Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 4 из 153
4564 сообщения
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Т -40 и есть. Опоздал с ответом.....
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Интересует погрузчик на Т40? А трактор действительно Т-40АМ кабина самодельная (старенький он у меня), колеса развернутые, при погрузке самое оно...
fotku крепление кабины,внутри кабины,общий вид fotku shok shok
давай fotku fotku давай fotku fotku shok shok shok shok
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Недельки через две, навешивать буду. Сейчас снят, под снегом стоит....
Сроки dntknw dntknw сроки hi hi
13.09.2010 - 15:47
: 1017
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Вот как то так... Делал то-ли в 03 то-ли в 04г. до покраски дело так и не дошло....
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"joga_63" пишет:
Навесил сегодня....
Кабину на Т-40 сами делали???
Есть проблемы с техосмотром???
13.09.2010 - 15:47
: 1017
С техосмотром проблем не было, во всяком случае, пока...
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
На весочка на 5.Скабиной по подробней. С креплениями и в нутри что да как. shok shok wacko2 wacko2 fotku fotku good good Молодец.молодец
13.09.2010 - 15:47
: 1017
С кабиной, может не в тему, крепления на стандартных местах, а сделано еще раньше, и тоже до покраски не дошло, если что, завтра сниму...
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
В тему интересно всем будет.по больше фоток.ждём. fotku
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
shok shok Поясни А зачем 2 то тяги.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
ПОд 1 обе балки идут параллельно и угол наклона цилиндра тоже маловат.Мне тат кажется.его не закусывает при раскрытии?При поднятой навеске.весь подьёмник наклонится на кабину.как в этом случае.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"joga_63" пишет:
Хорошо-бы фотки в тему: "Все о тракторах Т-40". Чтобы легко могли найти не только те кому интересен самодельный КУН, но и все владельцы Т-40. Вот ссылка на тему. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/95982
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Если вас не затрудни поясните с размерами тяг.и хотябы примерные угол расхождения между ними и цилиндр у вас стои 75?(с культиватора.сеялка).
13.09.2010 - 15:47
: 1017
(ПОд 1 обе балки идут параллельно и угол наклона цилиндра тоже маловат.Мне тат кажется.его не закусывает при раскрытии?При поднятой навеске.весь подьёмник наклонится на кабину.как в этом случае.) пост 102(кнопки цитировать нет... почему то.)
Анатолий, цилиндр не закусывает, хотя угол действительно, очень мал, практически 0 градусов, но и усилие минимально, максимум что я поднимал, полностью разложенным погрузчиком, эл двигатель 536 кг то есть сначала навеской до конца, затем стрелой. Причем стрелой поднять легче, поэтому сначала навеской...С таким весом (у основания игл) потихоньку, на замедленной, благо ехать метров 5. Эл двигатель переставляли, потом стрелу опустил...
13.09.2010 - 15:47
: 1017
"Анатолий." пишет:
цилиндр дейстительно ЦС 75 а угол не приблизительно, а точно 90 градусов вверху и внизу абсолютно одинаков.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Хорошая мысль....
13.09.2010 - 15:47
: 1017
"Kostomar" пишет:
"joga_63" пишет:
Хорошая мысль....
13.09.2010 - 15:47
: 1017
a=b=c=d=150мм
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
hi hi ,благодарю mail mail good good good кабину,подробней можно fotku fotku shok shok
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Отснял, вечером выложу, видно, правда плохо....
13.09.2010 - 15:47
: 1017
вид на руль...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"joga_63" пишет:
вид на руль...
Чет никак не пойму, кабина самодельная или с какого-то "драндулета" снята???
Рулевая с чего???
13.09.2010 - 15:47
: 1017
рулевая от МТЗ-80 кабина от СКД стекла и стойки, крыша от Кировца, чуть убавленая, двери тоже от комбайна....
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
joga 63 А почему Вы в перед на трактор груз не вешаете? Ведь с таким рычагом и грузом 500 кг можно и "свечку" на тракторе сделать.Я уже испытал, правда у меня трактор поменьше.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
"лебин" пишет:
Погрузчик изготовлялся для сена, рулонов, в основном, для этого его хватает, с лихвой. А в свечу поставить его точно легко...
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Вот еще несколько фото....
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
"joga_63" пишет:
всем привет! где установлен гидрораспределитель( с право от руля его нет)и еще подробнее про переднее крепление (на двигатель)кабины,за ранние спасибо. dntknw p|s еще два рычага расположенных по правую руку это что?
13.09.2010 - 15:47
: 1017
вот он, а рычаги слева от сидения....
а с креплением, как его снять то, ну попробую...
13.09.2010 - 15:47
: 1017
А рычаги справа, рычаг кпп и реверс....
