Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 16 из 153
4564 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Рома Ж." пишет:
10 выдержит
двухметровая восьмерка под весом тела массой 100кг заметно прогибается. хоть плашмя, хоть на ребре. десятка думаю не далеко ушла...
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
А проварить открытую сторону железом 5 просто буду делать стрелу из 3 частей чтобы складывалась до 1 метра это значит нужно сначала 15затем 12 затем 10 ну примерно както так
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
можно взять трубу со стенкой 4 мм квадратную и шагом в 10 мм =100*80+90*70+110*90 или что то подобное -вес меньше
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Люди скажите уголок 100-100-10мм выдержит нагрузку спорили спорили не пришли к согласию
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
alpem пишет:
сергей н. пишет:
Да маленько почетче бы и рычаги на ковш рассмотреть.
Даведу все до ума и выложу хорошо.
Тоже свой довожу до ума, сегодня кронштейн основного цилиндра усиливал, а то просто ушки к швеллеру приварены были, на испытаниях швеллер погнуло.
На счет гц вы были правы хватает 20см на выворот ковша.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
Тоже было и у меня. Погнуло щеки которыми цилиндр выворачивает ковш. Сегодня их усилил завтра сварю в короб и вставлю между ними две планки. Думаю будет вполне достаточно.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
alpem пишет:
777nik пишет:
А толщина металла щек какая, у меня 10 мм.Неужели и у меня согнет?
alpem пишет:
Главное что бы они в гц не уперлись а так и с боков арматуру приварить можно.
Уже не терпится наверное поработать на нем?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
"Рома Ж." пишет:
смотря как приварите ребро уголок в одну сторону прочнее в 2 раза чем в другую, сильно зависит от длины ,уверен выдержит если полка с верху
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Рома Ж. пишет:
Смотря какой цилиндр. У меня квадратная труба 12 на 12 и10 толщина стенки прогнулась. А уголки если хорошо проварить выдержат. На отверстия наварите шайбы, чтобы не так резало палец.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ПРОверте с начало гидроцилиндр полностью выдвигается? если нет то он и согнёт тк упрётся
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
TUGARIN пишет:
"Рома Ж." пишет:
......Ну вот даже не думал что есть разница как уголок приварен спасибо
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
alpem пишет:
Толщина тоже была 10мм. Сейчас увеличил в двое и изготовлю вот такой усиленный короб. У меня такая контрукция позволяет обойти цилиндр и пальцы , а главное западание щек в обратную сторону.
doc1.doc
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
alpem пишет:
777nik пишет:
alpem пишет:
Классно получиться, основательно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
Уже получилось, осталось пальцы поточить, поменять и готово.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
alpem пишет:
777nik пишет:
Сегодня наконец то удалось поработать , расчищал возле дома, где то с час.Шея очень устала. Подъемник работает хорошо, только масло густое приходится разминку делать (разогревать).
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
Поздравляю!!! dri roma
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
777nik пишет:
alpem пишет:
777nik пишет:
Поздравляю!!! good fotku
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
alpem пишет:
777nik пишет:
Виталий Соболев пишет:
777nik пишет:
alpem пишет:
777nik пишет:
Спасибо!!! super Фото в работе пока нет, как буду заводить обязательно сделаю.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
777nik пишет:
alpem пишет:
777nik пишет:
777nik пишет:
alpem пишет:
777nik пишет:
Ждёмс!
: Бежаницы Псковская обл.
11.02.2013 - 20:02
: 123
Kostomar пишет:
Подъемник навесной ПН-1.0. По технической документации высота подъема 3,6 метра, грузоподъемность 1100кг.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Здесь можно посмотреть как идут рычаги управления ковшом.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Еще хотим вилы для погрузки леса сделать.Подскажите из чего их делают.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Полуоси.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Евгений Карев пишет:
Полуоси.
Здравствуйте.От газика пойдут?
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Думаю да. У меня на вилах использован прут диаметром 50, так я даже плиты бетонные 1200х800 поднимал.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
777nik пишет:
Полуоси.
у меня полуося с газ 53 стоят. Но кто в лесу много работают ставят от камаза.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihailkarmanov пишет:
777nik пишет:
Полуоси.
Спасибо. Сейчас делаю нашел две полуоси о газона.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
можно и зила 70 мм
11.02.2013 - 20:02
: 123
Сделал его за пару дней. Гружу сено и сенаж. Сенаж по тонне рулон. Да, с праздником вас всех мужики!!!
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Irina64" пишет:
Молодец, дешево, как говориться и сердито. У меня процесс идет но значительно медленнее. С праздником, удачи всех благ!
