Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 143 из 153
4564 сообщения
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Василий 55 пишет:
Я отказался от такой конструкции. Нашёл раму с борон .там профиль 10*10.с него буду делать.
С Новым годом! Все верно, так надежней
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
С наступившим!!!
Спрашивал в нескольких темах, толком ответе не получил. Из чего лучше сделать нож на ковш куна, который с низу. Есть железо 10мм толщиной, если его в два слоя выдержит? Как быстро износится?
FOlegW пишет:
С наступившим!!!
можно и так.только делать с выступом нижнего листа на пару сантимов вперед-этот выступ пойдет под сварочный шов между листами.так же в середине листов можно сделать отверстия и через них проварить с другим листом-электросварочная заклепка.с низу листа проварить сетку наплавочным электродом т590 или т630-мне на ковш джисиби шириной 2,4м хватило полторы пачки на наплавку рабочей кромки и низа ножа(в пачке 10 электродов).с одного электрода длина наплавного шва примерно 2-2,5 длины электрода.
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
С наступившим!!!
Выступ так примерно и хочу сделать (как на рисунке) Ширина ножа около 100мм, отверстия делать наверно не буду, проварю с двух сторон. Что за сетка наплавочным электродом с низу листа?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FOlegW пишет:
Для увеличения прочности и истирания от абразивного износа рабочих режущих элементов ковшей(ножей, клыков и т.д) производится наплавка специальными электродами (сормайт), на широких элементах зачастую применяют "сетку"
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
FOlegW пишет:
С наступившим!!!
Видил в колхозе.на кун ножи с лемеха плуга прикручивали.только нос ножа,что в землю врезается,срезали
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
с новым годом
нож для ковша -делайте с одного листа ну сносится подварите да и всё и ещё пока он сносится до ковша не мало время пройдёт и смотря что делать будете и как часто вы ведь не в карьере работать будете
16.12.2013 - 16:56
: 983
TUGARIN пишет:
с новым годом
С наступившим!!!
С одного листа не получится, на ковше рёбра усиления наварены, толщина их около 20мм. Завтра начну, фото выложу.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
FOlegW пишет:
Лучше ребра подрезать, а нож сделать цельным.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Вскрытие показало, что не всё так просто. Нижний нож состоял из 5 частей, а приварены они к клину. Клин пустой внутри. С одной стороны уже побывал кто то до меня, оторвать бы ему руки!!!
16.12.2013 - 16:56
: 983
Как лучше выправить кромку ковша? В середине она разошлась по шву (последнее фото) и сама не ровная.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
[quote=FOlegW]Как лучше выправить кромку ковша? [/quot
найдите лео кота
мой ватиант трудоёмкий распороть и выровнять или заменить
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
TUGARIN пишет:
или заменить
Вариантов два-выправить или заменить .При наличии автогена , греть и выправлять . Без автогена такой металл не выправить,поэтому лучше срезать по сварке и вварить новый.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Наверно уберу нижний лист, из которого выгнут клин и попробую выправить ковш. Сделаю из двух пластин, как на рисунке выше рисовал. Ещё не понравился угол ножа, он смотрит во внутрь ковша - это тоже исправлю.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Tegman пишет:
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
виолончель пишет:
И вот решил делать, начал делать заготовки, центральный целиндр большой оказался. Стрела и не подъёмная стойка из-за цилиндра большого прямые не получились. Решил сначало сделать подъёмную стрелу загнутой немного. Показалось высота подъёма будеть низкой. Поменял решение и получилось вот так
Вот как я делал.https://youtu.be/pwKXOIWJ21g
19.09.2013 - 20:55
: 1077
БандЄра пишет:
виолончель пишет:
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Всем здравия! Есть желание сделать погрузчик на заднюю навеску трактор т40ам. Собрал кое-какой материал в том числе: швеллер сотка четыре обрезка по 1.3м , ещё два обрезка швеллера сотки метра по два , гидроцилиндр на подъем рамки 3-80×50-500, и гидроцилиндр на выворот ковша цс75×200. Рамку планирую сделать чтобы уши шарниров были приварены к рамке подвижной. Навешивать на трактор планирую с помощью автосцепки, орудие на самом погрузчике также хотелось бы менять с помощью автосцепки. Понравился вариант Эдуарда 56. Может быть кто-нибудь поможет расчётами?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
FOlegW пишет:
Не спеши с этим, сперва сам свояй и испробывай.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Cергей 36 RUS пишет:
FOlegW пишет:
Сделаю!!! Ещё бы времени свободного побольше!!!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Борисович. пишет:
Да и мне тоже нравиться, спасибо Tegman(у), все расчеты его, в ветке есть чертежи (примерно с поста №2976). А вот:
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Борисович. пишет:
Вот и у меня так же, а ниже для телеги съемное прицепное
16.12.2013 - 16:56
: 983
Срезал с ковша всё лишнее, вырезал платины, первую широкую, нижнюю узкую. Появилась проблема, двух пластин по 10мм мало, рёбра жёсткости выше. Если 3 пластины, то кромка 30мм, мне кажется много.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FOlegW пишет:
Лично я бы просто подогнул край к пластине и сварил всё "клином" прочности не убавится, возможно даже наоборот и расстояния (зазоры) можно компенсировать.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Zhekaz B пишет:
FOlegW пишет:
Если загнуть рёбра жесткости, то их будет сильно стирать о землю, они будут выступать за нож. Если между пластин 10мм положить пластину 4 или 5мм, не оторвёт всё это?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
FOlegW пишет:
Zhekaz B пишет:
FOlegW пишет:
Если ковш для заднего куна, то не оторвёт, скорее удлинители на навеску согнёт. Может вот так сделать
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Давно собирался снять обзор погрузчика, вот наконец то с
делал
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Tegman пишет:
Я тебя не узнал, долго жить будешь (дай бог), все время говорю тебе спасибо за помощь в изготовлении своего погрузчика по твоим чертежам, а он просто "бомба", без него я как без рук буду, мне хватает от души, еще раз спасибо и обзор супер и особенно для тех кто только собирается делать.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Эдуард56 пишет:
Спасибо ! Сделай обзор своего погрузчика, я тебя тоже не узнаю, дак можт поживём подольше laugh
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Tegman пишет:
laugh
