прочти тему если чего не поймёшь задашь вопрос.Там ребята делятся своими наработками ,уверен они тебе пригодятся.Не будешь делать наши ошибки.Удачи.
А какое есть?
3 и 5
С десятки сделай и грузи им опилки
беса не гоните.грамотно усилить 5 за глаза.
из 5
из 3-ки и 5-ки......
У меня с 4 ки Самодел
Пойдет ваш цилиндр,только как писали выше сделать втулки,и плясать от размера данного цилиндра вам уже это писали
Затам приварил крепления под треугольник.чтобы быстрее расцеплятся.НО получился косяк .мешает шланг который как раз получился внутри треугольника.Теперь цука либо шланг и штуцер выкручиваю либо вместе с треугольником снимаю ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Я не специалист. Но думаю дело не в цилиндре,а в насосе или распределителе![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
[quote=dorofei]
каким должно быть оптимальное растояние между шарниром и ухом штока если установить гц внутри рамы?
Андрей салем , у тебя какой максимальный вылет цилиндра ? Как ни будь ограничивал вылет ?
И как на телеге приспособил ? Переваривал крепление ?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Андрюха72
Да нет , там просто дырки пересверлил и поставил с родными яблоками . Там и фоткать -то нечего...
Про высоту подъёма я писал тремя постами выше .Разложи рамку на максимум ,раздвинь ГЦ на максимум и алга варить.
А чё - навеска центральным винтом не регулируется штоле ???
Винт ведь есть , плуг как регулировать ?
Тут только наверное на своих шишках и ошибках найдёшь.
