Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 26 из 153
4564 сообщения
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Еще есть такой погрузчик поднимает до тонны.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"вася П" пишет:
А где же, сам погрузчик? Видно только дрова.
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
если это можно назвать дровами))))
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Вот зимние снимки испытание .
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
на 1й фотке плуг не может понять? А тяжелый ли плуг?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Yuraz" пишет:
скорее всего примерзший....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Yuraz" пишет:
Как раз и видно что погрузчик хорошо работает. ПЕредок ведь не сам поднялся.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот пристроил рога погрузчику.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
отмечюсь
: Украина, г.Антрацит, Луганской обл.
15.07.2012 - 17:33
: 24
"Kostomar" wrote:
Вот какая штука есть в сети.
Еще такого зверя продают.
Класс!
А можно об этом подробнее???
04.08.2009 - 18:33
: 270
alpem, пальцы из чего и как крепятся?
Трубы для навоза хлипкие будут? валы искать на металлоломе?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Доктор" пишет:
Трубы и валы, все это слабовато, у меня например сделаны из полуосей ГАЗона. Согнуть бесполезно, только сдури сломать можно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Доктор пишет:
Почти все пальцы заводские из куна. В нижней трубе заднее отверстие 20мм переднее 30мм палец вставляется и шплинтуется.
: Орловская обл.
26.03.2012 - 09:55
: 42
: Орловская обл.
26.03.2012 - 09:55
: 42
lexamilowanov пишет:
Чертежей нет, но могу снять необходимыевам размеры. Но уменя он не доделан.Ковш полностью высыпается только при ударе о крепление.
у меня погрузчик такой-же а с ковшем вообще труба или не высыпает или не складывается не могу добиться результата у вас какие размеры тяг на ковше?
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Здорова мужики столкнулся с такой проблемой: Не получается рассчитать плече для верхнего цилиндра(на открывание)ковша с тем ,что на фото угол очень минимален ,подскажите как можно решить huh (гидравлический цилиндр будет в самом верху)
01.02.2013 - 23:29
: 99
фото
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Сергей 56рег пишет:
мне кажется с таким цилиндром будет медленно опускаться,а пустой?пустой может вообще зависнет
01.02.2013 - 23:29
: 99
лео.кот Побывал цеплять, зависания не было если только когда складывался в самом конце но это не критично.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
"лео.кот" пишет:
У меня двухштоковый с кировской ПТСки работает прекрасно .И вообще, конструкция получилась настолько удачная , что с тех пор как собрал его -только работаю и ничего не переделываю .Даж не снимаю , в гараж заезжаю вместе с ним.
Правда у меня верхнее плечо повыше.
01.02.2013 - 23:29
: 99
Привет Андррюха завтра буду делать целиндр по вашей технологии а то у меня в центре неполучается у вас класно
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
При таком расположении тяги к ковшу у вас никакого цилиндра не хватит. Нужно что то типа такого
01.02.2013 - 23:29
: 99
Привет Михаил спасибо за помрщь
: Орловская обл.
26.03.2012 - 09:55
: 42
Андрюха72 подскажите размеры цилиндра и рычагов
01.05.2013 - 21:31
: 439
Цилиндр основной от Кировской ПТС-9 .Характеристики можно найти в сети .Второй цилиндр безымянный .Именно поэтому не смог найти ремкомплект на него , когда потёк .Поставил вместо него с выгрузного шнека Дон1500 .Параметры тоже в сети .
Размеры даны в сантиметрах. Всё сделано от балды без всяких чертежей.Ковш -железо четвёрка,по краям толстая шина сплошным швом .Вроде всё... dntknw
: Орловская обл.
26.03.2012 - 09:55
: 42
Андрюха72 пишет:
спасибо попробуем hi
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
17.01.2013 - 22:28
: 475
Шапран Валера пишет:
может хватит тупить?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"MAZIST" пишет:
может хватит тупить
Я кому то помешал, или это чья то личная тема?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Андрюха72 пишет:
Вот здесь отвалится, нужно усилить.
