Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 37 из 153
4564 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Zhekaz B" пишет:
Переварите уши на другую рамку (как я вам нарисовал) и проблема с начальным подъёмом исчезнет! Цилиндр и ваш вполне пригодный,нужно только рассчитать ход штока и взаимное раскрытие рамок, начать примерку лучше положив на землю неподвижную рамку вниз и развернуть подвижную как я уже говорил на 120гр. это будет верхняя точка(для ушей ГЦ), от неё плясать дальше)) и верхнюю поперечину с ушами лучше вынести снаружи рамки это даст несколько см. для наклона ГЦ и не потребуется относить дальше нижние уши ГЦ. удачи в экспериментах))
Я чтоб выставить ГЦ почти день потратил. То высота подъёма маловата, то ГЦ навешивать мешает то ещё что. Выставил сначала низ чтоб сцепке не мешал, потом верх нашёл. Вот так делал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"мангол" пишет:
в том и дело что 3м надо на сено воз грузить надо!он высотой5.5м и он не мой а тестев и он не дает срезать борта сука!говорит грузи чем хошь а борта не дам резать!вот и думаю такой сделать!ну не делать же 2 для сена и для навоза коротышь!
А если сделать короткий для навоза и на него гусак для сена? Всё таки сено полегче будет.
15.01.2014 - 22:19
: 391
"Вовий" пишет:
угол не тот по куну на т25 мы опсуждали вариант с прямой стрелой!будет грузить но только с краю!а если сделать под сено!а преварить ниже еще уши для малой стрелы под навоз.сайдет нет?
02.03.2014 - 14:02
: 6
Вовий пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Как эта система будет крепиться к трактору по бокам на удлиннители а третья точка?
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики уговорил я свой ПКУ-03 сейчас попробую видео закачать
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
сичас попробую
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
чёто не как не хочет надо сына
15.01.2014 - 22:19
: 391
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
ну так зови сына хай грузит быстрей
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
куда что нажимать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Миха Шапин" пишет:
Разумеется на автосцепку. Три точки я не признаю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
куда что нажимать
Надо видео сначала выложить на ютуб, а сюда потом дать ссылку.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
нет не хочет загружатся как его запихнуть
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Вовий" пишет:
а как на ютуб попасть
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
https://www.youtube.com/ Только чтоб туда видео выложить там надо зарегистрироваться.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Вовий" пишет:
Нужно в поиске набрать "ютуб" там зарегистрировать свой канал, и уже потом можно закачивать видео с компьютера.
15.01.2014 - 22:19
: 391
ну так я видюху дождусь нет? cry bang
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
ХОРОШО МУЖИКИ СИЧАС ПОПРОБУЮ
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Zhekaz B" пишет:
ригистрацию прошол пока ответа нету а долго ждать
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Ответ должен прийти сразу на твоё мыло o-sikorenko@mail.ru
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
01.05.2013 - 21:31
: 439
http://youtu.be/qzR6jcggnc4
0 %
Видео недоступно .
15.01.2014 - 22:19
: 391
Андрюха72 пишет:
0 %
Видео недоступно .
ну вот не посмотрим жаль cry
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"мангол" пишет:
привет ждите сегодня должно получится
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
пока посмотрите фото завтра ещё итересный узел ждёт слидяшие зделать пока наприхватывал что то с первого раза не получилось вывернуть ковш
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
наверно нужно верхнее ухо зделать повыше
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Верхние уши ГЦ будут усиливаться? иначе сложит... и если можно фото поворачивайте, шея уже устала wacko2
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
сына надо подождать тут тоже не так просто повернуть фото
15.01.2014 - 22:19
: 391
а сын где?зем надо фото как кун над землей но на новеске чтоб весел сделай а !да и кокова высота подема?
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
высота подёма примерно 2.70
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Изиняюсь, крутнул.
