Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 46 из 153
4564 сообщения
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
лео.кот пишет:
не прав,гнутый у тебя получился потому как не выдержал тепловой зазор.
так я нож к ковшу приваривал с краёв ещё был зазор мм3. см по 40 а к середине его не было но нож выгнуло в низ
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
а если варить в наклад и проварить с двух сторон,бортика практически не будет. Или как?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
и если зазор сделать, а как варить с дыркой-стекать туда будет? Еще больше прожгешь.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
дон1500 пишет:
так для того зазор и делают,чтоб корень залить и провар полный был.Если хорошо проварен с обратной стороны должен быть обратный валик,мужики я не смогу вам объяснить по теории,вам посмотреть нужно,у меня ничего не ведёт.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
TUGARIN пишет:
лео.кот пишет:
так металу надо куда то расширятся,с краём зазор есть а в серёдке из за того и погнула что некуда.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
дон1500 пишет:
внахлёст если без ребра пойдёт либо вниз либо вверх.,тут вроде есть про сварку,а то опять ругаться будут,я вообще сварщик,с тракторами только по ремонту сталкивался(сварочном)и на заказ варю отвалы и всё что варится,но к сожалению не фоткал процес,жаль могло бы пригодиться.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
дон1500 пишет:
Хороший спец, любую дырку-норку зальет good И похрен ему какими электродами варить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Cергей 36 RUS пишет:
дон1500 пишет:
Залить можно, но ручьше что-нибудь подложить, у меня проволока для таких случаев столб к пасынку прикручивался и бывает болт на 6, 8 или 10 подкладываю.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вовий пишет:
А как же вот это.
лео.кот пишет:
Я не сварщик, но когда мне варит, один не плохой спец, то если я ему предлагаю заложить что нибудь в щель, то он говорит- так зальем. dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Я тоже всегда так говорю yes3 хоть с пятирублёвый пятак дырдочку электродом заштопаю! wink
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
А как же вот это.
лео.кот пишет:
Ну незнаю что за спец, миллиметров пять ещё можно, больше даже на работе сварщики которые сжигают за день катушку-полторы весом 20 кг 2-х миллиметровой проволоки аппаратами о которых мы можем только мечтать не заплавляют.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Zhekaz B пишет:
Сколько по времени займет заплавить или подложить и обварить?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
Володь, щели тоже разные бывают wink если в жестянке, то конечно заплату кинуть легче, а если это болванка трёхсантиметровой толщины или несущий элемент конструкции, то с заплатой или затычкой из болта не прокатит. hi
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Zhekaz B пишет:
Вовий пишет:
Ну про болванку понятно, а вот с остальным можно поспорить.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
Вовий пишет:
А как же вот это.
лео.кот пишет:
у меня промышленный полуавтомат,но подкладками не пользуюсь.На работе понятно,сам работал,сломаетчя ещё приедет,а то работы не будет,а вот когда на продажу делаешь,подкладка может злую шутку сыграть,на большую дыру конечно много проволоки уходит,но зато метал получается как единое и проварено полностью а не поверх.а вообще перед сваркой металл размечается и подгоняется,есть же болгарин,
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
Наверно не будем спорить, нето тему загадим кучей срача от том кто чего в щель пихает laugh
Скажу лишь то, что вот уже год плотно работаю по монтажу отоплений (основная работа), трубы, отводы, сгоны, резьбы уже снятся wacko2 и постоянно возникают проблемы со стыковкой деталей, естественно точно подогнать сложно, порой невозможно и даже собственной лени имеет место быть, поэтому приходится "заливать" неплотности с помощью электрода, если применять подручные "затычки", то сразу пропадает качество шва (внешний вид, плотность, герметичность) поэтому "зализываю" электродом и меня это вполне устраивает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Zhekaz B пишет:
не будем спорить
dri
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
Zhekaz B пишет:
не будем спорить
dri
beer
17.09.2011 - 23:25
: 4315
лео.кот пишет:
Абсолютно верно. Даже добавить нечего.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Zhekaz B пишет:
Я еще подумал, когда написал, это магическое слово ЩЕЛЬ, сейчас все перевернут, задом наперед laugh Все agree ни слова про пи cen lol
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
07.01.2013 - 16:43
: 3730
подскажите мужики -сегодня ковш сделал из заправочной емкости 3 мм, усилить хочу-взять уголок 100мм и разрезать вдоль и приворить, получится нож -толщина его 7 мм-не мало?(ковш только под зерно)
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
(ковш только под зерно)[/quote] Какая будет высота подъема?
Хочу сделать обе рамки с газоновской рамы, длину рамок 2м для увеличения высоты подъема.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
архимед 71 пишет:
Хочу сделать обе рамки с газоновской рамы, длину рамок 2м для увеличения высоты подъема.[/quote]
у меня вилочный погрузчик, А на гозон пробовал с нашивками-достоет и метр выше.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
У меня пока в такой стадии
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
UMZ6 пишет:
Метра по 2 стрелы?
03.12.2010 - 22:27
: 1375
1.60-1.50
07.02.2012 - 15:30
: 355
UMZ6 пишет:
1.60-1.50
Для хорошего КамАЗа будет мало.При выгрузке ковш может упираться в дуги.Погрузчик ТО28 уже не достает.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
архимед 71 пишет:
UMZ6 пишет:
1.60-1.50
Я грузил своим КАМАЗы - вполне всё достаёт и не упирается .Размеры , как я понял мои ?
