Да вы правы,но это эскиз всего.
А вы погрузчиком уже грузили что нибудь тяжелое? На ковш какой цилиндр применили?
У меня ц 75 200 при резком опускании ковша с песком ушко чугунное отломалось, хорошо что стекло выдержало а то по мне ударило обломком.
Да, грузил. Я поставил штуцер с замедлителем сразу после холостых испытаний. Он пустой падал камнем. Цилиндр у меня ЦС-80/200.
Два силовых цилиндра на подвижной рамке так прут что трактор на тормозах юзом идет.
Я боялся что при полном ковше будет передок поднимать. Но даже без противовесов не поднимает, Хотя перед разгружается хорошо.
У меня тоже передок не поднимало, ковш литров на триста с копейками.
Еще для навоза я думаю сделать ковш с вилами. Пока нет нужного материала но думаю к зиме все найду и за зиму сварю. Наметки уже есть. Осталось воплотить мечту в жизнь.
Смотря что будете грузить. Для снега и навоза можно на ширину трактора сделать, а для песка тяжеловато будет. Если только не полный грузить. У меня заводской, раньше шли в комплекте к стогомёту ширина 150 см.
Привет.
Начал вчера варить себе кун как у Вовий. Стойки из 10 швеллера по 2 на каждую стойку на рабочую часть заделал уголок 75-8 мм.Квадраты получились толковые. Вопрос чем просверлить отверстие на 24 под палец ДТевский. Или эти клюшки везти к токарю???????
24мм и ручной дрелью нормально сверлится (постепенно 10-16-20-24мм).
либо токарю заказать втулки. в стреле прожечь отверстия сваркой, а потом эти втулки вварить.
Спасибо.
Завтра куплю сверло.к токарю отвезешь столько же не в этот раз так в следующий раз. Успокаивает фраза " зато потом остается для других работ".
И такой вопрос как разобрать такой цилиндр?
судя по фото вам надо утопить в цилиндр крышку для доступа к стопорному кольцу.вынув кольцо разберёте цилиндр.при сборке получите гемор с проталкиванием поршня через стопорную канавку-манжет будет закусывать.были предложения замазывать холодной сваркой или ещё чем подобным для сборки и потом выковырить из канавки для полной сборки цилиндра.
Это хороший показатель, значит ушки крепления цилиндров сварены и усилены правильно.
Нормальная тема!
Всем спасибо кто поделился вот сделал кун
Всех с праздником
Спасибо
НУ как то так
А фото тяг на ковш можно поподробней
Кто какой пофиль использует для рамок? 100×50 хватит? Имеется цылиндр длинный от фронтального куна 1 шт, хватит его для рамки?
С прицепом.
http://www.youtube.com/watch?v=PZd85hW5_hM&feature=youtu.be
Погрузчик.
http://www.youtube.com/watch?v=pEiGg8STJss&feature=youtu.be
Хорошо получилось и механизм поворота ковша класс. Видео ловко перевернули, три раза пересмотрел думаю что за мтз такой все не стой стороны
Цилиндр 100 по поршню?
Внешний 100, по поршню будет около 90 или 80...
И какую лутше ширину ковша слелать?
на просторах интернета наткнулся на такой самодельный экскаватор. Говорится подъем около 5 м. Как вам такой агрегат, мужики?
отличный агрегат...для сена самый то
Крепление погрузчика к планке.
случайно наткнулся
Привет.
можно еще ступенчатым сверлом, но оно стоит дороговато, зато потом остается для других работ
Спасибо.
а фото всего ГЦ можно? ...большое видится на расстоянии..
Вот тоже наткнулся http://www.youtube.com/watch?v=IYyBHHqxRYI
Вот брат поленился сено грузить, разгружать и складывать. Немного усовершенствовал свой погрузчик. Вот так получилось.
У него наверное 2 распределителя?Хорошо сделал.
