Немного истории.
Начинал делать с одним цилиндром для подъёма, но отказался т.к. хотел быстросъём. Поставил два стандартных куновских цилиндра. Стоит на лапах. Подъехал, зацепил на треугольник, поднял, снял лапы, подключил шланги, поехал по делам.
На стреле тоже треугольник, спасибо тем, у кого своровал эту идею. Он стандартного размера, надо кун одел ковш, надо грузить сено одел вилы с клапаном, надо грузить навоз скинул клапан с вил и в бой. Одна беда, не хватало рычага для погрузки сена, установил второй гидрораспределитель, запитал от одной секции штатного. Кстати про обратку, многие пишут, что при таком подключении рвет нижнюю крышку- посмотрите диаметр выходного отверстия в корпусе гидрораспределителя - 20 мм, а народ цепляет стандартный мтзовский шлаг- 9 или 10 мм (точный размер не помню), поэтому и рвёт. У меня от второго гидрораспределителя прокинута 20 труба до гидробака и всё нормально работает, масло не кипит, не греется. Трактор Т40 без передка. За всю историю работ при погрузке поднимал передок трактора только при погрузке навоза. Со временем приловчился.
На втором фото ниже видна обратка второго гидрораспределителя.
Супер! Я в мае тоже замутил погрузчик. Сварил на скорую руку за 3 выходных из того, что было. (Лежала лет 30 куча навоза в поле и ее начали растаскивать все кому нелень. Вот и я поторопился.) Сейчас переделываю немного, к весне доведу до ума
Никто не пробывал объеденять ковш и вилы? В ковш прикреплять что то вроде ломов?
Приветствую. А зачем объединять? У меня ковш и для навоза и для песка/земли,дно ковша рефлёная шестёрка,солому режет в навозе и черпает целый ковш...Вилы сделал для леса.,но ковшом бревно не взять...
У меня вот такой ковш-вилы, но ковш нужен типо как на фронтальных погрузчиках.
Маленько проще и приметивней.Простой ковш ,просто ломы упираются в заднюю стенку а флянцы,или не флянцы ,а полоски металла обогнувшие лом , привареные к ломам крепятся болтами книжней части ковша.При нужде прикрепить или снять.Не знаю понятно объяснил иль нет.
А рулоны поднимали уже? Мужики,кто нибудь поднимал рулоны сена задним погрузчиком? Тяжко? Рулоны стандартные или по размеру и плотности подразделяются? Есть вилы для леса,погну-печаль будет,хотя 3 палки на 20-22 не чует...
Очень даже легко, 145 прф не чует, протыкал прямо вилами и клапаном прижимал, правда снимать тяжко, надо специально вилку делать. А 110 игрушка, 180 не пробовал, да и моими вилами не получилось бы - короткие.
Эдуард, 180-го,лучше не поднимать.подрывает перед трактора
Зачем такие большие рулоны? Они не сподручны .ворошить их трудно.да и входит в телегу мало. Мне прессуют по 300 кг.в телегу гружу по 12 рулонов.но и по 17 грузили.но когда едешь,на неровностях подрывает колеса-очково .по этому по 12 .+погрузчик сзади.
Здравствуйте дорогие любители работать своими руками. С уваженим к вам работяги. Я уже на протяжении лет 5-6ти хочу сделать быстро съёмный кун с сади трактора. Расматриваю уже оооочень длительное время все обсуждения, фото, видео и чериежи. Что то нравится, что то не очень. И тут появилась конкретная нужда и решил смастерить кун. Проширил весь интернет на разных языках и нашёл такой вариант. И по материаллам не дорого выходит и времени не долго займёт.
И вот решил делать, начал делать заготовки, центральный целиндр большой оказался. Стрела и не подъёмная стойка из-за цилиндра большого прямые не получились. Решил сначало сделать подъёмную стрелу загнутой немного. Показалось высота подъёма будеть низкой. Поменял решение и получилось вот так
Всем привет!
Вот решил выложить своё "чудо"
Работает 2 года. Полёт нормальный.
Спасибо всем кто выложил свои умные мысли.
Немного истории.
Супер!
Николай, какава высота подъёма? И размеры если можно, скиньте пожалуйста. У меня с передком сорокан.
Поддерживаю, супер.
Поздравляю и желаю служить и служить погрузчику,быстросъём под сменные орудия это конечно класс,я пока мучаюсь с пальцами...
потом шея не болит, у меня была сзади кун как поработаешь пол дня вся шея гудела, сделал кун спереди
Фотки переднего самодельного КУНа есть в соответствующей теме?
Это легко лечиться-"Работай день с задним куном, гляди через левое плечо,на следующий день работай с роторкой!"
Вот и я собрал погрузчик на заднюю навеску.
[quote=Тема-21]
Таким грузим
Понял. Спасибо.
Ну да, тяжко будет наверное, но если груз спереди повесить думаю поднимет.
В моем длина подвижной рамки 180см , спереди МТЗ 82 200кг противовесов + 2 мешка зерна и с 1 тонными бегами как то работаем.
Вот вот, грузы (противовес) должен быть иначе никак
Может кто что подскажет пока ещё сдела всё на прихватках
Как помне, материал у вас для этой конструкции слабенький.
