Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 54 из 153
4564 сообщения
: дер.Кульметьево Сармановского района
16.10.2013 - 15:58
: 86
Andrej. пишет:
вот вариант
вариант хороший good еще бы узнать как соединены два распреда ,вариант с краником не подходит ,может другой насос ставить на вом ,который отсепляется с куном и распредом ,у меня есть 5 секционный распред от свеклоуборочного комбайна кс-6,у него все штуцера под шланги 24 ,думаю как нибудь его ставить на кун ,есть вариант еще электрорапредилитель ставить от кск100 ,только переспиктива мозолить пальцы об кнопки не радует,если только сенсорные кнопки приспособить или джойстик с кнопками ставить благо теперь есть такие джойстики ,только вот зимой не хочется заниматся снег расстает буду думать как быть
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Tegman пишет:
[quote=Вовий
Поставить второй распределитель.
Вариант наверно наилучший,но рычаги должны быть в кабине.И еще вопрос,такие муфты,трубки гнутые с накидными гайками у вас продаются? У нас уголка не найдешь.Хотел поставить 3-х ходовой кран(в кабине примостить) так и не нашел.А было бы неплохо-в кабине под рычагами стоял бы. Нагнулся переставил выход масла и работай.Или справа от сидения аккуратно трубками,как у Вовий. .В мтз ведьместа полно.
[/quote]
Что нужно пишите в личку, решим вопрос. Трёхходовой кран в декабре человеку брал 1400 руб был.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Аирмант пишет:
Andrej. пишет:
вот вариант
Работать одно удовольствие, мужики увидев думают что с завода так шло laugh а так все в норме захожу выхожу без проблем, цепляю на перед кун или отдельно ковш вилу ну и отвал
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
А по поводу соединения распредов есть отдельная тема Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 1, все написано в начале темы.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3725
Сегодня пол дня прилаживал ковш, то не опускается до конца,то ни поднимается-короче бросил(психанул)-завтра еще попробую. Подъемник вилочный,ковш самодельный.
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
Andrej. пишет:
Andrej.
Andrej. объясни пожалуйста педали на т-40, а то там 4 шт не понял где газ, сцепление, тормоз. я езжу на мтз.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Айнур007 пишет:
Andrej
Andrej я с педалями опережу лучше пусть скинет фото крепления которое не фото,прикручено только к брусу или к лонжеронам тоже?????? а педали ВОМ,сцепление,газ(стрелкой)и тормоз.на месте разберешься.Я долго не мог привыкнуть к газульке на т 130 она цука работает наоборот lol
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
lexamilowanov пишет:
Айнур007 пишет:
Andrej
вот и я не понял,почему на сотках газ наоборот поднимать носком надо,нога отнимается если ручной не выставлять.а первый раз как газанул,он и заглох,потом только сказали что не газанул.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Айнур007 пишет:
Andrej. пишет:
Andrej.
а чем отличается,так же сцепление справа,слева две тормоза,разницы нет,только педали посимпатишней ходят,от того и дырки меньше.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
Айнур007 пишет:
Andrej. пишет:
Andrej.
прво с лево перепутал.
16.10.2013 - 15:58
: 86
Andrej. пишет:
Работать одно удовольствие, мужики увидев думают что с завода так шло а так все в норме захожу выхожу без проблем, цепляю на перед кун или отдельно ковш вилу ну и отвал
слов нет прекрасно получилось,но вот у меня когда приобрел щитка не было (из мелаллома)я сделал самодельный ,и убрал родную руль колонку ,поставил с дозатором с кожухом ,а там где стоит второй р-80 у меня труба отопления от коллектора идет и вентиллятор стоит ,если бы тогда когда приобрел этот т40 был у меня интернет я бы сразу же приспособил ,но теперь не хочется заново переделать ,потом когда нет на навеске погрузчика меня вполне устраивает и стандартная гидравлика ,поэтому хочу сделать и дополнительный распред с насосом ,гидробаком сделать сьемным.есть в переспективе приобрести мтз,тогда не надо будет снять все с т40 ,
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
Всем привет. Решился и себе сделать кун на навеску.В наличие есть гидроцилиндр по центрам 700 толщина 100 шток 40 виход штока 350 хочу ево взять на подемную рамку,на виворот ковша есть гидроцилиндр навески т-40.Рамки 125 см хочу делать с швелера 12 и (10 подемная ) зашивать толька под пальцами.Висота подема около 250 ковш не более 1 м шириной.Грузить навоз и инагда песок. Помогите советами подойдут ли гидроцилиндри,швелера для рамки? Спасиба!!!
