А я зае.... копировальщик делать и таки не смог добится хорошего эфекта, с начала было норм потом усовершенствовал сделал ковш и вилу под треугольники и пошла вся на перекосяк
ну ни че работать можно
Есть такая программа "Компас 3D".В ней хорошо чертить и моделировать. Начертил сделал деталь затем сборку и запустил в работу. там все видно с любого положения. Вертишь как детскую игрушку в руках. Что не так можешь исправить, изменить любую деталь. Притом в реальных размерах.
Как по мне так это колено вообще не нужно. Без него проще рассчитать и в работе ковш вращается на вокруг на 270 градусов.
Угол рычага С при полном опущенном положнии должн максимально ложится вверх ,растояние нижнего рфячага должен быть равень расстоянию верхнего неподвижного рычага при таком положении центральный рычаг нужно сделать больше остальных чтоб угол качения при подьеме был меньше остальных,а ковш будет всегда в том положении который задал цилиндр и при подьеме и при опускании а рычаги нижний и верхний неподвижный всегда должны быть паралельными иначе равномерно ходить не будут
Поточнее эти расстояния (особенно Д) не могли бы нарисовать.
у меня расстояния Н и К 35см.это уже кто как делает главное чтоб эти размеры были одинаковыми.а на счет размераД это я показал просто чтоб линии К и Н были паралельными,размер роли неиграет,у меня они 1,5 метра,надо сделать так чтоб после полного вытягивания цилиндра ковш принял максимальное положение и при расскладывании погрузчика он держал это положение.у меня немного по другому сделан крепление ковша.чтоб при полном вытягивании цилиндра носик ковша приподнялся я сделал кулису такую
Да, но если бы кто то выложил готовый чертеж-схему с размерами, я из разряда читателей сразу перешел бы в разряд изготовителей. И не я один. Читаю, мечтаю, решиться пока не могу. А если б знал, что нужно сделать ТАК, и все получится, уже сделал бы.
бумагу в руки и ножницы-сперва макет всех составных частей в масштабе 1х10 или 1х20 с осями на булавках.потом более реальный размер с картона-я для бревнозахвата коробку с плазмы раздербанил.после проверки макета на работоспособность переводим в металл.у меня на чертежи ушло 2 дня-зато сейчас работает и душа радовается.
у меня тоже сначло не получилось с копиром.не инженер констуктор .среднее обрасование с твердой тройкой,на компасе сделал ыроде нормально работал.печатал на бумагу приклел на картон .вроде работал.а когда воплотил в мелалл не опускается ковш до конца.или при опускании не поднимается носок,раз 10 наверно отрезал заваренное.сноа заварил,но когда все получилось это непередаваемые ошушения.
Открой пост 606. Там расчет погрузчика до миллиметра.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/99141?page=7 тут есть чертеж Nik 61,но там тоже не все проработано ,нет копира ,во вторых если следовать точно по чертежу то расстояние Р на чертеже очень мало,при поднятии с грузом может рвать кронштейн крепления цилиндра или петли излома
Эти расчеты нужно делать на каждый погрузчик индивидуально. У всех кто его делает свои параметры, размеры, особенности конструкции.
Уважаемые форумчане. В личке наш коллега Жора попросил выложить в ветке фото измененной конструкции погрузчика. Нашел в телефоне пару фото. Обратите внимание на несколько отверстий на планке. Методом "научного тыка" удалось добиться приемлемых результатов. Сейчас нет времени, уезжаю в командировку на две недели. По возвращении постараюсь сделать подробное видео работы и выложить в ветке.
сам с августа хочу переделать,железо приготовил,загнался передним отвалом и все нах р,встало с этими праздниками,плюс командировка с 14 числа на две недели.Приедешь и снег растает
Там все есть. Размер Р зависит от цилиндра в сложенном и разложенном положении. Там же есть описание цилиндров. Откройте пост 494, там есть фото. Я эти чертежи рассчитывал и по ним собрал погрузчик. Пока нет ни одной трещины, работает как для меня то очень хорошо и ковшом и вилами.
Я пока тормознулся на таком етапе. Нет еще цилиндров пообещали 2 штуки с грейфера. есть 2 цилиндра 2 ПТС 9 но шото нехочется их тулить слишком громоздкие
Всё правильно,но для тех кто знает![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Мало того, что надо выучить программу, так еще и черчение надо знать.
при подьеме центральный рычаг цилиндра будет ложится полностью вдоль
это черевато поломкой или погнет шток
Может кто умеет, так бы сделал и выложил здесь.
Грубо говоря растояние Е иД должен быть одинаковым атак же растояние К и Н тоже одинаковые
Если правильно рассчитать то ничего никуда ложится не будет.
У меня вот так.
Эти расчеты нужно делать не каждый погрузчик индивидуально. У всех кто его делает свои параметры, размеры, особенности конструкции.
ну так у каждого свои потребности .длина цилиндров в собраном состоянии и ход штока .труба или швеллер и тд и тп .еще для чего он нужен .
у меня тоже сначло не получилось с копиром.не инженер констуктор .среднее обрасование с твердой тройкой,на компасе сделал ыроде нормально работал.печатал на бумагу приклел на картон .вроде работал.а когда воплотил в мелалл не опускается ковш до конца.или при опускании не поднимается носок,раз 10 наверно отрезал заваренное.сноа заварил,но когда все получилось это непередаваемые ошушения.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Спасибо, сейчас посмотрю!!
о чем и речь
о чем и речь
р,встало с этими праздниками,плюс командировка с 14 числа на две недели.Приедешь и снег растает ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ошибся. 505.
везёт же людям.а тут целый день на лопате и чищенного не видать.сверху наверно задвижку забыли закрыть или долги отдают за прошлый год.
