У меня обратная проблема. Пробовали с братом раскрутить, чтоб поменять ремкомплект, не смогли ничего сделать. Как разобрать, подскажите
Была такая проблема,я с тестем к крышке и к корпусу приваривали прутки метра 2-3 или ломики можно.Потом после того как заменили все колечки скрутили и срезали болгаркой и водой еще поливали чтобы резину не пожеч.
К сорокистам вопрос. Центральний винт Т - 40 длинее обичних мТз юмз? Тесть говорит да, а я такого не видел Навесил погрузчик завел свого коня пробовал поднимать, немного не до конца поднимаю, верх подвижной достает до стекла, а рабочего хода цилидра еще где то сантиметров 5
На память скажу, если точно надо схожу померяю, сейчас лень. Регулировка примерно от 70 до 90 см, на плуг между центрами проушин 82 см ставлю.
Если не сложно померить центральную часть (Трубку с резьбой) пожалуйста потому что Мтзевский центральная трубка 40 см. Сейчас у меня старий винт роскрутил на 75 см между центрами проушин. Если винт Т 40 и справди длиньший то буду искать его и наверно удлинители самодельние сделаю на МТЗ
Длина всего винта сейчас 84 см, можно сантиметров на 8 ещё ракрутить. Центральная часть 46 см.
Спасибо большое наверное поищу центральний винт от Т - 40
Видео посмотрел ток чет до меня не дойдет погружчик на навеске поднимается вертикально вверх и не заваливается на кабину. За счет чего ето происходит?
Что бы не заваливался на кабину, нужно на погрузчике ухо центральной тяги сместить ниже ,а лучше ухо с несколькими отверствиями ,через 5см .При этом не забываем - чем ниже ухо, тем больше нагрузка на винт.
Спасибо, теперь понял. доварю снизу пластину с отверствиями
2м рамка тяжело для гидравлики, нужно цилиндр мощнее или с большим рабочим ходом и иначе в варить.Высота подъема 4.40м, можно рамку см20 укоротить будет легче.
Такому г/ц и тяжело?Ерунда какая то.Он черта поднимет.Скорее порвет чтонибудь.
Возможно нужно добавить давление на распределителе, хотя гидравлика работает хорошо и рычаг выбивает даже на холостых, все же шток 65 для такой нагрузки слабоват
когда работал в колхозе на камазе ,приделал самосвал из тележки к 700 ,так вот туда я ставил точно такой цилиндр ,даже не знал от чего просто привезли из сельхозтехники механики,так он поднимал на холостом ходу 15 тонн силоса с насосом нш32,он поднимет что угодно ,там что то не так .на другую секцию пробй включить ,может секция распреда слаба
Доброго времени суток всем форумчанам. Осенью тоже загорелся куном на навеску. Планировалось навешивать ковш, для рулонов вилу,а для квадратных раму (bale grab).Вот что получилось.
Чёт я даже и не знаю ! Зачем мне его взвешивать ? Не сильно тяжёлый - если надо в сторону его отодвинуть или подтолкнуть на навеску ,сам двигаю без проблем.
Ондреика салем , как у вас там с погодою ? Мороз ещё не сломался ? Тут у меня с погрузчиком тоже работа встала , не с чего было ковш делать . Лист рефлёнки был 3 мм , думал с него делать . А тут на днях предложили заводской ковш с КУНа , правда сам не знаю с какого . Ехать за ним в горы надо , вот сижу и жду потепления . Интересно ковши все одинаковые или нет ? Сказали что ещё СССР . По сравнению с твоим ковшом великоват наверное будет .
У меня навеска Т-150
Грели горелкой,После того как раскрутили и начало срывать.
Вот тоже сваяли с друзьями, только цилиндр на стрелу сделали по своему. Ходовые испытания со снегом прошли успешно.
А можно подробнее механизм подъема?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Цилиндр толкает от верхней части стрелы, а не снизу как делают обычно. Сделали так чтобы не заморачиваться с копиром.
С таким механизмом больше минусов чем плюсов .
Пробовали, не помогло. Греть пока не стали, чтоб не повело корпус.
А что центральную тягу нельзя удленить ? разрезал на пополам трубу , сделал вставку из трубы нужной длины и обварил , делов то![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Что не получилось?У нас пошло.
Поднимал трубу 2400*1200*12 четвертый шток д65мм не давит,передние колеса на грани отрива.
примерный вес 0.9 тоны
Последний шток не выходит может масла мало.Высота подъема офигенная,и груз не хилый.
Возможно нужно добавить давление на распределителе, хотя гидравлика работает хорошо и рычаг выбивает даже на холостых, все же шток 65 для такой нагрузки слабоват![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Следящее устройство работает нормально?
такую конструкцию копировщика(спасибо алексею1234 пост # 1160) выбрал,потому что наиболее точно сохраняет выбранное положение того что в данный момент навешано.Как работает видео здесь: https://www.youtube.com/watch?v=d4YTNDUFcu0
https://www.youtube.com/watch?v=gHWbeBWsBSM
андрюха цилиндыр полностью слажевается или нет
Нет . Главное , чтоб он ПОЛНОСТЬЮ раскладывался при поднятой до упора рамке . Чёб самому себя не разорвать.
если можно фото цилиндр полностью раскрыт
На 19 странице этой темы всё есть.
спасибо за фото какой вес самого погрущика
классно, давай описание теперь, какие цилиндры, метал на стойки,
