доброго времени суток... подскажите профиль 8+8 с толщиной 5 мм подойдет на кун или будет прогибаться ?
В идеале 10-12 швеллер . Но если с этого материала, то нужно сильно усиливать, что повлечёт за собой лишний вес. А также зависит от длины гц, и от длины рамки подвижной . Если гц будет крепиться ниже от ушей стрелы, то и рычаг будет меньше. Соответственно и рычаг будет другой , прогиб будет меньше. Я для спокойствия решил усилить полосой 10 мм на ребро, чтоб спать спокойно.
Для трактора т-40 самое то будет не будет нагрузки на него, если конечно не жалко трактор можно и усилить
У меня ковш есть метр шириной для погрузки в одноосный прицеп сделан из 6 швеллера но прямой и не гнет.. У. трактора передок поднимает если много возьмеш
Выворот-это разгрузка вилами, а у вас и заворота нет-похоже бревно будет скатываться.
Немножко разьясните что делали и что не устраивает в работе погрузчика.
Посмотрите концепцию тяг-пост № 3948 этой темы-пригодится.
Посмотри посты №2888, 2897 и 2902 хорошие варианты с ковшом, вилами и прицепным устройством на Т-40. Здесь видно под каким углом клюшка внизу подвижной рамки, что влияет на выворот ковша. На ковше главное- пропорции и углы на торце ковша.
После вил захочешь ковш, поэтому переделывай сразу подвижную рамку внизу клюшкой.
Посмотри посты №2888, 2897 и 2002 хорошие варианты с ковшом, вилами и прицепным устройством на Т-40. Здесь видно под каким углом клюшка внизу подвижной рамки, что влияет на выворот ковша. На ковше главное- пропорции и углы на торце ковша.
Ковш у меня есть.. У меня рамки по другому открываются. Копир немогу при делать
Не спеши, делай на прихватках (чтоб только не оторвало на примерках).Решение необычное подвижной рамки на неподвижной, я тоже к этому склоняюсь, конструкция становится компактней и рамкам открываться легче. Становится повыше на ширину рамки, и самое главное влияет на параллельность поднятия ковша и его не закидывает назад . При обычном креплении подвижной рамки, она немного закидывается назад и ухудшается выворот ковша ( который лечится по хорошему удлинёнными цилиндрами).
Решение этой проблемы пост № 2743,(только подобрать длину тяги и усилить), автор Tegman,
Не спеши, делай на прихватках (чтоб только не оторвало на примерках).Решение необычное подвижной рамки на неподвижной, я тоже к этому склоняюсь. Становится повыше на ширину рамки, и самое главное влияет на параллельность поднятия ковша и его не закидывает назад . При обычном креплении подвижной рамки, она немного закидывается назад и ухудшается выворот ковша ( который лечится по хорошему удлинёнными цилиндрами).
Решил пока без копира ...времени нету...поставил цилиндр пока без масла работает вроде нормально..осталось все усилить и проварить
День добрый! Хочу сделать вилы на КУН, у меня заводской, подскажите диаметры и от чего возможно взять детали? Использовать буду как для поддонов так и для погрузки навоза. Пики хочу сделать съёмные.
[quote=Эдуард56;1078628368]Добрый день. Пики лучше из полуосей грузовиков. В теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... где то поискать надо, есть все что вам нужно.[/quot]
хорошая ссылочка на 236 страниц!!! Грузовиков много, полуоси разные, мне хотелось увидеть конкретно из чего делают!!!
Это врядли. Я Бизоном засыпаю и то вес чуствуется, передние колеса почти в воздухе.
Беги какие берете? Тона или меньше? Ну у меня еще есть 1221, кран делаю универсальньій что бьі и 1221 мог зацепить.
И лапьі упорньіе будут.
Хорошо получается, подвижную с какого материала планируете?
120*80*4 мм внутри будет еще вьідвижная вставка. Вот примеряли сегодня на мальіша.
цилиндр с чего?
Рукояти екскаватора, того что с на юмз-мтз ставяться
Обычно все по тоне.
Смотря на какой трактор и какая толщина профиля.
трактор т 40.... толщина 4-5 мм
Делайте с этого. Я с такого же варил. Тоже на т-40 под сено.220 длинна куна составляла. Рулоны поднимал.прогиб не видил.
СПАСИБО
Какую длинна куна планируете?
Планируется на 1.50.. надо грузить лес в зила через борт.. Все на автосцепке..съемное
1.5 само то! Будет....
Вот немного продвинуться и встала проблема с выворотом
Это примера.. А выворот вот на треугольник мудрю
Все срезал и запилил по другому
