вот ещё интересно што , на сколько быстро опускаеться стрела вниз
Расстояние на поворотной рамке между осями вращения 125 см .Опускается довольно быстро , за время , пока отъезжаю от кузова .Когда останавливаюсь , чтобы включить реверс ,ковш уже в исходном положении.
Собираю материал на погрузчик на данный момент распологаю швелером на 100 и двутавром на 140. Я так понимаю что и швелер и двутавр зашивать нужно. Посоветуйте что из этого пустить на подвижную и не подвижную рамку, да и вообще по материалу пойдет нет?
Швеллер 100 пойдет и на основную рамку и но подвижную. Я зашил только там где ставятся пальцы.
Привет всем .Помогите посмотрев на фотки и скажите что там еще не так,а я кратка опишу свой проблемы.
1 Про телегу я могу забыть?
2 Вес около 500 кг,перед отрывает с полным ковшом песка.Что навесить на перед?
3 Самое главное не хватает выворота ковша при полном побъёме.
Может срезать угол который идет на ковш.
Да и транспортное положение мне не очень, проблема в копире?или ??????????????
с таким похоже что да.если переделать то можно цеплять с поднятым ковшом.
"lexamilowanov" пишет:
наборные противовесы от колёс,стандартные тракторные груза,куски рельс приемлемых размеров.
перенесите кронштейны как можно ниже-выровняйте в ровень с дном ковша и отнесине немного от стенки ковша.а где вы увидели копир?у вас просто трапеция стоит.копир завязывается за неподвижную часть стрелы(у вас первая секция)-тогда будет копировать-при подъёме ковш будет оставаться в одном положении или совсем немного запрокидываться назад.но у вас такого нет.да и ковш неплохо бы поднять относительно навески-укоротив подвижную рамку,при подъёме ковш будет ближе к трактору,в высоте подъёма много не потеряете.
Спасибо рельс это будет дешевле всего .
Теперь я понял за копир .Укоротить подвижную раму снизу я правильно понял?
Трогать верх значит мудрить с цилиндром который на подъём? Хотя с верху уже не получится.
Всем привет! Пока у нас шли дожди, сделал себе разборный погрузчик на заднюю навеску Т-40. По необходимости сделал для погрузки сена. В процессе эксплуатации не много доработал и устранил косяки. Поглядите и за цените, может и подскажите мои недочеты.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как можно повесить на ЭО-2621 косилку ротационную навесную? Хочется ставить именно заднюю КРН 2.1, но механик утверждает что с экскаватором это невозможно, нужен только колхозный трактор. Заранее благодарен!
для каких целей хотите использовать?если обкашивать канавы и откосы-то что то подобное устанавливают на стрелу экскаватора-по трассе м10 иногда попадаются такие гибриды.привод от гидромотора.если хотите для заготовки сена в поле то дешевле купить другой трактор чем мудрить косу на стрелу и привод.в большей части механик прав-нужен трактор с вом.а вот насчёт невозможного-примудрить можно что угодно-ничего невозможного нет,всё упирается в цену вопроса и возможности по изготовлению.
А может кто пробовал в работе косилки боковые, которые к моторному отсеку крепятся (по-моему работают от гидравлики)? Видел только на картинках и как то раз по трассе трактор работал на обочинах, а нормального отзыва от бывалых нигде нет! В общем то нужна техника для обкоса обочин в черте города. Сейчас стоит такая проблема, что трактора колхозника с ВОМ на предприятии нет, а денег есть только на косилку. Будьте добры, дайте совет!
Если на косилку деньги есть, а она стоит, если новая-130-170 тыров, то лучше нанять частника и не заморачиватся, а со временем купить "колхозника с ВОМ"
Здорово, а как у него сено сталкивается? На фото плохо видно, там что сталкивающая рамка есть? Как на стогомете такая система да?
то что надо
то что надо!
Нет толкателя нет. Но при желании пружинный можно поставить.
У меня такой агрегат. Работает отлично.
хорошо получилось :super:.А гидроцилиндр ковша полностью отрабатывает?
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/11/99141/img848.jpg у меня так сделано . При полном ковше песка тоже делает свечку , положил два куска рельса на бампер и проблема отпала .
Рамка упирается в ковш.
Всем привет!
а это он уже после покраски! Готов к работе!
Для наглядности прикладываю видео и фото с работой данного погрузчика(за качество видео не пинаете сильно
Как его посмотреть если видео с ограниченным доступом.
не знаю я посмотрел
Да сейчас и я посмотрел.Автор добавил при загрузке "Для всех" и все пошло.
Мужики не обессудьте, я попутал в настройках. Теперь все должно пойти!
Ну и что скажете по поводу данного погрузчика? Ваше мнение мне интересно...
В наше время с помощниками туго.Самое главное что бы вас он устраивал.Поработаете может что и добавите,а так все просто сделано.
Плечо большое, работает резко. Надо дроссели ставить. А в остальном вполне. Лучше чем вилами иахать.
