Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 147 из 153
4564 сообщения
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Не доходило до того не разу,чтобы перед поднимало,лучше по не многу и чаще,чем во всю ширину клеи ковшом и противовес на перед,жалею пенсионера так сказать. Поэтому и забиваю голову,делать на перед (возить всегда с собой) или переделать на 2 цилиндра назад и отстёгивать. Сегодня одел погрузчик,сменил ковш на вилы,брёвна на сруб,вилы на ковш сменил и снял погрузчик,завтра в транспорте. С КУНом так не прокатит,всегда с собой (быстросъём не смогу сделать) возить придётся.
Трактор 82.
08.06.2016 - 10:33
: 783
По чуть продвигаемся
31.12.2013 - 00:30
: 844
И ещё для тех кто делает и мечтает,я не рассчитал полку,на которой закреплён цилиндр выворота ковша,самая выжная и прочная часть должна быть,т.к.от неё зависит сможешь ли ты зачерпнуть песок/навоз/землю с кучи! Въезжаю в кучу навоза (куча выше кабины трактора) с включённым передком и жму рачаг на "заворот" ковша,выгрызает с середины т.к.целиндру пох-согнёт всё что не усилил! На ковше 6 мм.дно (не гнёт),а 6 мм.верх гнёт,надо усиливать. Может кому совет пригодится.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Valan 33 пишет:
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Сергей Цивиль пишет:
www_lad пишет:
На передний кун нужен ведущий передок, иначе если жопа поднимется ехать будет нечем))). А заднему погрузчику нужен вес спереди, чтобы на дыбы не вставал. У меня спереди лебедка зиловская хороший противовес дает.
Я когда много гружу , цепляю лопату на перед для противовеса , тогда уверенно работаешь , не козлит и не перевернет с полным ковшом , а так треугольники на стреле , два цилиндра для подъёма это по мне лишний вес , что толку большой ковш и по половине грузишь , поишься перевернуться , все таки на асфальте не грузим.
Совершенно согласен, задний кун хорош когда нет передка ведущего и нет постоянной работы по погрузке. Снимается задний кун легко и быстро( по крайней мере у меня). При определённом навыке работы и задним куном грузить проблем не составляет -гружу и песок и навоз полным ковшом, на передке тяжёлая лопата от экскаватора. На моём канале в ютубе есть видео погрузки навоза в зила, так там видно что погрузка идёт не особо то и медленней, чем передним куном. Но то что работать передним куном удобней спору нет. Вот на фото повесил кун на перёд, так работать конечно удобней. За песком поехать не рискну с передним расположением- это с когда кун сзади,то не боишься застрять в песке- чем больше набрал в ковш,тем лучше прёт трактор, а если кун спереди то можно и навы..бываться там в песке. Рулоны сена грузить конечно одно удовольствие, когда кун повешен спереди.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Дмитрий 1986 г. пишет:
Перекладину на которой крепиться цилиндр выворота ковша тоже пришлось переделать на квадратную толстостенную трубу .
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Valan 33 пишет:
Василий 55 пишет:
А зачем так высако треугольник приварили? Подъём мал.яб переделал.
С низу отрежется потом когда вся конструкция соберется. С фаркопом чтоб не пришлось мудрить по месту отрежу.
Вот чёт тоже не понял зачем терять высоту подъёма.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Вот видео как себя чувствует кун спереди. Для сухой погоды и для рулонов самое то.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Tegman пишет:
good приятно смотреть когда работают dri
08.06.2016 - 10:33
: 783
Tegman пишет:
Вот так примерно обрежется, никакой высоты не потеряется.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Valan 33 пишет:
Тогда да , нормально.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Valan 33 пишет:
Конструкция будет по типу как у Tegmana, на конце еще треугольники будут. Выворот вроде норм получится должен. По высоте до верхних пальцев 3.5 3.6 получается.
Высота приличная.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Тоже считаю что два цилиндра на подъём рамки на заднем куне никчему. Подъёмную рамку надо делать крепкую и стойкую на кручение что с одним цилиндром что с двумя. Но два цилиндра это лишний вес, лишние шланги , лишнее масло и как следствие более медленная работа- насосу надо масло накачать в два раза больше.
30.04.2017 - 00:28
: 240
Tegman пишет:
Красивая работа , душа радуется.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Tegman пишет:
Жалоба
не по весу ни по маслу нет разницы мои цилиндры короче и в два раза меньше каждый и поднимает не быстее не иедленее
08.06.2016 - 10:33
: 783
Tegman пишет:
Какую трубу или уголок туда лучше применить чтоб переделывать не пришлось?
31.12.2013 - 00:30
: 844
Valan 33 пишет:
Tegman пишет:
Я сварил уголок 70 мм.х 120 мм.х 10 мм.в квадрат и только тогда стало держать нагрузку.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Ясно. Но у вас вроде чуть другая конструкция куна.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Valan 33 пишет:
Я сделал из бруса от культиватора 80х80 с толщиной стенки 7 мм, думаю надёжно. До этого стоял уголок 60х75х9 усиленный косынками и его вывернуло когда поднял корову кг 500 весом . А поднимал плюс с таким удлиннителем
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Tegman пишет:
Valan 33 пишет:
Я сделал из бруса от культиватора 80х80 с толщиной стенки 7 мм, думаю надёжно. До этого стоял уголок 60х75х9 усиленный косынками и его вывернуло когда поднял корову кг 500 весом . А поднимал плюс с таким удлиннителем [изображение]
Корова жива?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
игорь-76 пишет:
Корова жива?
Нет, дорезали. Здоровую корову краном поднимать нет нужды. А с этой случилась проблема.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Tegman пишет:
Есть труба 92 стенка 6 думаю её попробую. Труба на кручение получьше работать будет. Да и с коровой на кране рычаг не хилый у вас получился,
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Valan 33 пишет:
Да, труба крепкая, ухо крепления цилиндра приварить понадёжней и окей. Прежнюю свою перекладину не жаль, знал что переделывать надо, а она всё не гнулась.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Уши вот такие будут из 5 мм метала 4 штуки
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
их из 10 ки надо бы делать или спаривать 5ки
08.06.2016 - 10:33
: 783
Будет по две 5 через втулку типа так.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Цилиндр сотка ?
08.06.2016 - 10:33
: 783
Tegman пишет:
Цилиндр сотка ?
Не 80 40 200
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
80 слабовато, 100 надо. По каким размерам делаешь?
