Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 144 из 153
4564 сообщения
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Tegman пишет:
FOlegW пишет:
Zhekaz B пишет:
FOlegW пишет:
Срезал с ковша всё лишнее, вырезал платины, первую широкую, нижнюю узкую. Появилась проблема, двух пластин по 10мм мало, рёбра жёсткости выше. Если 3 пластины, то кромка 30мм, мне кажется много.
Лично я бы просто подогнул край к пластине и сварил всё "клином" прочности не убавится, возможно даже наоборот и расстояния (зазоры) можно компенсировать.
Если загнуть рёбра жесткости, то их будет сильно стирать о землю, они будут выступать за нож. Если между пластин 10мм положить пластину 4 или 5мм, не оторвёт всё это?
Если ковш для заднего куна, то не оторвёт, скорее удлинители на навеску согнёт. Может вот так сделать [изображение]
Такая конструкция с завода бала, мне не очень понравилась. Листы разошлись по сверке и туда набило песка. Доводить до такого конечно не стану, но сейчас сварил две 10мм пластины. Снег убирать пока так можно, а весной надо будет ещё 5мм приварить и сделать (сформировать сваркой) лезвие.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
просили мое прицепное к погрузчику,вот фото
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
www_lad пишет:
как прицеп цеплять после погрузки навоза
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
www_lad пишет:
У меня такое же, очень удобное
14.03.2010 - 10:37
: 1154
mtz-892 пишет:
www_lad пишет:
а какая разница после чего цеплять? Я иногда снимаю крюк на время погрузки.у меня телега с коротким дышлом и цепляю без проблем не вылазя из трактора.Правда есть пару моментов, замок крюка у меня фиксируется в открытом положении пружиной для того что бы удобнее было цеплять.По началу трудновато было ,а сейчас все легко и быстро.Для меня этот вариант является самым приемлимым так как перепробовал я кучу разных
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
лично мне так не нравится после перегноя вся спина в навозе будет пока прыцепиш а вылазить по любому надо чтоб открыть и закрыть фаркоп одно достоинство такого прицепного не сложно сделать
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
mtz-892 пишет:
спина в навозе
Все делается сверху. И навоз грузил, неразу не испачкался
08.06.2016 - 10:33
: 783
Мужики а зачем нижний отгиб на подвижной рамке делать? Без отгиба покомпактнее получается.
И подскажите цилиндра 80 40 450 на подъем рамки хватит?
08.06.2016 - 10:33
: 783
И подскажите еще какую сталь для пальцев и втулок лучше использовать?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Valan 33 пишет:
Обычно пальцы делают из стали 40Х HRC 40...45. На втулки сталь 20
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Valan 33 пишет:
что бы ковш занял нужное положение и из него ни что не сыпалось
Valan 33 пишет:
я делал из чего попало не до изысков в продаже только ст 3-ст 35 вернее сталь 300 и сталь 350 при диаметре 40 мм вообще из любой
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Это мой
03.07.2013 - 21:11
: 1505
И это
08.06.2016 - 10:33
: 783
vladimir47 пишет:
Это мой
Как мост от шишки себя чувствует?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Valan 33 пишет:
Жалоба
Выше всяких похвал, всю зиму трактор в работе. Давно бы надо сделать
08.06.2016 - 10:33
: 783
Прикольный аппарат
https://www.youtube.com/watch?v=dcbW7j9M2f4
08.06.2016 - 10:33
: 783
Вот еще копир как на фронтальном погрузчике сделан.
https://www.youtube.com/watch?v=mHMUPx-uIdo
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Форумчане подскажите пожалуйста кто пользуется ковшами на навеске и
задненавесными погрузчиками!сколько делать ширину ковша на мтз 82 ??? bang будет использоваться сначало на навеске а в дольнейшем будет переделываться на назадненавесной погрузчик! Переглядел всю темуи и так не определился . Грузить все буду но так чтобы не тяжело и не в пустую гонять.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
пусть он будет не большой но широкий на всю ширину трактора тогда не будет застревать если снег убирать это моё личное мнение и но сыпучие грузы надо будет смотреть что бы не перевешивали на одну сторону
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
TUGARIN пишет:
Я также думаю на шерину задних колес ! Для снега у меня лапата а вот под песок щебень??? А то будет гопковать и все??? Вот и думаю dntknw
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
если груз на одну сторону то сильно большая нагрузка на поперечну трубы которая ближе к ковшу
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Серега_31 пишет:
задненавесными погрузчиками!сколько делать ширину ковша на мтз 82 ??? [изображение] будет использоваться сначало на навеске а в дольнейшем будет переделываться на назадненавесной погрузчик! Переглядел всю темуи и так не определился . Грузить все буду но так чтобы не тяжело и не в пустую гонять.
У меня ковш 1,5 метра. Конечно для снега ковш желательно в ширину трактора, а если есть чем снег чистить, то для песка, навоза, щебня нормально будет полутора метровой ширины.
16.12.2013 - 16:56
: 983
День добрый! Хочу сделать вилы для погрузчика, а осей от гпузовика нет. Точнее есть но дорого. Лежат несколько рельс маленьких, выдержат они или нет?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
FOlegW пишет:
Вилы конкретно для чего? Рулоны,или сено россыпью?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Горбыль на дрова, брёвнышки, потдоны ну и т.д. Сеном кормить некого!!! Рельсы 6-7см в высоту и 6см в ширину. Поставить вверх ногами.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FOlegW пишет:
Видержать то видержит ,но не лопнет она возле сварки ? пару раз варил и при ударе лопается возле сварки
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
toliklvv пишет:
FOlegW пишет:
Можно не варить, сделать "нишу" вставил, зафиксировал!
Кстати рельсы хорошо варятся wink
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Zhekaz B пишет:
Кстати рельсы хорошо варятся [изображение]
Можно и так тоже вариаант . Знаю что рельси хорошо варятся но и лопают тоже особенно при ударе в мороз
16.12.2013 - 16:56
: 983
То что варятся хорошо это плюс. Приварю наверно намертво, через косынки. Главное что бы не погнулись.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
FOlegW пишет:
Приветствую. Я сварил на быструю руку из того что было,а это 16 швеллер и в него 2 10-тых швеллера под вилы,косынками усилил,работаю аккуратно,без разгонов,4 бревна на 20 6-рки выдерживают хоть бы что.
