Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 18 из 153
4564 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"alpem" пишет:
Должно открыться Вордом.
только надо подольше подождать, ворд долго такую картинку переваривает. лучше сделать скрины и выложить простыми картинками thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"alpem" пишет:
"вовочка820" пишет:
Показывает иероглифы. В любом случае поздно с чертежами, вот что у меня получается:
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Выглядит неплохо good Вовий и там и тут выложил фото...Молодец ...ждем продолжения...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"www_lad" пишет:
Выглядит неплохо
Спасибо.
"www_lad" пишет:
Там вроде с самого начала конструирования выкладывал, а здесь к слову о чертежах.
"www_lad" пишет:
...ждем продолжения
По возможности. Сейчас огороды пойдут не до него будет. Но сделаю отчитаюсь.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
Самое интересное вас ждет в переди.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Вовий" пишет:
good good good А что будете делать ковш или вилы?Я тоже хочу свой переделать под треугольник. Рамку ,я думаю, не лишним будет в верху косынками усилить.Но у меня может и не получится под треугольник переделать ,так как кронштейн гидроцилиндра вынесен вперёд.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"alpem" пишет:
Я знаю, не первая поделка. Есть самодельный погрузчик, этот просто покомпактнее будет и повыше поднимать. А тот тоже есть мысль под что пойдёт.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
вовочка820 пишет:
Чертежи сделаны в "Компасе", а у мня эта программа больше ни с чем не сотрудничает. Могу выложить в "Компасе".
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
alpem пишет:
вовочка820 пишет:
Бросьте в Компасе, я как раз в этой программе проектирую на работе.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
"alpem" пишет:
У Вас цилиндр стоит на уровне рамки, то есть не вынесен, расстояние между верхними пальцами ромки и верхним пальцем цилиндра слишком малое.Из за этого цилиндр при загрузке ковша может его не поднять, но может согнуть нижний или верхний брус. Я когда считал свой погрузчик, думал на 110 цилиндр то ничего не получалось или что то должно лопнуть или же не открывается подвижная рамка. Выносить цилиндр тоже не хотелось. Тогда решил поставить два цилиндра.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
alpem пишет:
вовочка820 пишет:
с клавишей "принтскрин" сотрудничают все программы... wink
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"alpem" пишет:
Нижнее крепление вынесено вперёд насколько позволила сцепка, цилиндр толкает рамку не только вверх, но и назад. Думаю должно работать, тем более в самый трудный момент при заборе груза первоначальный подъём будет происходить с помощью навески. Вобщем время покажет. Сегодня перебрал ГЦ, может завтра попробую поднять.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Вовий" пишет:
именно так и происходит на практике.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
В таком положении попробуйте поднять груз хотя бы кг100.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Виталий Соболев" пишет:
Буду делать ковш. Над косынками подумаю. А под треугольник задумывалось изначально, у меня всё навесное под него. Только для плуга меняю ГЦ на винт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"alpem" пишет:
Вот. Подъём начинается без напряга, выбираются люфты и начинается подъём. У плуга трактор отталкиваеся рамкой. Задняя рамка длинновата, на ровном месте почти до земли достаёт, небольшой бугорок зацепил. Укорочу на 8 см.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
И вот, цепочкой ковш примотал прикинуть.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Сегодня грузил песок,после резкого опускания сломал одно ушко цилиндра, до грузил на одном ушке.Вывод:нужно ставить за медлительные клапана на гидроцилиндры, и заменить чугунные ушки цилиндра.Всем удачи.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"777nik" пишет:
Вот такой регулируемый очень удобно. Можно регулировать скорость работы в зависимости от нагрузки.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Вовий пишет:
"777nik" пишет:
thank_you Да,хороший вариант.Поставил обычный тот что в штуцер установлен, разницы не заметил что с ним что без него, то ли отверстие большое,на старых поменьше было. А вы копир думаете делать?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"777nik" пишет:
Буду. Поискал фото с которого конструкцию срисовать хочу не нашёл, наверно не сохранил, на бумагу равспечатал себе.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
Для начала неплохо. Но трактор надо было поставить на стояночный тормоз.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"alpem" пишет:
Плуг жалко. А больше груза подходящего нет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
santuri16 пишет:
Не получается. Три раза пытался ничего не выходит.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"alpem" пишет:
для удобства просмотра thank_you
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Помогите разобраться возникла проблема с копировщиком пробывал оба цилиндра думаю что нужно укорачивать подвижную рамку жду комминтариев
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Здравствуйте.Вот эскиз кто то выкладывал, думаю будет полезным.
Сами дела так, ложи ли погрузчик набок, делали тяги из фанеры соединяли с их с имеющимся цилиндром и ковшом , проверяли все в движении. Многое зависит от положения ушей ковша.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
вовочка820 пишет:
Что то размеры изуродовались.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
alpem пишет:
вовочка820 пишет:
как было в файле, это просто скрин.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
Не выдержана трапеция и на мой взгляд четкой работы не будет.
