Я пока тормознулся на таком етапе. Нет еще цилиндров пообещали 2 штуки с грейфера. есть 2 цилиндра 2 ПТС 9 но шото нехочется их тулить слишком громоздкие
Самое интересное впереди - цилиндры выставить. А вообще отлично.
На подвижной рамке вместо квадрата лучше поставить трубу. Она более устойчива к скручиванию и не даст деформировать рамку про работе углом ковша.. Выше трубы для копира, квадрат.
Так, а шо тепер? Квадрат виризать и варить трубу. В меня есть труба толстостенная. Может ее снизу или сверху вварить? Для прочности мне не жалко Алпем как думаете?
UMZ6 увидел фото и вспомнил очень важная хер ня. сварил раму и крепление под уголок,грамотно,чтоб быстрее отцеплять кун .Снял потом и в варил крепление основного цилиндра и тут пипец,снять и зацепить мешает нижний штуцер цилиндра либо его выкручивать либо центральный винт освобождать чтоб завалить уголок.
НУ А за ЧТО цеплять телегу я и не думал семь раз померь и только
Спасибо за совети Стараюсь все обмозговать. Но как всегда бивает не без косяка поетому есть такая штука как болгарка всегда придет на виручку.
По моим расчетам именно там должна стоять труба диаметром 80-90 мм и именно она должна удерживать рамку от перекоса при неравномерной загрузки ковша. А квадрат стоит выше и на него крепится ухо для копира. Верх усиливать не нужно так как там она соединена с неподвижной рамкой, а та сверху сварена и довольно жестко так как там стоит цилиндр выгрузки..
Я бы поменял.
Цилиндр штуцером в обратную сторону развернуть нельзя?
Труба низко и скорее всего будет упираться в ухо ковша.
Да трохи невгадав хотя по вашим фоткам дивився приблизно однаково. Послушав тестя, а нада било приваривать чуть више и сзади подвижной рамки ну есть вариант или вирезать и вварить више или сделать вирези в ушах ковша
У меня такой же ковш , но я от родных проушин для зацепления отказался . Пришлось переделать , как было необходимо . Погрузчик уже почти готов , осталось только к навеске трактора подогнать .
Я немного не так виразился вовнутрь но чуть назад Да завтра наверное вирежу тот квадрат, и как советовал Алпем, вварю трубу толстостенную немного повише
Приветствую,ты в этом уже профи ведь он у тебя второй.Если не секрет маленького что не хватает,раз большой сделал,и живой ли он.Я ведь на твой насмотрелся и себе сделал,можно сказать ты один из первых такой погрузчик сделал.
Лебин , хорошо получилось у тебя . А ты телегу за КУН как цеплять будешь ? Если можно , то скинь пожалуйста фото . Себе тоже с осеньи начал собирать , но пока на рамках остановился , ковш не с чего собрать и ещё командировки . Да и ковш с чего у тебя , или само дел ?
сергей н.имея погрузчик на трактор т 25 , второй погрузчик для трактора лтз 60 аб я решил сделать в силу таких обстоятельств . . . Во первых на трактор т 25 я делал погрузчик исходя из габаритов прицепа 1 птс 2 , чтобы можно было его без проблем загружать . А вот если грузить прицеп 2 птс 4 с его широким кузовом , то длинны стрелы уже не хватает чтобы равномерно загрузить . Приходится переезжать на другую сторону . В о вторых на первом погрузчике в силу некоторых конструктивных особенностей затруднено изготовление зацепления погрузчика уголком . Но основное, что я решился на изготовления второго погрузчика заключается в том что я когда то ранее изготовил на перед трактора лтз заднюю навеску . Поэтому пока примеряюсь на задней навеске , но со временем буду его приспосабливать на переднюю навеску , чтобы по быстрому его зацеплять уголком . И еще второй распределитель на трактор планирую поставить .
Плясал сегодня вокруг цилиндры
Хватит ли усилия цилиндры при расстоянии 350мм, рамка 2м, расчет ковша на 1т пшеницы ?
Силы цилиндра в любом случае хватит , а вот хватит ли запаса прочности у рамки ?![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
мне не жалко
Алпем как думаете?
много железа тяжёлый будет
семь раз померь и только ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Рамка швелер 220*60*6 с газоновской рамы, если будет слабо заварю внутри .
Солидно получается, ето наверное под миниБизон?
Да тяжолий получается, но мне его за плечами не носить.
Раз делаю наверняка підстраховуюсь и обварюю конкретно шоб не переживать за мицнисть.
Спасибо за совети
Под него любимого![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Хорошая тема то же собираю материалы
Я бы поменял.
нет там приварена скоба на ковш , и перемычка на второй стойке
Нашёл видео на ютубе
Сместить в сторону сантиметров на 10-15 крепление копира. Ваша конструкция позволяет.
Примиряв ковш
сзади нельзя можно только вовнутрь![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
Тестя на мыло ... Помог так сказать он тебе ...
Примерка прошла успешно , все вроде подошло как нужно . Остались кое какие недоделки и можно будет проводить первое испытание .
"малыш " трудится исправно . Очень удобно снег со двора вывозить . Можно при обоюдном согласии и снег через забор соседу перекинуть .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
