Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 35 из 153
4564 сообщения
15.01.2014 - 22:19
: 391
и капир надо бы поставить все как не как он легулирует угол ковша в месте с гц!
02.03.2014 - 14:02
: 6
Классная задумка!Куда будет навешиваться?
02.03.2014 - 14:02
: 6
привет мужики давно не был комп в ремонте был вот выкидываю фотки будующиго погрузчика. пока что со стрелой а завтра будем химичить выворот ковша. всё пока что на прихватках незнаю как ухо выдержит хотелосьбы что бы оно играло типа экцентрика
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Миха Шапин" пишет:
вот на этот апарат
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
мужики подскажите как это ухо обмануть как заставить его правильно работать швелер выгебает когда сразу подымаеш а потом всё окей может в место швелера квадратную трубу приварить или два швелера вместе
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
Фото бы всей рамки для общей картины. Но думается мне что мал треугольник проушины-ГЦ.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
сичас скину но токо лёжа
15.01.2014 - 22:19
: 391
гц опустить и сделать угол на гцчтоб стоял он под углом и естественно усилить швелер вот трубу квадратную преварить будет лутче!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ГЦ неправильно стоит. Нужно чтоб он толкал рамки в разные стороны, а у вас получается что он сдвигает их друг по другу.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вынеси низ цилиндра в сторону трактора. Чтобы цилиндр стал под углом по отношению верхней точки.
Опять будет проблема с креплением для винта.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"alpem" пишет:
вынес уже на 10 см столо немного получше в холостую терпимо залезли в ковш два человека начал швелер гнутся
15.01.2014 - 22:19
: 391
земляк ну как успехи в конструирования!?я вот думаю а не великоват ли ковшик да и кун для твоего миника!и что у него за ДВС стоит
02.03.2014 - 14:02
: 6
С чего ГЦ?
15.01.2014 - 22:19
: 391
"Миха Шапин" пишет:
с куна вроде!!!
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"мангол" пишет:
двс стоит дизель Скат Д-188 11 лощадей 3.500 обр 7.8 кил
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
восновном погрузчик нужен для стогомёта а для снега ковшик ну а для тяжолых работ есть К-700 с большим ковшом
15.01.2014 - 22:19
: 391
когдато у меня был трактор не брат он твоему!?видно папа был у них один laugh .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Вовий" пишет:
Всё верно Вовий говорит! wink были уже рассуждения на эту тему, изначально нужно было менять рамки местами
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Zhekaz B" пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Всё верно Вовий говорит! были уже рассуждения на эту тему, изначально нужно было менять рамки местами
задолбался сегодня не как не выходит то целиндр короткий то не хватает складыватся и одно и тоже
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
думаю поменять целиндр хочю поставить с ПТС-9 может спасёт положения. плохо что принудетельного не будет в одну сторону. какое ваше мнения
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
вы нарисовали ресунок а что это за линий синем цветом. опишите
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Синим цветом как раз изображён "треугольник", за счёт которого и происходит работа ГЦ, чем тупее угол относительно ГЦ к подвижным или неподвижным частям, тем больше усилие может дать ГЦ, в вашем случае ГЦ стоит почти в прямой плоскости и ему не хватает силы преодолеть первоначальный подъём.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вы наверно примеряете его перемещая по верхней перекладине, а нужно учитывать разность расстояний и хода штока и возможно поднять его нижние проушины.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Zhekaz B" пишет:
я его уже перенёс аж за рамку неподвижную это надо тогда ещё уши подымать внизу и так поднял сантиметров 20 как не больше
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
вот как бы швелер поперечный ниже опустить но что бы целиндра хватало а его не хватает вот в чём заморочка
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Но ведь можно ПОДНЯТЬ нижнее крепление цилиндра на неподвижной рамке чёб хватало ?!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Так вам для полного диапазона нужно нижний выше поднять иначе не хватает ход штока ГЦ, и проушинами такими будет выгибать швеллер, они получается работают как рычаг на "скручивание", а нужно на упор и растяжение...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Андрюха72" пишет:
__________________
ооо скоко его подымать можно
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сфотографируйте ровно сбоку.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Ещё такой момент, диапазон подвижной рамки в пределах 120градусов, можно чуть больше, но в крайних точках резко снижается усилие yes3
