Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 38 из 153
4564 сообщения
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
большое спасибо а то сынок тут накосячил такого ели на страицу попал завтра буду с выворотом ковша думать может до женского празника до виду до ума а то чёто уже закрутился надо зделать маленький перекур dri
15.01.2014 - 22:19
: 391
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
а фотка на транцпортном есть?
15.01.2014 - 22:19
: 391
эт слабый перекур зем!надо так beer
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
2 процента осталось загрузки фото в транспортном нету пока сичас видео будет
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
15.01.2014 - 22:19
: 391
ура жду clap
15.01.2014 - 22:19
: 391
зем сделай всем доступ не воспроизводит
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"мангол" пишет:
а как зделать что нажимать
15.01.2014 - 22:19
: 391
не знаю не сталкивался с зтим scratch_one-s_head dntknw
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"мангол" пишет:
ну чё показывает все кнопки перенажимал
15.01.2014 - 22:19
: 391
нет
14.12.2013 - 22:25
: 163
сергей н. пишет:
И еще.
Сергей какой вес поднимал с дополнительной стрелой ?
Очень важно. thank_you
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики как правильно росщитать выворот ковша ГЦ стоит с рулевого комбаина нива. я гришу на него наверно маленький для такой стрелы
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
вот так нужно а так как у вас в данный момент сделано цилиндр будет короткий. вот у меня было сделано так
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"mihailkarmanov" пишет:
что куда смистить вы можете поточнее на другой фотке нарисовать. целый день промучился нечего не получается. то маленькое то короткое
15.01.2014 - 22:19
: 391
зем сделай фотку в транспартном чтоб был сложенный и ковш на земле не лежал очень нужно......
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Либо так, ещё можно сместить сместить ниже на этот уровень проушины ГЦ
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
В первую очередь , я думаю , нужно отрегулировать ковш ниже .Зачем так высоко задран ? Воду грузить ? Опустишь ниже выворот ковша , вот тебе лишние сантиметры для выворота вниз. Я вместо тяг брал обычные шины , сверлил дырки , как в детском конструкторе и экспериментировал ,переставляя болты в дырках .Когда поймал нужные размеры , сделал нормальные тяги .
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
А если сделать так?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Николай.65" пишет:
А если сделать так?
Так ещё лучше!, но возникает момент связанный с копиром, получится надставка на рамке (где закреплён ГЦ) на одной линии с рамкой и при полном опускании ГЦ будет упираться... я думаю нужно рассмотреть вариант выноса этой надставки немного вперёд перед всей конструкцией scratch_one-s_head
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Сергей 3026" пишет:
Очень важно.
300кг.ж/б приставки поднимал,но спереди висит нож без него в дыбы.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
меня больше интересует ГЦ может он маленький для выворота ковша у него ход всего нечего с Рулевого поворота комбаина Нива
05.08.2009 - 17:19
: 10302
конечно чем больше, тем лучше (в разумных пределах)
23.04.2011 - 18:48
: 367
Длинны этого цилиндра хватит если сделать как нарисовал Николай 65. только вот хватит ли потом мощи этого цилиндра
15.01.2014 - 22:19
: 391
с сеялки хватает а этот длинней капир не правельный
14.12.2013 - 22:25
: 163
Сергей н. Спасибо, а если поставить навеску на землю, 500 кг. поднимет чтоб не перевернуться . Просто нужно двигатель с комбайна снять.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Если трактор как у меня я даже бы и не пытался,хотя когда упираешся грузоподъемность увеличивается.Сам без надставки упершись навеской пасынки из земли рвал.Если трактор большой то можно попробывать.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
У меня противовес самодельный крепеж лопаты+брус от трактора ( молоток .цепи, шланги) ,без этого противовеса было очень печально.
Комуниздил у дорожников домой щебень мелкий в гору задом поднимался
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
вот мой, собираю потихоньку
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
вот
