Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 3 из 153
4564 сообщения
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Силантий, а можно подробнее фото?!
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Попробую может и получиться загрузить
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Жаль что нет фото в сложенном состоянии он не мешает цеплять телегу.Авторство не мое.Я просто добросовестно повторил.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"силантий" пишет:
А шея у вас не болит такой штукой грузить?
14.02.2010 - 10:53
: 2405
а как и к чему крепится стрела? Поперечина между двумя половинами стрелы намертво зафиксирована?
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Шея не только болит ,она отваливается сначала.Пришлось врезать стекло побольше и поставить форточку, на фото видно.Но это один минус ,остальные плюсы.Конструкция компактна,нагрузка получается на задние колеса, высота погрузки выше чем у КУНа, возможность метать зароды или грузить машины с одной стороны.Как крепиться стрела сфотаю только весной когда подцеплю навоз грузить.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Трактор один и тот же ,на первых фото он до покраски.На последнем фото он с погрузчиком от кары.Тоже взад шея от него.В общем скоро буду ходить пятками вперед! lol
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"силантий" пишет:
lol good clap
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
отлично
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Чем кун с зади,лутьше не пойму?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот моя навеска на перед сделана из швелера 80мм ,40ские ляжки с навески,угольник с 75ки, цилиндр от сеялки ,шарниры от балки газ 53 со шкворнями,половинка винта от 75ки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
: Тара
25.03.2011 - 18:07
: 9
Вот ребята самодельный погрузчик на трактор т-40
Будут вопросы обращайтесь.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
мне интересно разглядывать об этом...
Россия матушка
: Саратовская область
28.03.2010 - 10:37
: 111
Скажите пожалуста,а нагрузка на навеску как?нечего нервёт?У меня Юмз хочу тоже на подобие сварганить.очень понравилось.
: Тара
25.03.2011 - 18:07
: 9
Здравствуйте. Нагрузка конечно великовата но, если аккуратно все терпит. Я этим погрузчиком выполняю все работы что делаю заводским КУНом. У меня сделан ковш, вилы и рога для погрузки леса. Ели надо подробности пишите.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"miha_karmanov" пишет:
Какова максимальная высота подъема???
: Тара
25.03.2011 - 18:07
: 9
Про высоту погрузки точно сказать не могу(не замерял), но при желании высоту можно регулировать навеской.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Противовесы на передок ставишь?Какой вес можно поднять?
: Тара
25.03.2011 - 18:07
: 9
Да, противовесы ставлю обязательно иначе перед будет летать, ставлю хороший противовес. Что касается веса то с погрузкой леса проблем не было брал все что было. Если надо грузить что то тяжелое (что в деревне тяжелое -навоз) то ставил на навеску ГЦ 100 с этим цилиндром никаких проблем подымает легко.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
почти всем хуже, неудобно, шея болит, и тд, и тп, однако, если сено грузить кун (передний "классический") упирается в телегу, а задний погрузчик ложит тюк дальше от края (когда ложишь 2 ряд). Заметно удобнее, но важнее то,что можно грузить тюки (рулоны) и не бояться утопить предок трактора на сырых покосах, были случаи когда в сырой год, приходилось двумя тракторами грузить, один с куном, вторй - тягачем, что с покосом делается говорить не надо... И наконец если трактор без передка с куном, да что нибудь поднял и везет не по асфальту..... чуть перед в ямку или колею, и шлифует стоит, чуть качнуло, задок поднялся. поднять то куном можно и тонну, но как везти.....? а с сзади погрузчиком, приходилось, возить фбс 4, т - 40 правда поднимал только навеской. (погрузчик сложеный)
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
А в рабочем положении посмотреть можно?Очень заинтересовала система тяг.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Недельки через две, навешивать буду. Сейчас снят, под снегом стоит....
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Подождем fotku
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Белокатай пишет:
Раз в жизни видал МТЗ-80 со стандартной навеской, но от МТЗ-50(52) впереди тогда еще цифровиков не было, а то бы сфотал. Постараюсь на словах: на лонжероны полурамы (через весь лонжерон начиная с сухого отсека) прикручен швеллер на 120мм. Впереди он выходит на 50мм. Между этими выходами швеллеров, еще один, который прикручен к рамке на 4 болта и к этим швеллерам. Спереди с этим выходам швеллеров приварена пластина толщиной 20мм, на которую прикручен вал с рогами. В районе редуктора пускача к швеллеру приварен квадрат 40*60 который проходит под передним мостом и упирается вниз пластины к которой прикручен вал с рогами (выполняет роль усиливающей косынки). К нижней части пластины, сзади) приваен вал на который (выточен из гранки на 36мм) одеваются раскосы. Внизу пластины сделан "П" образный вырез и на вал одеты концы растяжек, т.е. копия задней навески. Цилиндр давит снизу, как на ЮМЗ. Благодаря смещенному рычагу подъема (МТЗ-50) спокойно ставится центральная тяга. Мужик у которого это чудо было сделано использовал навеску для лопаты (снег чистить), волокушу на сенокос и в лес. ya (лет 5 как сделал) face
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Добрый день.Не согласен с тем что задний кун хуже переднего.Если речь идёт о ЛПХто этот кун.что на фото с ЮМЗ.будет мобильнее.Тем более если трактор без передка.
Вот фото навесок.
А вообще кун на 5 баллов.больше фоток. good fotku
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
smile3
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
"joga_63" пишет:
всем привет! может не в тему ,а можно про трактор подробнее(т-40ам?что то на снимке плохо видно(если можно вид с боку, и про кабину подробнее)) не говоря уже и про погрузчик ,ждем подробной информации thank_you
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Интересует погрузчик на Т40? А трактор действительно Т-40АМ кабина самодельная (старенький он у меня), колеса развернутые, при погрузке самое оно...
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
опоздал с вопросом mail mail good good good good good mail mail shok shok shok
