Соберу в одном посте фотки с чертежами, а то люди пишут где искать.
Это мой погрузчик
Вот вариант без гнутых дуг на подвижной рамке
Вот такой ещё вариант. Неподвижная рамка должна получится лёгкая, но крепкая .На выгрузку ковша цилиндр с ходом штока 30 см . Здесь нарисован вариант с быстросъёмом , а можно просто уши приварить к ковшу
мужики-ну вы бы хоть номера то через личку кидали-зачем же всем встречным их светить?не все же люди с чистой душой могут смотреть на бездумно оставленный номерок телефона.
У МЕНЯ 7 лет висит и ни чё пару раз позвонили по делу и всё
У меня был в контакте-так коллекторы затрахали.причем претезии не ко мне а к некоторым моим знакомым-которых нет даже в моих друзьях.пришлось удалять телефон с открытого доступа.хотя я предлагал им подьехать за деньгами-но они только погрозили мне проблемами со здоровьем и по жизни,а за приготовленной суммой так и не приехали почему то.вот жду уже почти три года.
Считаю,что лучше ковш меньше,но на ширину трактора+10 см.,очень не удобно когда не проехать 2-ой раз по этому же следу,особенно когда сбоков канавы/деревья/забор...
Ковш пробный дали для теста буду варить именно под себя
Подскажите, на мтз 50 собираюсь установить задний погрузчик, будут ли проблемы с установкой навесного (плуг, культиватор, картофелезажалка), так как при отжатии трактора задней навеской со временем он проседает, примерно 30 см за час
Это вполне нормально. Порой на новых быстрее опускается.
Уважаемые форумчане, купил по цене металлолома погрузчик на заднюю навеску, продавец говорил, что все работало. Когда я его себе навесил, то при не вытянутом штоке цилиндра верхнего на вилы (ковш), нижний большой цилиндр до конца не складывается. Маленький верхний цилиндр сам по себе работает и если его шток выдвинут, то большой нижний цилиндр складывается, но не до конца. При монтаже погрузчика помощник не заметил, что один шланг лопнул и вылилось около 10 литров масла. Я в гидробак залил около 14 литров, а щуп не показывает, что есть масло (МТЗ 50). Где то читал, что нельзя пользоваться гидравликой при отсутствии масла, с другой стороны, может оно в цилиндрах, а при их полном сложении и будет уровень масла? Подскажите, как справиться с проблемой?
Интересный аппарат . А как им работать в таких положениях вил ? По мне лучше уже переделать как у всех . Комплектующие вроде все есть на данном аппарате .
Когда рама сложена, то вилы параллельно земле, на два зуба одевается ковш, у которого приварены две проушины в нижней части и он как бы лежит на вилах, верхняя часть ковша крепится на болты к рамке
Возможно масло разошлось по цилиндрами а насос быстро выйти из строя не может попробуй навеску подымать если мало масла ощущается подёргивания в этом случае лучше добавить масло во избежании выхода из строя насоса
Долил масла в гидравлику и все как-то неожиданно заработало!
Масла мало было но лучше этого не допускать носом может гавкнуть .Удачи
Я не сильён в этом,но мне кажется,что дело в расположении,вернее, в неправильном креплении цилиндров. Основной цилиндр,переварить, чтобы он находился на одной оси с подвижной рамкой,а для малого цилиндра,доварить крепление чуть повыше,чтобы он был и вместо копира. Может кто поправит.
это так
https://rus.delfi.lv/biznes/economy/osnovatel-telegram-prizval-polzovate...
Это мой погрузчик
Этот чертёж для варианта с цилиндром с ходом 20 см
Значит я первый 89532707667 Андрей Брянск
Два админа группы надо и ссылочку для приглашения можно сюда скинуть , проще будет людям добавляться , хотя как администратор группы как решит.
89108575395 Tegman (Эдуард)
Пишите на номер в ватсап 89532707667 и вас добавят в группу
А то рекламодателя замучели
Привет , отлично получилось, видео испытаний нет? Или фоток побольше сделай.
ребята, может кому интересно. звезды как противовес крепятся на штатные места колес. звезды с т150 гусеничный. фото прилагается.
Интересно смотрится. А другие два отверстия в диске несовподают что-ли?
на первом фото видно болт короткий, не хватило на два!!!
Что не могу фото загрузить
Получилось
