Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 145 из 153
4564 сообщения
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
рельсы и варятся хорошо но игнуться тоже хорошо видел тут много у кого варены но сам их на опоры дляфрезера и преса порезал очень удобно между прочим
гдебы ещё кусочек в метр взять
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
TUGARIN пишет:
Не вопрос, приезжай метр отрежу
16.12.2013 - 16:56
: 983
Я немного не в ту тему забрался, у меня кун впереди!!! Усилие думаю что больше чем у заднего. Рельс прочнее чем кругляк на 50мм или швеллер на 10???
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
FOlegW пишет:
Спасибо большое ,буду проезжать мимо заскочу thank_you
FOlegW пишет:
Жалоба
эти рельсы делали не понять из чего
какой трактор? швеллер думаю лучше рельса разные назначения
16.12.2013 - 16:56
: 983
TUGARIN пишет:
FOlegW пишет:
Спасибо большое ,буду проезжать мимо заскочу [изображение]
FOlegW пишет:
Жалоба
Рельсы совдеповские!!! Трактор мтз82. Вилы давно хочу сделать, с материалом на штыри беда, найти не могу!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FOlegW пишет:
На Чермете полуосей ГАЗ, ЗИЛ хоть Жоп..йешь!
У нас рельсы найти проблема! Я полуоси в аренду сдаю, столбики для забора забивают, аренда бесплатная, но полуоси редко возвращают sad
16.12.2013 - 16:56
: 983
Zhekaz B пишет:
FOlegW пишет:
У нас рельсы найти проблема! Я полуоси в аренду сдаю, столбики для забора забивают, аренда бесплатная, но полуоси редко возвращают [изображение]
Это в чермете какого города вологодской области?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FOlegW пишет:
В Тотьме 3 пункта ЧМ, был летом в двух, полуоси частенько мелькают! На моих глазах знакомый мужик приехал на ЗИЛе 130м, загнал на весы, взвесили, отогнал к забору, отдал ключи, получил деньги и поехал домой на такси.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Zhekaz B пишет:
FOlegW пишет:
Тотьма - это далековато!!!
16.12.2013 - 16:56
: 983
Дмитрий 1986 г. пишет:
FOlegW пишет:
То что варятся хорошо это плюс. Приварю наверно намертво, через косынки. Главное что бы не погнулись.
Приветствую. Я сварил на быструю руку из того что было,а это 16 швеллер и в него 2 10-тых швеллера под вилы,косынками усилил,работаю аккуратно,без разгонов,4 бревна на 20 6-рки выдерживают хоть бы что.
Если можно, фото вил
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Вот, время от времени то же собираю.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Посмотрел видео как делают самодельные вилы. Там штыри притянули шпильками через пластины. Хочу попробовать для этого стремянки от рессор. Металл крепкий, должен выдержать. От каких авто подойдут, длина около 170мм, ширина на 50мм?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
FOlegW пишет:
У нас в запчастях для ГАЗелей такие лежат
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Aleksejj пишет:
Вылет стрелы у вас маловат,с двумя гц,можно было уши гц увисти ближе к шарнирам рамки
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Да я тоже так же подумал(сами шарниры ниже приварить) Да думаю хватит 2,5 метра + навеска.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Aleksejj пишет:
Можешь смело переваривать. Два цилиндра выжмут любой вес. Будет выше подъем, будет легче выгружаться ковш и вилы.Вот мой погрузчик.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Aleksejj пишет:
Капир будет? Какая высота куна?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Высота где то от полутора до метр шестидесяти, Копир будет, правда не определился как лучше сделать.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Aleksejj пишет:
Копии лучше делать как у тегмана,и ли у Эдуарда.самый удачный вариант!мне больше нравится. Особенно с рулонами.быстросьем будет приподнят.носом вверх.и ковш соответственно будет всегда в правильном положении,+ можно поставить маленький гц на выворот ковша вил..
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Aleksejj пишет:
С двумя мощно будет конечно,интересен конечный результат.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
По мере продвижения, буду выкладывать.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
С двумя мощно будет
Конечно с двумя мощнее, сам вначале так делал. Перед установкой перебрали мне оба, дали 100% гарантию. Только после 10 погрузок один начал забегать, в итоге начало рвать поперечину. Теперь переделываю на один, более мощный
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Есть гц с птс 4.как с ним интересно работать будет?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Василий 55 пишет:
Так как он будет отпускать на плавающей, думаю очень медленно
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
сергей лтз пишет:
Василий 55 пишет:
Есть такой в этой теме , если не ошибаюсь Андрюха 72, у него надо спросить.Т-40 с кабиной ЮМЗ.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Нормально опускает на плавающем .Чуть медленнее , чем поднимает .Только у меня с ПТС 9 .Кировская телега.
Уже 6 лет работает .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сергей лтз пишет:
С двумя мощно будет
Неправильно сварено подвижная рамка, по этому его и рвет.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
alpem пишет:
Нет, я замерял, один точно забегал, вернее один тормозил. Перепускать начал.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
сергей лтз пишет:
alpem пишет:
Если подцеплены через тройник, то и давить вроде как должны одинаково.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Aleksejj пишет:
Было через тройник. Просто лично с таким столкнулся. В общем переделываю теперь на один более мощный. Наткнулся на его в металлоломе, в достойном состоянии, 400р обошелся. Перебрал сразу и укоротить пришлось на 20 см.
