alpem у меня просто выход штока маленький, 40 см, будет близко к креплению ушей стрелы, излом большой
У меня от центра пальцев верхних ушей до центра пальцев цилиндра всего 25 см. Я думаю если будет меньше расстояние Вы вообще ничего не поднимете. Просто гидравлика не выжмет из за большого рычага.
доброго дня мужики вопрос можна ли ступенчастим свердлом типа енкор свердльть дрелю или только станком и смотрю у них небольшой проход 5мм можно сверльть 10 сдвох сторон
Можно конечно их даже меньше закусывает при выходе,чем простые.Я сейчас ручной дрелью такими сверлами большие отверстия стараюсь сверлить,а то прстыми все руки повыворачивал.
Мне пришлось много изменить ,механизм опрокидывания ковша пришлось заново сделать ,стойку неподвижной рамы заменил на трубу нкт2,5 (75мм ),сверху приварил косынки ,так как рвал верхнюю часть петли излома ,теперь прекрасно грузит,только вот ковш хочу сделать быстросьемной ,вот некторые моменты погрузки
для такого цилиндра это не предел ,лиш бы перед трактора не поднимал и ось не сломал,я для таких целей пользуюсь быстро съемным краном на навеске ,ведь задача погрузчика не тяжести поднимать а грузить сыпучие или иные грузы ,а погрузчик хороший ,можно хоть песок грузить хоть щебенку полный ковш,вот только интересно узнать как быстро опускается цилиндр в холодную погоду ?
подскажите пожалуйста, будет ли работать эта система погрузчика, у меня работает два рычага распределителя, третья секция сломана
Нет , не будет .. Труба которая вместе с центральнои тягои не совместима ... там будет рвать ...
почему? она же ведь будет держать швелер с ковшом при подъеме навеской, тем самым ковш будет подниматься, так как швелер с навески будет толкать его вверх, при подъеме навески
У меня это самая больная тема с опусканием, когда ставлю на мтз. то опускается намного быстрее , но все равно нужно быстрей . А зимой это очень долго. Буду ставить дополнительный цилиндр на возврат.
а другой цилиндр,двухсторонний ,ставить нет возможности?Для меня например сложнее найти многоштоковый цилиндр от тележки,чем обычный двухсторонний ,цилиндры от кун10 например могут поднять до тонны,такие цилиндры стояли на боронах зг ,или лучиниках ,подойдет например от рулевого т150или к 700
Мужыктар какая минимальная длина цилиндра по вашему на подъём стрелы КУНа , а то цилиндр наити не могу - по обещали тут подогнать , но длину не знаю какую .
Я думаю ход штока миллиметров четыреста должен быть, и то толщина гц и штока достойная должна быть. Меньше ставить не стоит, и на цилиндр и на проушины нагрузка слишком большая будет.
всем привет.глядя на ваши погрузчики решил себе соорудить чтото похожее.мой вариант с треугольником для универсальности.планирую цеплять ковш и клыки для погрузки леса.система рычагов выворота ковша в разработке,пока просто циллиндр поставил.есль видео работы..выкладываю на ютуб..позже кину ссылку
вот зацените купил за 3 руб. на металлоломе. длина 1200, цилиндр 110, шток 50, ход примерно 800 точно, с иномарки судя по табличке. Совершенно новый, даже пробки были закручены.
Вовий срела у меня 12 швелера л образные, зашить не чем, есть уголки с кроватей железные, 2мм наверное
12 швеллер думаю вполне выдержит. Я бы сделал два по бокам.
Вовий спасибо за совет, можно же будет его этими уголками усилить, по 2 на стрелу или надо что то другое? вся работа остановилась из за цилиндров
Швеллер 120 вполне выдержит. У меня на 2 цилиндра. Резина в лепешку перед от земли отрывается, а швеллера выдерживают. Не зашитые.
вот и думаю что подъема будет меньше если дальше ставить цилиндры относительно стрелы, надо цилиндры соединять получится 80см выход штока
молодец толково,я плохо читал тему
при работе вылезло пару косяков (главный-цилиндр который на ковш вман
нектой стойке) dread
,у меня цилиндр ковша от свеклокомбайна кс 6,поднимает транспортер,выход штока 40 см
в начале было таким потом переделал как в нижнем рисунке
Вес бочки 700 кг. снимал с прицепа.
Спасибо за видео.
Мне кажется будет работать просто много не подымите а так рабочий вариант.
для больших грузов есть погрузчик с кары
Это пока у тебя нет погрущика
Ну с полметра норм будет ? По объяснениям приблизительно такая будет .
Нормально. Цилиндр не тоньше 80 мм и шток желательно миллиметров 50, тоньше я бы не стал ставить.
И цилиндр ставите на две шланги.
