просто кубой кубань называю)) Ну и ямы свои кубанские))
Ну вот, прояснил ситуацию [изображение] .А то судя по аватарке живёшь и в краснодарском крае и на кубе. Вот, думаю, мотается человек между "островом свободы " и краснодарским краем [изображение] и ещё успевает ямы засыпать и там и там [изображение]
В Краснодарском крае все имена и названия связаны с Кубанью,Къобан значит большая вода.
Приветствую Вас форумчане. Принимайте в свои ряды ещё один кун на навеске трактора. Спасибо Вам всем огромное за очень полезную тему. Без Вас я бы не смог наверное такой агрегат соорудить. Испытание прошёл успешно, вот фото прилогаю.
Моя мечта но не хватает времени. Весной планирую начать стройть дом как бы он мне помог.
Хорошо получилось Выверт и заворот ковша приличный и то что поперечину назад вынес позволило сделать тягу прямой, а не буквой " Г"
Долго геометрию ловил?
Хорошо получилось [изображение] Выверт и заворот ковша приличный и то что поперечину назад вынес позволило сделать тягу прямой, а не буквой " Г"[изображение]
Не, не особо долго. С начала всё на досочках делал, саморезы были вместо пальцев. А поперечину пока назад не отодвинул, как то не получалось нормально. Прицеп подцепляется нормально, примерно 10 см между ковшём и дышлом. Но круто не повернуть, упираются кроштеины ковша за дышло. При крутых поворотах приходиться поднимать ковш что бы не цепляло. Но это только где очень малый радиус разворота.
Я уже подумываю об этом. Но пока не буду. Попробую так поработать, если будет напрягать, тогда переварю, не особо то это и долго. Но много нельзя опускать, иначе будет по земле скрести. Гдето до 15 см можно ещё опустить.
Я сделал съемный и удлиненный, очень удобно, при любых поворотах не задевает. К автосцепке приварил поперечину, если без куна, родную серьгу цепляю, если с куном, удлиненную.
Здорово конечно. Но мне так никак. У меня рамка сцепки приварена повыше. Мне можно только варить к нижней балке. Весной может займусь, если не понравиться так ездить. Я рамку умышленно повыше варил. Что бы когда ковш на земле, тяги навески были не слишком наклонены вниз, так как при сильном наклоне трактор будет приподнимать как бы, и сила уже будет меньше, начнёт пробуксовывать.
это по стольку по скольку по тому как нагрузка на ковш тоже автоматически регулируестся и меньше шансов сломать у меня как бызять взял так они дороги стали скрейперить на мтз 82 то разорвали неподвижную рамку
klaas69 пишет:
Эдуард56 пишет:
Так конечно очень удобно. Но бывает по грязи трактор буксует с таким прицепным, а навесочкой повыше задрал дышло и попер.
Хороший вариант, только если мне делать то нужно что бы эта конструкция быстро снималась. Так как сегодня могу навоз грузить а завтра уже в лес нужно. А эта прицепное дорожный просвет уменьшает.
Привет всем, хороший погрузчик получился у вас , я серьгу не приварил , а на длинные болты поставил , и съёмный удлинитель сделал , ковш у меня тоже такой же от противовеса кун 10 который вешался на заднюю навеску , за пять лет эксплуатации много переварено ,трещит не выдерживает нагрузки , особенно когда выгрызаешь землю , а куновский с клыками хорош , только тяжелее он .
пять см это что много на мтз стоит с ифы не представляю как после погрузки навоза под ковшом на карачках лазить чтоб прицеп цеплять это мое мнение никому нечего не навязываю
Всем участникам форума здравствуйте вот только начал читать вашу тему и хочу предложить вам создать группу в вотсапе там можно проще видео и фото загружать и помогать друг другу быстро
baku.ilovlya пишет:
klaas69 пишет:
Сергей Цивиль пишет:
klaas69 пишет:
Tegman пишет:
klaas69 пишет:
тут до вас было много желающих но это не наглядно и не долго и не практично
ну почему же?в нескольких группах состою-в день набирается 400-700 сообщений.конечно много воды в них но намного оперативнее решаются возникающие вопросы-снять и отправить видео-ограничение только возможности телефона и сети.более того-в некоторых группах народ даже не знает о существовании фермера.хотя как то смогли найти единомышленников с разных концов страны.по поводу не долго-это уже личные предпочтения-некоторым людям и формат сайта неудобен-покидают с обидой,а кто то и хлопнув дверью.
А чем это будет проще?
Для меня ,например, врядли будет проще- интернет устойчивый только дома через антенну, а на работе его можно сказать и нет. Что то получить или отправить редко получается.
колупатор пишет:
Лишним создание группы не будет. Не нравится общайся в вотсапе, нравится сайт -общайся на сайте. Давайте создадим попробуем , может и правда удобно.
Я тут с ВК ребятами общаюсь по теме Т 40 , так они группу в ВатСаппе создали . И от сюда ребята там в ВатСаппе сидят . Очень даже хорошый вариант . Ответы получаешь быстро на вопросы .
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ NIUBO (Испания)
Хорошо получилось
А пониже серьгу приварить?
Вот этих 15 см будет достаточно , что бы не цепляло . Отличный вариант . Псков рулит ...
Класс! Помощник для дома незаменимый.Лайк )))
сделай так не пожалеешь
Я поэтому поводу очень долго мучил себя))), по этому сделал так
Буду стараться поакуратнее, что бы не порвать.
Давайте номера , я создам группу . Бвз проблем .
