Я грузил своим КАМАЗы - вполне всё достаёт и не упирается .Размеры , как я понял мои ?[/quote]
Высота камаза 3.50, нужна высота подъёма 4м, чтобы при выгрузке ковш не упирал в дуги
Честно говоря , по КАМАЗу с рулеткой не ползал , но в сети нашёл например КАМАЗ 55102 высота борта с нашивками 2.90 . КАМАЗ 5511 (совок) по верху козырька 2.70 .Новый КАМАЗ 6520 (20 тонник) - ровно 3 метра по верху козырька
Я грузил сельхозники с нашивками без проблем .
Делаю по образцу Андрюха72 и Алпем но немного на 10 см увиличил размер
А шо стосуєтся камазов так у нас все делают нашивки и висота 3.20-3.50
Спасиба велике людям дай бог им здоровя и их детям и внукам за то что в свое время припрятали и не здали в метал вот сегодня по блату через знакомих приобрел за 30 баксів
Почти не работал слава богу нашел а то уже собирался сам варить у меня сосед варит себе просто погружчик что б зерно подбуртовивать так взял метала лист на ковш правда не знаю толщину так говорит заплатил 1500 грн
Попадется иногда что-нибудь хорошее. Я года два назад заехал огород пахать, соток пять, смотрю ковш лежит, воду для полива в нём грели, говорю вспашу денег не надо ковш отдайте, думаю будут против ещё весной вспашу бесплатно, а они с радостью забирай. За 15 минут ковш заработал
. А этой осенью пашу огород, подходит сосед хозяина говорит вспаши. Смотрю соток десять но всё забором по кругу огорожено. Говорю крутиться много. Он соляркой бери. Я 30 литров давай. Он я тебе 50 налью. Я нет базара. Покрутился но вспахал на совесть, на следующий день на машине за соляркой сьездил он мне две 25 литровые канистры всклянь налил. Остались довольные друг другом.
Я так в прошлом году транспортер на картофелекопалку закалымил ! Огород вспахал и метров 7 транспортёра сняли с забора . Так я его сразу скрутил , на плуг увязал и сразу домой припёр из соседнего села ! Тяжёлый собака , но "уже своя" ноша не тянет !
Мне тоже точно такой ковш повезло найти и уже под него погрузчик на заднюю навеску мастерю .
мужики приподъёме у меня один кра ковша поднимается позже чем другой тот который более гружёный у меня одного такая проблема или есть у кого ещё и как бороться с этим
что за кун?самодельный с зади на навеске ?гидроилиндрв два или один?у мена например один цилиндр,поднимает с помощью кулисы с двух точек крепленный на ковш,если два цилиндра то конечно булет легче поднимать ту сторону которая полегче если жескость ковши не очень
самодельный .на заднюю навеску .цилиндров два .пока решал проблему так выхожу и догружаю в ручную вторую сторону
надо пробовать жескость ковша увеличить с помощю труб или швеллера ,или место крепления цилиндров как нибудь спаривать с помощю рамки квадрата или прямоугольника ,чтоб цилиндры ходили одинаково
Не правильно сделана подвижная рамка. Я для жесткости с самого начала в нижней части рамки в варил 90 мм трубу.
Ковш жёстче не бывает. в ковше ребро жёсткости не вварено. Позже вварю. А про трубу - можно поподробней рассказать?
Для усиления жесткости подвижной рамки я в варил в нижней части (от крепления ковша) трубу, Труба это элемент который плохо под дается скручивание и в результате увеличивает жесткость рамки. Я оставлял место и под вторую но она не понадобилась. Рамка идет строго параллельно даже если загрузка идет одним краем, рамка не деформируется.
пока в такому стани
мужики,кто сталкивался или видел у кого съёмный отвал на челюстной кун?есть заказ а с чего начинать не знаю,у кого что есть,фотки советы подскажите!
Потихоньку стягиваю материалы
Поясните Вам челюстной ковш нужен или кун какой другой ?
на тракторе стоит челюстной ковш,надо что то подобие отвала навесного сделать,но ковш не снимать.
Т.е. не снимая погрузчика с ковшом, хочет отвал на лонжероны прилепить.?
Типа так
так то всё просто,нотор дсиби,прям на ковш что то надо прилепить,чбыстро скинуть можно было.
так челюстной ковш это и есть отвал ,который спереди челюстью закывается превращаясь таким образом в ковш
ну примерно такой у него,только вот к етому надо что то пришлёпать чтоб набок оваливал и быстро снимался.
Сделай ему "уши" сбоку на отвал, (челюсть сама по себе будет двигаться не мешая отвалу). по типу как тут на видео
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ МУЖИКИ!!!
Спасибо!Тем же концом по тому же месту!!!!
может на какие мысли натолкнет
вот то что надо,просто всё,но гениально,СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
Рад,что смог помочь
