Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 39 из 153
4564 сообщения
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
еще
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
цилиндр подъема стрелы хочу с 2птс4 ставить
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
думаю уши такие если с обеих сторон пойдут? пока так все на прихватках, пробовал как ведет себя
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Zhekaz B пишет:
"Николай.65" пишет:
А если сделать так?
Так ещё лучше!, но возникает момент связанный с копиром, получится надставка на рамке (где закреплён ГЦ) на одной линии с рамкой и при полном опускании ГЦ будет упираться... я думаю нужно рассмотреть вариант выноса этой надставки немного вперёд перед всей конструкцией scratch_one-s_head
Вот вариант . Если сделать изгиб на стойке то цилиндр упираться не будет.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Николай.65" пишет:
Всё верно Николай! я примерно это и имел ввиду! wink
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Макс1985" пишет:
Швеллера проваривать надо-делать квадрат,иначе порвет или погнет.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики наконецто начало поучатся все варианты перебрал не как последний вариант нашёл верный путь начал смишать по попиречный брус на котором стоит цетральная тяга . ближе к пальцам ковша и стало потихоньку получатся всё лучше и лучше и стало работать так как надо скоко метала нарезал кашмар скоко перевёл да это ладно. БАЛГАРКА вышла из строя cry
14.12.2013 - 22:25
: 163
сергей н. пишет:
"Сергей 3026" пишет:
Просто нужно двигатель с комбайна снять.
Если трактор как у меня я даже бы и не пытался,хотя когда упираешся грузоподъемность увеличивается.Сам без надставки упершись навеской пасынки из земли рвал.Если трактор большой то можно попробывать.
Трактор МТЗ-892. И + 175кг. балансиры навешаны.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
А двигатель сколько весит?
Я ради эксперимента Ж\Б подушку подвешивал, примерно 800 с лишним кг.,но это сорокет, МТЗ "мускулистие" тем более с противовесом.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Если получится отпишись,а лучше фото.Удачи.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
Вот здесь ставьте *для всех* или *у кого есть ссылка*, а то мы ничего не увидим.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Вовий" пишет:
хорошо понял это токо была 1 серия
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Всё, показывает.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Вовий" пишет:
Всё, показывает.
ну слава богу нашёл кнопку
14.12.2013 - 22:25
: 163
сергей н. пишет:
Спасибо . буду пробовать через недельку .
02.03.2014 - 14:02
: 6
Zhekaz B пишет:
Zhekaz а можно по подробнее про ваш погрузчик ,заинтересовал размеры,с чего цилиндр,можно фото по подробней?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Миха Шапин" пишет:
Вся информация есть в параллельной ветке, на всякий случай тут тоже афиширую))
Цилиндр от аутригера Г\М "соломбалец", основной профиль по моему дышло от какого то с\х орудия
target="_blank">
Мое видео лёгкий тест)) https://www.youtube.com/watch?v=6J_BUzMbYQ0
12.03.2014 - 18:26
: 7
Доброго времени суток всем участникам текущей темы.Примерно год назад я впервые наткнулся на этот сайт с вашими работами.Искал я что можно сделать быстро, не дорого, а главное самому.Главная работа для него у меня заключалась в погрузке леса.Раскладная рама получилась на ура, выдержала все нагрузки за год,а вот с поворотным механизмом вил не получилось 2 раза вырывало ГЦ с корнем,после чего переделал механизм полностью ,добавил ещё копировщик,в первом варианте его не было.После этого сила подъёма вилами стала примерно 500-600кг.Ковш сделал в этом году ,чистил только снег,пару раз натыкался с разгоном на твёрдые предметы под снегам, без нареканий.Настоящая проверка начнётся как будет совсем тепло,много шлака грузить буду,тогда все минусы если имеются вылезут.
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
алексей1234 пишет:
Фото погрузчика для лучшей наглядности в поднятом состоянии,если можно.
12.03.2014 - 18:26
: 7
Сегодня вечером сделаю,но вместо вил будет ковш.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Zhekaz B" пишет:
Это приставки 4х.метровые?Легонько он их таскает ни чего ни скажеш хорошый помошник. good
12.03.2014 - 18:26
: 7
так пойдёт dntknw
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
алексей1234 пишет:
так пойдёт dntknw
Да, спасибо. Меня интересовали работа копира и выворот ковша
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
"алексей1234" пишет:
так пойдёт
Интересная система выворота ковша и копира, здесь вроде бы таких ещё небыло. Возьму на заметку мне показалось чтоона даже проще в исполнении. Или я ошибаюсь поправте. good
Ещё спрошу посмотрел внимательнее фото - у вил выворот больше чем у ковша получается?
12.03.2014 - 18:26
: 7
P_aleksandr_v пишет:
так пойдёт
Действительно здесь этого механизма нет,поэтому я решил показать свою работу, может кто то решит пойти по этому пути.Небольшая сложность есть,нужно правильно сделать отверстия на пластинах к которым соединяются копиры.Если кому интересно могу дать все размеры.
У вил выворот больше т.к. у ковша 45" ,а у вил намного меньше.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
алексей1234 пишет:
так пойдёт
Молодец Алексей не плохо придумано скинь размеры конечно и еще как закреплен цилиндр выворота ковша по ближе.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Конечно давай думаю тут всем интересно. А прицеп к нему не цепляется?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
так пойдёт
весьма интересное решение расположения ГЦ ковша!!! good
09.02.2012 - 12:36
: 1087
так пойдёт
Интересная конструкция. Возьмем на заметку.
