Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 20 из 153
4564 сообщения
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
FinФИН вы правильно описали разборку.
Только руками я не смог вытянуть шток.Оставил на завтра.
На видео на сорокете поставлен могучий цилиндр.У меня будет 125-63-630 будет плавно работать. есть второй такой же его бы на ковш. Но будет большой вес куна .Основание без ковша и цилиндров получилось 150 кг. Один цилиндр 70 кг.+ковш .Буду восстанавливать тот что на фото. Поправьте меня если я ошибаюсь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"lexamilowanov" пишет:
ни хре на се вы цилиндры вкорячиваете-у меня на песковаторе стрелу поднимает 110-56-900 от сотого насоса и то кажется медленно,а вам и чайку успеть можно испить с таким объёмом.хватило бы и 80-55-ххх.на ковш.если от рук цилиндр не вынется то можно и трактором выдернуть.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
alpem пишет:
Вот брат поленился сено грузить, разгружать и складывать. Немного усовершенствовал свой погрузчик. Вот так получилось.
У него наверное 2 распределителя?Хорошо сделал.
Распределитель один.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Я эти цилиндры купил за7 т.р. 3 шт. считаю что не дорого? А вам и чайку успеть можно испить это огорчает!
Думал о переднем куне. но решил на т-40 не стоит думаю что на перед он слаб да и нет таких объемов работы.Увидел фотки у (сорокет) вот это дело.
Хотя он писал задом грузить не удобно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Недорого, но для погрузчика великоваты. Просто нет смысла такие ставить, мощность избыточная и трактору придётся её отрабатывать. Лишнее время и расход топлива. Чтоб поднять тонну вполне достаточно поршень на 80.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
alpem пишет:
777nik пишет:
alpem пишет:
Погрузчик вроде управляется 4 гидроцилиндрами.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Мне не дошло через голову.Сегодня доварил и приложил цилиндр а.....ь он громадный .Высота 130 до верхнего уха , а цилиндра 110 не к делу купил .Засада!
У меня вопрос разобрал другой цилиндр там выломан кусочек что делать? Можно ли купить такую крышку. Или токарь тоже сможет сделать?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
к нему родненькому thank_you
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
А в продажи бывает?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
А в продажи бывает?
возможно и бывает, но как правило в больших гидравлических фирмах. в обыкновенном агроснабе наврядли найдешь.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Вы правы в продаже нет.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Решил вот тоже сварганить кун . Материал швеллер 120 ,всё что смог найти . Размеры рамок приблизительно-собирательные ... В первую очередь вварил втулки из толстостенной трубы . Токарные работы исключил в принципе .За пару дней сварил рамку , хотел сегодня повесить на навеску ,дождь помешал .Изначально задумано навешивать на треугольник .
01.05.2013 - 21:31
: 439
Дальше так...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрюха72" пишет:
Дальше так...
А как ковш переворачиваться будет?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Вовий" пишет:
а вот настройка и подгонка положений ковша - самое увлекательное занятие)))
01.05.2013 - 21:31
: 439
вовочка820 пишет:
"Вовий" пишет:
До ковша только завтра доберусь...
А вот настройка... lol Я целый день потерял на настройку ГЦ подьёма . чтоб на максимальном подьёме ничего не разорвать .А вот с ковшом , чувствую , намучаюсь ...Зато довооольный , как паук ! ya
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
hi
"Андрюха72" пишет:
А вот настройка... Я целый день потерял на настройку ГЦ подьёма . чтоб на максимальном подьёме ничего не разорвать .А вот с ковшом , чувствую , намучаюсь ...Зато довооольный , как паук !
Я до своего месяц не могу добраться, времени всё нет. Правда прикинул, без копировщика ничего не получается. Детали для копира заготовил, буду как нибудь между делом конструировать.
01.05.2013 - 21:31
: 439
Я хочу сразу с копировщиком . Как говорится в пословице - нет ничего более постоянного , чем временное . Хотелось бы ещё , чтоб и телегу можно было прицепить . Мозговой штурм , блин...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Выходные убил!!!!
сварил раму и приобрел два цилиндра 80-40-400 б\у один в идеале второй под ремонт( сопливит).
За тот (он выше) который я спрашивал как разобрать и что с ним делать , можно ли купить такую крышку или выточить у токаря.Тупо поменял манжеты.В магазине объяснили где скол там сидит пыльник и масло до него не доходит.Проверял после сборки работает правда без нагрузки.
Цилиндр собирал манжеты не закусывало но стопор заряжал трактором и машиной.
Фотки с телефона простите не до фотика было.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Вот мое создание, тоже мучался с копировальщиком больше недели,ни че умного как на фото не смог придумать, осталось ковшик и вилу приделать и на пробу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сварил раму
Самое простое.
"Andrej." пишет:
А мне кажется сначала надо ковшик приладить и плясать от этой печки.
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
вот еще проще
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Никола87" пишет:
вот еще проще
Ну это на скорую руку. Просто хочется раз сделать и чтоб на все случаи жизни - и с ковшом, и с вилами, и просто груз поднять...
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
все уже сделано:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Никола87" пишет:
все уже сделано:
Ну это немножко другое дело. Для меня кун назад ценней переднего, так как пользоваться им предполагается не постоянно и задний мобильнее - быстро повесил, быстро снял.
01.05.2013 - 21:31
: 439
Вовий пишет:
"Никола87" пишет:
все уже сделано:
Да и разговор здесь идет о САМОДЕЛЬНОМ куне.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Наверно Никола87 ошибся темой просто... laugh Так сказать заблудился..
Кто бы что не говорил фронталах а кун на зад имеет свои преимущества.Для небольших хозяйств он самое то..Да и не каждый хочет кататься с бандурой спереди..Мобильность тоже привлекает...
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"www_lad" пишет:
плюс ко всему необходимость всего двух ГЦ.
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
да нет я не ошибся темой:просто с куном все на виду не надо крутить головой-посмотрю я как после смены или нескольких часов работы будет чувствовать себя шея!!!!
