Сергей 3026 я видел в этом форуме ваш погрузчик, отлично сделан, дело в том что он у меня один, на прицепе, думал его переставлять по надобности, есть 2 цилиндра с выходом штока 40см. Аирмант сколько выход штока цилиндра у лапы грейферного
погрузчика?
не получается фото загрузить, мужики подскажите, есть 2 цилиндра с выходом штока 40 см, для погрузчика маловато наверное будет, подьем стрелы? цилиндры с джон дира, зеленые, не знаю с какого орудия, но крупные
40 см выход штока не будет мало,это как рас то что" дохтор прописал"надо будет расстояние от оси изломп стрелы до центра крепления штока должно быть не меньше 22 см ,а нижнее крепление на неподвижной раме уже от этого места рассчитаешь,при полностью втянутом штоке,
А в магазине для куна цилиндры длиннее вроде,я хочу их брать,но пока не знаю с какой стороны подойти,с чего начать.
40 на подъем очень мало,но если поставить два сразу ( закрепить выше чем у меня),но для этого должна быть ахуе рама ,(швеллер проваренный и т.д) я думая будет работать на ура,
куна цилиндр на фото желтый(цена 6500)длинна если не соврать 60 см
доброго дня мужики вопрос можна ли ступенчастим свердлом типа енкор свердльть дрелю или только станком и смотрю у них небольшой проход 5мм можно сверльть 10 сдвох сторон
Доброго дня! кто-нибудь собирал подобие ползуна из швеллеров, вложенных друг в друга, типа "кары" (мачты, стрелы) от вилочных подгрузчиков!?
рассматриваю вариант сборки ползуна без опорных катков с ходом 600-1000 мм . у кого-нибудь есть идеи?!
Я по моему в этой теме выкладывал фото вариантов. Не знаю целы ли фотографии в компе, поищу если найду кину в личку.
мужики подскажите появилась идея, если мой 2 цилиндра соединить вместе? отрезать нижние уши, может кому можно ммс скину, что бы здесь выложили, если кому не трудно
спасибо Вовий, вот думаю как будет лучше? поставить 2 по бокам, или соединить их в один, я только хотел отрезать нижнии уши, варить их и трубу на хомут, Вовий так наверное будет более удобнее у вас на фото?
Я думаю лучше два по бокам. Конструкция надёжней будет. А ГЦ на фото сделан для установки в специально предназначенное для него место, там каждая полость от разных выходов распределителя запитана. Если будете соединять делайте как вам удобнее, я бы соединил штоки. Проушины если на резьбе открутить и соединить их втулочкой с резьбой. И в любой момент можно будет разъединить и поставить проушины на место если возникнет необходимость. Никакой сварки и резки.
я как-то ранее спрашивал мнение о прочности сельхознавески для мачты вильчатого погрузчика. вот. собрал но уже по-другому. без сохранения некоторых элементов.
собрал из листа s16
собрал из листа s16
Прочночь достаточная,думаю тонну 2 точно поднимет,у меня вообще из двойки нкт (50мм)и то до тонны поднял,правд погнул неподвижную часть стойек,думаю выправить и усилить с помощью нкт 2,5(75мм)так как нет под рукой швеллера или других металлоконструкция ,а купить жаба давит
погрузчика?
Макс1985 у цилиндра грейферного погрузчика выход штока 70 см
70 хорошо
вот
Какой диаметр цилиндра и толщина штока?
у меня швелера 12 л образный, завтра сниму размеры цилиндров, у нас стоят куновские 4800 один, б/у но с капиталки и гарантией
всем привет, замерил цилиндр, толщина штока 45см цилиндр 115см, фото есть начало работ, страница 39 пост 1141
длинна 82см в выдвинутом состоянии
длинна 82см, в выдвинутом состоянии 120см
Хватит выше крышы. Можно поставить два по бокам рамы.
спасибо за советы, я думал по бокам, что бы центр для видимости был свободен, а зачем 22см, я правильно понял, от крепления стрелы к раме?
извините за репост
Срочно ищу ГЦ 80.40х400 от пку-08 старого образца. межцентровое в сложенном состоянии 450-550 мм.
Конечно можно. Только лучше свинтить промоины со штука и соединить их втулкой. Минус маленький рабочий ход по отношению к длине гц.
что за промоины?
Пардон, проушины. С телефона писал, ошибочка произошла. Вот таким макаром:
Макс, ваше фото:
два по бокам ставить лучше конечно, я больше боюсь срела сломается, излом большой, смотрел уши, не откручиваются
А стрела из чего?
собрал из листа s16
