Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 31 из 153
4564 сообщения
28.11.2009 - 21:30
: 776
Два варианта
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
отмечусь тож такой хочу
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АЛЕКС 01 пишет:
На мой взгляд не практичный или не удобный.
Я б такой не делал.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики делаю ковш оцените подскажите что не так
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Да нормальный ковш ! Обрамление сразу по периметру провари толстой шиной и поперек можно для жёсткости .Главное чтоб тебе нравился !
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Напиши размеры листов и толщину, тоже хочу сделать.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Андрюха72" пишет:
всё будет привариватся. да и самому нравится
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Andrej." пишет:
ширина ковша 150 см ширина листов нижнего 50см задней стенки 15см верхнего 30см толщина листа 3мм. по кругу шина 5мм и уголок с верху верхнего листа наверно 35 й на сегодня пока всё. два варианта с уголком незнаю либо в нутри ковша либо наружу ковша подскажите
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
01.05.2013 - 21:31
: 439
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
Снаружи он будет мешать поджимать ковш к рамке . При условии , конечно , если он будет плотно прижиматься.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Андрюха72" пишет:
я думаю его в последнию очередь конкретно установить пока он на три точки прихвачен
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Хороший ковшик получился, но я бы ещё низ вот так полосочками из пятёрки усилил, 3 мм слабовато.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Вовий" пишет:
щебень не планирую грузить пока токо для снега готовим а там посмотрим dri
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
И еще перегородку, посреди ковша вварить не помешало бы, иначе середка будет пупом.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Вовий пишет:
Я 10 мм усилил good
01.05.2013 - 21:31
: 439
Щебень как раз таки грузить легче - он рыхлый ! А вот если возле навоза закатанную кромку зацепишь ? В карьере песок после дождя бывает как монолит ! Навоз бывает улежится за лет 10-15 лопату не воткнешь ! Лучше потратить час и усилить поперек . Мужики дело говорят .
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Cергей 36 RUS" пишет:
"Андрюха72" пишет:
поддерживаю. заводской ков от куна. стоял сзади. опрокидывал ГЦ взамен центральной тяги. выгнулось бугром ОЧЕНь быстро. а там никак не углок лежал. угол (в такой позиции) на изгиб плохо (очень) работает. лучше швеллер ложить (у кого что есть на руках)
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"Андрюха72" пишет:
на это есть К-700 с большим ковшом clap dri это у нас в том году такая была зима
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Тогда вам проше, с таким снегом, только на кирюхе и боротся, а для малыша, тот ковш самый раз good
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Вовий пишет:
Я вам советую как усиление низа ковша сделать нож с подошвы рельса (низ рельса ложится на шпалу).
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
[quote="вася П"]а (низ рельса ложится на шпалу) у нас нету железной дороги
19.01.2014 - 18:19
: 4
19.01.2014 - 18:19
: 4
гидравлика остается та же или нужно переделывать навесной погрузчик на т-40.
материал для изготовление погрузчика лучше швеллер? Какой размер?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
гидравлика остается та же.
Почитай здесь есть все ответы на ваши вопросы
19.01.2014 - 18:19
: 4
Можно ли поставить юмзевский скат на т-40 (диск немного уже). Распорных шайб на бортовых нет, потому что шпильки укорочены. Трактор без ведущего передка. Можно ли увеличить колею задним разборным диском?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я ковш наградил зубами(полосками из 6мм стали при вареной через 20-30см) очень помогает.Для погрузки навоза планирую к нижней части лопаты крепить четыре ,а может и пять ломов .Крепить их ,каждый двумя хомутами и упирать не рабочую часть в тыльную сторону лопаты.Специально изготавливать вилы,я считаю,хлопотно и не выгодно.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
подскажите можно ли варить шток цилиндра, на чермете нашел отрезанный верх, как раз возле ушей
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Макс1985" пишет:
Оптимальный вариант, конечно же, сделать как было .Т.Е. проточить шток, нарезать резьбу, навернуть "ухо". Но мне приходилось за свою жизнь варить штоки и не раз, конечно же будет зависеть в каких условиях будет работать цилиндр в будущем. Удачи
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Макс1985" пишет:
Можно.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Песок брал,щебень брал,глину брал,а блок фундаментный вмерзший не смог cry