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Айнур007 пишет:
Andrej
Прикруччена к брусу и на один болт к лонжерону метал коротковат был, с низу растяжек не ставил, толщина листа 2,5 см врядли погнет laugh ну и противовес не хилый вся установка 100кг точно будет.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
спасибо ,понял.Противовес у меня уже получился толщина 14мм:laugh: но делаю крепление вообще то на отвал blush2
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
лео.кот пишет:
Айнур007 пишет:
Andrej. пишет:
Andrej.
Вот смотрите,как там.фото не мае,но тоже самое!
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
Айнур007 пишет:
lexamilowanov
Айнур007 пишет:
лео.кот пишет:
Айнур007 пишет:
Andrej. пишет:
Andrej.
lexamilowanov спасибо за инфу!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Айнур ты в бахилах работаешь?????я в городе от скуки и то грязи больше blush2 на твоем тракторе можно включить две передачи????
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Делаешь все замечательно, но есть но если уж делать передную навеску, как мне кажется, то чтоб он был универсальным, вот новые изменения конструкци, а вот твой цилиндр который на подьем я б поставил вместо центрельного винта, не знаю как у вас но у нас длинные цилиндры редкость и дорогие нежели короткие.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый день, не подскажите на стрелу на заднюю навеску пойдет ли цилиндр одностороннего действия?
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Саша331 пишет:
Сойдет
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Andrej. пишет:
Саша331 пишет:
Сойдет
спасибо
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Andrej у тебя толково сделано.позно я увидел фото.хотел бы переделать эту конструкцию на перед.НО боюсь лонжероны будет ломать.Я грузил песок и щебень думаю ...................будет жесть
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Песок и щебень это конечно жесть согласен, было дело соседу надо было отход каменный засыпать по двору, кун был в переди взял полный ковш навеской поднял и забался руль крутить laugh но лень перецеплятся но дело все таки зделал завершил, заодно и навеску проверил на прочность, с тех пор если надо тяжесть поднять на зад цепляю laugh , в основном гружу передом рулоны, опил, снег, бревна. Еще понравилось возить навоз без куна чисто с вилами на передней навеске, если задом раньше брали то перед подымался а щас передом берем зад уже не оторвать,
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Andrej.толково не спорю good
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
тоже получилось 4 к брусу 5 через лонжерон
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
наконець - то припер цилиндри продовжаю мастрячить wiggle
А то робота була стала
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
цилиндры шикарные про кун на перед не думали ?
https://fermer.ru/forum/archived/57094
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Братухе отдал свого Юмза, вот немного подзаработаю и куплю че попроще еще себе, вот тогда может бить, а пока мне и назад за глаза хватит. Мне только навоз себе вивезти песка, глини привезти ну и зерно хочу в фуру грузить, а так по калимам ездить не планирую тем более что у нас есть люди с погрузчиками им сложно составить конкуренцию. Таких как я стало больше, стали задумиватся что погрузка очень дорого виходит scratch_one-s_head . То многие или купили шнековие погрузчики или себе тож мастрячат назад погрузчик.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 344
UMZ6 пишет:
Виктор, Пожалуйста паспортные данные и марку изделий опиши.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
АндрейБузулук пишет:
UMZ6 пишет:
Цилиндри 80\40\630 Куновские
размер по центрам проушин 930 мм с видвинутим штоком 1500 мм
диаметр цилиндра 80 мм, штока 40 мм, ход штока 630 мм yes3
